查看: 2555|回复: 1
神回答
签到天数: 50 天
发表于 2014-5-17 15:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
来自百度的神回答:
请问20CrMo、20CrNiMo、40CrNiMo、42CrMo的半马氏体硬度、水淬临界直径、油淬临界直径分别是多少??
http://zhidao.baidu.com/link?url=vXPFj-Uygss9CgvkVMOYwUt-MPY5oCsBjz4fJA9FepVAdnm3paYmM454y4m_4N-9CzlIV6Y68pFb6pgJiWcrw_
回答你的问题:
1、在热处理规范中,只有对温度有“临界温度”一说,而没有“临界直径”的说法,也就是说,无论多大直径的工件都是可以淬火的,只有“淬透深度”的定义。
2、临界温度——金相组织达到全部为奥氏体时的温度,每种材料都有不同的临界温度,需要查专业的铁-碳合金相图,或者查看钢材出厂的材质说明书
3、要获得你说的半马氏体,是靠控制淬火时间-回火时间,以及回火次数、淬火温度、淬火介质、工件形状等因素来决定的,淬火方案的设计都偏于实验状态的理论化,实际却需要更多的经验数据,也就是说,要想获得你要的金相,需要多次的反复实验,当然,这只是在研究状态才有的事,工程上却不需要严格的要求达到某种金相,因为,实际操作起来很难控制。
如果说一定要用“临界直径”这一提法,确实有些牵强,举个例子:医学临床中,人体的极低体温被称之为“临界体温”,是人体的极限温度,低于“临界体温”,人将不能存活,你能说有“临界体重”的说法吗?个体大小反映在临界状态都是一样的!对于热处理而言,你说的“临界值经”意义不是很大,淬透深度对于个体大小没有关联,小零件淬透深度为0.3mm,大零件也可以有同样的淬透深度,零件大小与淬透深度没有多大的因果关系,只不过大零件可能要大的加热炉,这到是跟热处理设备有关。
希望以上能够对你有所帮助{:soso_e186:}{:soso_e186:}{:soso_e186:}
发表于 2014-5-20 08:13:27 | 显示全部楼层
在百度上有不同层次的回答还不奇怪。
如果是自认导师还这么回答就……
GMT+8, 2025-11-3 12:12 , Processed in 0.119503 second(s), 24 queries .
