查看: 2810|回复: 4
大家对这个话题聊一下!
发表于 2013-1-22 18:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是之家会员Sbm197873的回帖
"12Cr2Ni4A钢经渗碳并淬火回火后,不但表面有很高的强度,而且心部强度和韧塑性配合得很好。一般来说,此钢渗碳层中残余奥氏体较多。渗过碳的零件在加热到830℃~850℃并于260℃~330℃的硝盐中冷却,随后加热到500。C均热约1h后油冷,这种处理能有效地改善渗碳层组织,其变形量也较小。"此工艺怎样理解?260℃~330℃是不是MS点以上分级,然后加热到500℃奥氏体的港湾区?听说常州某重工好像也采用该工艺。请大虾指点,谢谢!
发表于 2013-1-23 11:52:24 | 显示全部楼层
500度温度究竟是个什么样的神奇温度所在范围?在这个温度区间等温1小时候,产品表面硬度不会下降很多?还是说这个产品本身还需要进行二次加热淬火?
加热到500度左右再在等温油中缓冷,的确对于部分产品变形有较明显帮助,我就见识过有的产品氮化后为了控制孔间距和分布角度,用此法,变形明显有优势,但是鉴于产品特殊性和职业特殊性,不便说得更明更清晰.
沧海一声笑 + 10 谢谢回复!
签到天数: 351 天
发表于 2013-1-23 12:46:01 | 显示全部楼层
此材料奥氏体化温度 720度 亲  加热到500 相当于 中高回
签到天数: 261 天
发表于 2013-1-23 13:44:02 | 显示全部楼层
以上内容是我看“霜月”上传的《浅谈合金渗碳钢带状组织》内容,一时摸不到头,故提问。谢谢!
 楼主| 发表于 2013-1-23 18:04:37 | 显示全部楼层
我认为这个工艺的特点是在260---330度的等温冷却(可以视为奥氏体化后的冷却阶段或类似于分级淬火工艺),而随后的500度加热的目的何在??是为了下一次的再次淬火作为一个铺垫还是就是这样的冷却工艺??
GMT+8, 2025-11-1 14:58 , Processed in 0.126273 second(s), 27 queries .
