查看: 17938|回复: 19
去除残余奥氏体的方法与原理?
签到天数: 40 天
发表于 2014-5-17 14:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司经常用深冷和长时间低温回火去除残余奥氏体,想请教一下这两张消除残余奥氏体的原理。
签到天数: 254 天
发表于 2014-5-17 15:09:27 | 显示全部楼层
对于马氏体转变终了温度(Mf)在室温以下或更低的钢种,消除残奥用深冷处理。再有就是多次回火而不是长时间回火。马氏体转变引起体积膨胀产生很大的内应力使A→M转变受阻,回火后应力减小会发生部分残奥转变为马氏体。伴随产生新的内应力,故应多次回火。
所以因为 + 10
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2014-5-17 16:11:45 | 显示全部楼层
jjj 发表于 2014-5-17 15:09
对于马氏体转变终了温度(Mf)在室温以下或更低的钢种,消除残奥用深冷处理。再有就是多次回火而不是长时间 ...
谢谢,学习了
发表于 2014-5-17 17:13:15 | 显示全部楼层
残余奥氏体是在室温下存在的奥氏体,是一种不稳定的组织,按理说淬透性越高,残余奥氏体就越多,残余奥氏体虽然在室温存在,但是保持着奥氏体本身的性能,塑性韧性好而硬度强度低,为了消除这种不稳定的组织,可以采用你说的两种方法。
对于Mf低于室温很多的钢,采用冷处理的方式,促使残余奥氏体转变为马氏体,而对于Mf低于室温不多的钢,或者是高于室温的钢(虽然达到了Mf,但是照样有残余奥氏体存在,因为马氏体转变具有不完全性或者叫做不彻底性)则采取回火的办法,使残余奥氏体转变为马氏体、下贝氏体或者干脆转变为回火索氏体组织(调质钢)。两者虽然都是消除残余奥氏体,但是原理有交叉而不同。
所以因为 + 10
发表于 2014-5-18 10:07:37 来自手机 | 显示全部楼层
1 深冷:温度下降,残奥转变。
2 低回:马氏体饱和度降低,给残奥让出转变的空间。残奥转变量很少,除非高碳高铬或高速钢等。
一般用深冷转变残奥,用长时间低回(也有称为时效,稳定化)稳定残奥。
个人意见,不足为凭。
所以因为 + 10
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2014-5-18 11:09:47 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2014-5-18 10:07
1 深冷:温度下降,残奥转变。
2 低回:马氏体饱和度降低,给残奥让出转变的空间。残奥转变量很少,除非高 ...
谢谢,学习了
发表于 2014-5-18 13:32:14 | 显示全部楼层
         长时间低温回火对减小和消除残余奥氏体的效果十分有限
发表于 2014-5-18 16:32:47 来自手机 | 显示全部楼层
我们处理残奥用的是深泠处理,但优与劣,不足为凭
发表于 2014-5-19 20:29:13 | 显示全部楼层
我们没有条件用深冷工艺,用提高回火温度二次或三次回火!
发表于 2014-5-19 20:33:23 | 显示全部楼层
赞成
签到天数: 437 天
发表于 2014-5-20 13:44:44 | 显示全部楼层
跟我们一样。
发表于 2014-5-20 17:53:43 | 显示全部楼层
是吗?那天去你们那儿的张工可不是这么认为的。
签到天数: 437 天
发表于 2014-5-21 00:48:10 | 显示全部楼层
我们大工件的回火温度就是比小工件的回火温度高啊。200度,并且我们大工件,我们领导要求我们多次回火的。有时候可能就是员工执行力差的问题,无法做的很完美。违背了领导的意愿
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2014-5-21 16:11:48 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-5-21 00:48
我们大工件的回火温度就是比小工件的回火温度高啊。200度,并且我们大工件,我们领导要求我们多次回火的 ...
回不透  线切割裂了就麻烦了 哈哈
签到天数: 560 天
发表于 2014-5-21 16:30:04 | 显示全部楼层
深冷处理是使残余奥氏体继续向马氏体转变,一般用在刚刚淬火完成还未进行回火之前,目的有二,一为奥氏体继续转化为马氏体,二是稳定残余奥氏体;
回火处理是使残余奥氏体分解。
相对而言深冷处理后残余奥氏体永远消除不完全,但是如果是回火,只要温度足够高,完全有可能消除到很低的一个比例。
沧海一声笑 + 10 很给力!
发表于 2014-5-21 19:27:03 | 显示全部楼层
如果后续有磨削工艺或磨齿工艺的,那么多次回火效果佳!
签到天数: 437 天
发表于 2014-5-22 00:04:31 | 显示全部楼层
是的,仓老师,我们多次回火就是避免磨削裂纹的敏感性。多次回火在磨削工艺中产生裂纹的倾向比较小
签到天数: 437 天
发表于 2014-5-22 00:05:31 | 显示全部楼层
青蛙@思考 发表于 2014-5-21 16:11
回不透  线切割裂了就麻烦了 哈哈
不知道朋友表达的什么意思?
发表于 2014-5-24 09:27:43 | 显示全部楼层
签到天数: 246 天
发表于 2014-5-24 09:39:49 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-5-22 00:04
是的,仓老师,我们多次回火就是避免磨削裂纹的敏感性。多次回火在磨削工艺中产生裂纹的倾向比较小 ...
这仓老师叫的不好。
GMT+8, 2025-10-24 07:40 , Processed in 0.165753 second(s), 32 queries .
