查看: 6420|回复: 38
Cr12是不锈钢!
发表于 2014-5-13 20:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习心得
    经过长期“潜心研究”,终于知道了Cr12是不锈钢!
发表于 2014-5-13 20:34:37 | 显示全部楼层
请教汪工研究心得!
发表于 2014-5-13 22:19:04 | 显示全部楼层
Cr12是不生锈的钢吧!。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-5-14 06:19:32 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-13 20:34
请教汪工研究心得!
对别人说是不锈钢的认可吧!
 楼主| 发表于 2014-5-14 06:20:15 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2014-5-13 22:19
Cr12是不生锈的钢吧!。。。。。。
“人有多大胆,地有多大产”啊!
发表于 2014-5-14 08:01:28 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2014-5-14 06:19
对别人说是不锈钢的认可吧!
我还是缺乏创新认识(精神),没有进步
发表于 2014-5-14 08:41:25 | 显示全部楼层
签到天数: 164 天
发表于 2014-5-14 10:42:47 | 显示全部楼层
汪工说的是否它的性能和某种不锈钢的性能接近啊!一直把它当冷模钢对待!
烦汪工给讲解疑惑!
努力
签到天数: 50 天
发表于 2014-5-14 11:49:31 | 显示全部楼层
一定环境条件下也能不锈吧
签到天数: 3835 天
发表于 2014-5-14 12:06:23 | 显示全部楼层
记不清在哪里看到过这个说法了,好像“草原的风”也参与过讨论,我是不同意这个论点的。每个材料都要执行国家标准,如果它执行的是合金工具钢的标准,它就不是不锈钢,如果它执行的是不锈钢的标准,它才是不锈钢。
发表于 2014-5-14 12:07:27 | 显示全部楼层
横笛吹雨 发表于 2014-5-14 11:49
一定环境条件下也能不锈吧
         这个是去年发生于BBS的经典故事:一位高人进入了论坛,把Cr12指认为不锈钢
签到天数: 50 天
发表于 2014-5-14 12:16:19 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-5-14 12:07
这个是去年发生于BBS的经典故事:一位高人进入了论坛,把Cr12指认为不锈钢 ...
好久没去那里了,看来错过了不少艳遇
签到天数: 69 天
发表于 2014-5-14 13:32:20 | 显示全部楼层
对Cr12进行怎样的热处理才会使这个Cr12零件具备有类似不锈钢不生锈的效果呢?
发表于 2014-5-14 13:43:11 | 显示全部楼层
别问我是谁 发表于 2014-5-14 13:32
对Cr12进行怎样的热处理才会使这个Cr12零件具备有类似不锈钢不生锈的效果呢? ...
经过表面处理?
发表于 2014-5-14 13:54:56 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-14 16:21:55 | 显示全部楼层
氮化处理,有致密白亮层的钢件,都不容易生锈。{:soso_e112:}
不过在酸性环境下不行,白亮层扛不住酸腐蚀。
发表于 2014-5-14 16:23:17 | 显示全部楼层
隔壁还有人说GCr15是高碳高铬轴承钢的呢{:soso__3110130392203091378_3:}
签到天数: 3835 天
发表于 2014-5-15 01:25:58 | 显示全部楼层
网络上的信息如果不思考就信可能就有问题。有人发帖:“超高强度钢:42CrMo”,这与Cr12是不锈钢,GCr15是高碳高铬轴承钢一样要“细悉心研究”。我们的知识有局限性,这就要不断学习,但基本概念不能乱说。
 楼主| 发表于 2014-5-15 08:10:11 | 显示全部楼层
这就是我研究的原因!
 楼主| 发表于 2014-5-15 08:11:19 | 显示全部楼层
烦汪工给讲解疑惑! ...
这是一个网络后起高人提出的观点。
发表于 2014-5-15 09:35:46 | 显示全部楼层
         是的,的确如此。
         不过,毛主席说“犯了错误有什么要紧,只要改了就好”,那位同志很快就纠正错误了,而且纠正了两次
发表于 2014-5-15 09:36:28 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2014-5-15 08:11
这是一个网络后起高人提出的观点。
此人绝对是高人,论坛无人能够企及
发表于 2014-5-15 11:24:10 | 显示全部楼层
Cr12与Cr13相比,差一点就成不锈钢了!
签到天数: 254 天
发表于 2014-5-15 11:31:10 | 显示全部楼层
不锈钢是指wCr﹥10.5%,wc﹤1.2%,以不锈、耐蚀为主要特性,包括耐酸钢。
发表于 2014-5-17 11:27:04 来自手机 | 显示全部楼层
高人就是高啊,一句话就让龟叔研究了几年。
貌似高人提出这个论点是其步入论坛不久的事情,沸沸扬扬,轰轰烈烈的时候,俺激流勇退,复制乾坤爻词上去后,就找了个水坑洗了洗手。
发表于 2014-5-17 11:42:43 | 显示全部楼层
俺是大戏看了一出又一出,出出精彩。
发表于 2014-5-17 12:08:07 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-5-15 11:24
C12与C13相比,差一点就成不锈钢了!
不能相差一点的。
发表于 2014-5-17 15:27:14 | 显示全部楼层
汪工换课题了?不研究热处理了?
发表于 2014-5-17 15:43:35 | 显示全部楼层
差一点可就差多啦!特别是临界点附近,离分数线哪怕差0.5分,照样考不上!想当然或自以为是的结果。
不锈钢的不锈规律是铁基固溶体的电极电位的跃升,这个称为n/8规律,就是当含铬量含量达到1/8、2/8、3/8……的原子比时,铁的电极电位就跳跃式的增高,只有铬在铁中最低含铬量为12.5%时,可使铁的电极电位由-0.56V跃升至0.2V,由于钢中碳可以与铬形成化合物,而钢中的碳是必然或多或少地存在该元素,碳夺走了铬就会使达不到电极电位的跃升,所以实际应用的不锈钢含铬量最低为13%或更高。并非所有含铬钢都是不锈钢。把Cr12认作不锈钢毫无疑问是思考的结果,但是没有理论基础的思考是瞎思考,还不如不思考。
所以因为 + 10
 楼主| 发表于 2014-5-17 15:46:17 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-5-17 15:27
汪工换课题了?不研究热处理了?
是对某个论坛高人说Cr12是不锈钢的研究。
发表于 2014-5-17 15:55:09 | 显示全部楼层
哈~,是不是准备写人物传记啊?
发表于 2014-5-18 07:17:57 | 显示全部楼层
不锈 ...
谢谢王老师的详细解说!其实我以前就是在Cr12与Cr13之间分不清!
发表于 2014-5-18 09:19:28 | 显示全部楼层
分不清的人好多,我也算一个。
签到天数: 3835 天
发表于 2014-5-20 08:23:09 | 显示全部楼层
我国旧标准有个高碳不锈钢牌号1Cr12MoV,与Cr12MoV看上去一样,新牌号是158Cr12MoV{:soso_e113:}
发表于 2014-5-20 13:59:48 | 显示全部楼层
不锈 ...
周工说的这个材料1Cr12MoV,是不是属于不锈钢?
发表于 2014-5-20 19:27:34 | 显示全部楼层
我认为不是,当然,其耐蚀性可能比一般钢要好,比如GCr15含铬量才1.5%,就比一般钢耐蚀。
签到天数: 3835 天
发表于 2014-5-20 22:29:20 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-5-20 19:27
我认为不是,当然,其耐蚀性可能比一般钢要好,比如GCr15含铬量才1.5%,就比一般钢耐蚀。 ...
王老师说得对,我说的材料是耐热钢。
发表于 2014-5-21 07:09:19 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2014-5-20 22:29
王老师说得对,我说的材料是耐热钢。
周前辈:您说的可是高碳不锈钢啊!
签到天数: 3835 天
发表于 2014-5-21 08:38:00 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-5-21 07:09
周前辈:您说的可是高碳不锈钢啊!
您好!我说的材料见GB/T 20878-2007 《不锈钢和耐热钢 牌号和化学成分》 表4 ,我说的“高碳不锈钢”有误,是耐热钢。
GMT+8, 2025-11-3 12:12 , Processed in 0.122310 second(s), 29 queries .
