查看: 9642|回复: 21
淘帖:SUS304如何热处理?
发表于 2014-5-17 12:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问论坛中的大侠们,你们是如何处理304不锈钢的呀,都有什么样的设备呀?
我公司一客户来了一批产品,材料304拉伸件,要求不变颜色退火,硬度HB250-280。
我们用真空炉做了实验,颜色可以,硬度达不到要求,如果硬度好的,颜色就达不到要求。
请大家帮忙指点一下。谢谢!
发表于 2014-5-17 14:04:48 | 显示全部楼层
情况没介绍清楚呀?
好一比:吃了饭肚子疼;没吃饭肚子饿。怎么办?
发表于 2014-5-17 17:03:34 | 显示全部楼层
硬度达不到要求是比要求的值,硬度高了还是低了?颜色为什么达不到要求?氧化了吗?
签到天数: 254 天
发表于 2014-5-17 17:24:40 | 显示全部楼层
这是0Cr19Ni9,奥氏体不锈钢,肯定是拉伸变形硬化,抬高软化退火温度,有氧化色,真空度不够。
 楼主| 发表于 2014-5-17 18:43:39 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-5-17 14:04
情况没介绍清楚呀?
应该可以看清楚吧?
 楼主| 发表于 2014-5-17 18:54:12 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-5-17 17:03
硬度达不到要求是比要求的值,硬度高了还是低了?颜色为什么达不到要求?氧化了吗? ...
这个是淘来的帖子,他所表达的意思是:颜色可以(退火不变颜色)时,硬度达不到250~280HB,在硬度达到250~280HB的时候,颜色不变的要求又达不到。
发表于 2014-5-17 20:42:51 | 显示全部楼层
拿来给我试试。304难一点。420易一点
 楼主| 发表于 2014-5-18 10:18:52 | 显示全部楼层
采用热处理的方法使奥氏体不锈钢(304)硬度达到250~280HB,我是一点都不知道。
发表于 2014-5-18 10:31:18 来自手机 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-18 10:18  采用热处理的方法使奥氏体不锈钢(304)硬度达到250~280HB,我是一点都不知道。 ...
我的理解,貌似应该是前工序拉伸造成加工硬化,高于要求范围,然后热处理下降到此要求硬度。
如果是要求热处理加硬的,俺和你一样不知道咋回事。
个人意见,不足为凭。
发表于 2014-5-18 11:02:51 | 显示全部楼层
只知道304表面化学热处理,可以做出一薄层高硬度高耐磨的硬化层,整体搞硬只有加工硬化。
发表于 2014-5-18 11:05:11 | 显示全部楼层
304拉伸件真空退火去应力,这个很常见的应用,不过硬度要求是170HB{:soso__3110130392203091378_3:}
tianmu + 5
发表于 2014-5-18 13:44:08 | 显示全部楼层
是这个帖子!  发表于 2014-5-19 08:38
 楼主| 发表于 2014-5-19 08:34:59 | 显示全部楼层
如果是要求 ...
热处理下降到此要求硬度是否能做呢?
 楼主| 发表于 2014-5-19 08:37:28 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-5-18 11:05
304拉伸件真空退火去应力,这个很常见的应用,不过硬度要求是170HB ...
多少温度?颜色不变吗?
发表于 2014-5-19 09:07:18 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-19 08:37
多少温度?颜色不变吗?
1100C, 氢气保护退火,当然没有变色。
 楼主| 发表于 2014-5-19 09:10:19 | 显示全部楼层
硬度达不到250~280HB吧?
发表于 2014-5-19 10:00:09 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-19 09:10
硬度达不到250~280HB吧?
硬度150-170,我们是做软化退火啊,干嘛要250?
 楼主| 发表于 2014-5-19 10:16:47 | 显示全部楼层
是淘帖上的要求。
签到天数: 991 天
发表于 2014-5-19 18:06:09 | 显示全部楼层
如果是要求 ...
如果是这样找一个合适的温度做一个去应力回火不就行啦!
签到天数: 991 天
发表于 2014-5-19 18:07:12 | 显示全部楼层
≤170吧
 楼主| 发表于 2014-5-22 19:41:18 | 显示全部楼层
请问用多少温度?
GMT+8, 2025-9-10 15:43 , Processed in 0.132260 second(s), 28 queries .
