查看: 2888|回复: 10
加热时间问题
签到天数: 351 天
发表于 2014-5-16 14:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何工艺中的加热时间比公式计算出来的时间要长很多呢?
签到天数: 991 天
发表于 2014-5-17 08:39:36 | 显示全部楼层
工艺中的保温时间要考虑装炉方式和装炉量。
发表于 2014-5-17 09:35:33 | 显示全部楼层
实际生产中的保温时间一般是炉膛温的到温时间,肯定比计算出来的时间长。
发表于 2014-5-17 16:39:12 | 显示全部楼层
加热时间=升温时间+均温时间+奥氏体化时间。可能你计算的是保温时间,保温时间通常是均温时间+奥氏体化时间,不包括升温时间。
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2014-5-18 08:12:18 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-5-17 16:39
加热时间=升温时间+均温时间+奥氏体化时间。可能你计算的是保温时间,保温时间通常是均温时间+奥氏体化时间 ...
t=aKD 属于保温公式 还是 加热公式呢  王教授
发表于 2014-5-18 10:51:52 来自手机 | 显示全部楼层
实际时间和你套用的公式不一样造成的差别。
保温时间目前的说法
1 工件心部到温后计时
这种说法的时间可以固定。
一般低合金或者碳钢,保温时间几十秒足够,高速钢,高碳高铬钢等模具钢二十分钟足够。
2 装炉开始计时
包含仪表显示温度重新回升到设定温度的时间,工件表面到温时间,工件心部到温时间+1项。
3 仪表到温开始计时
包含工件表面到温,心部到温时间+1项。
4 工件表面到温开始计时
心部到温时间+1项。
以上参数包含各家的设备保温性能,温度选择上下限范围,工件性能要求(比如,碳素工具钢的高温短时加热薄壳淬火的特例),单件或批量装炉等等。
某些锻铸件的退火,是以工件重量和装炉量计算时间,在这里和有效厚度计算的值有时候会产生较大的差异。
除非相近产品的节拍生产可以基本做到SOP,如果多品种,小批量生产,很难做到绝对的定值。
个人意见,不足为凭。
发表于 2014-5-18 12:17:55 | 显示全部楼层
这个应该是热电偶指示温度到温的保温时间计算公式,不包括升温时间。
这个是经验公式,计算结果往往很难得到恰当的数据,虽然计算方法十分简便,但是计算结果相当粗糙,偏差很大,只能作为参考。而精确的计算方法却相当复杂,往往还是偏微分方程,并且不同形状的零件传热、导热条件不同,不适合其他形状的零件,所以,实际中往往根据试验来确定叫准确的保温时间。
发表于 2014-5-18 13:26:52 | 显示全部楼层
关于工件加热时间的基本概念:
      工件加热时间包括工件表面到达所要求温度的升温时间和工件内外(心部和表面)温度一致并使奥氏体成分均匀的保温时间。
      一般而言,在加热过程中很难将升温和保温这两个阶段划分清楚。实际工作中,尺寸较小的工件升温和保温时间无需区分,只计算总的加热时间;大型工件加热要求将升温时间和保温时间区分开来计算。因为工件内部到温的时间很难测量,所以,一般常以工件表面到达所要求的温度为准,到温前称为升温时间,到温后至降温或冷却开始的时间称为保温时间。
      在实际生产中,工件的加热时间受多种因素(如钢种、工件大小、加热设备、不同温度区间等)的影响,多以经验为设定依据。例如,一些尺寸较小而导热性良好的低碳及低碳低合金结构,现在已推出了“零保温”节能新工艺;而一些导热性很差的高碳高合金钢、铸钢、铸铁等材料,在加热工程中,不仅要求限制其升温速度而提倡其采用阶梯式升温,而且,在不同的加热和保温区间均提出了不同的保温系数进行加权。
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2014-5-19 08:02:40 | 显示全部楼层
保温时间目前的说法
1 工件心部到温后计时
有没有具体的公式呢  ?
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2014-5-19 08:08:19 | 显示全部楼层
这个是经验公式,计算结果往往很难 ...
假设 炉子功率220 KW/h,工件有效厚度30  mm ,装炉量3 t,加热系数去1.5 ,修正系数取1.6.加热时间如何计算?(加热方式为到温加热。台车炉。)
发表于 2014-5-19 23:04:02 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2014-5-19 08:08
假设 炉子功率220 KW/h,工件有效厚度30  mm ,装炉量3 t,加热系数去1.5 ,修正系数取1.6.加热时间如何计 ...
潘建生《热处理工艺学》P27~P50
GMT+8, 2025-9-10 16:06 , Processed in 0.156981 second(s), 27 queries .
