查看: 26416|回复: 204
M2这个硬度要求合理吗?
发表于 2014-5-19 17:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有客户要做M2的热处理,要求硬度865-905HV30,是不是有点太高了,怎么做才能保证工艺稳定性呢?
回火的时候做渗氮吗?
 楼主| 发表于 2014-5-19 21:23:46 | 显示全部楼层
@孤鸿踏雪 @小小丑  @qibao9891 @所以因为 @吉祥如意
求解答啊{:soso_e183:}
发表于 2014-5-20 00:22:49 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-20 08:14:33 | 显示全部楼层
客户是否有渗氮的要求?
 楼主| 发表于 2014-5-20 08:44:02 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-20 08:14
客户是否有渗氮的要求?
客户没有,只有硬度要求,是我在想歪招。
不知道深冷后再回火能不能达到这个要求?
 楼主| 发表于 2014-5-20 08:45:43 | 显示全部楼层
我在想的是用氮化炉回火,回火的时候少量通点氨。{:soso_e120:}
肯定不会有白亮层的,这个我有把握控制,就是把表面略提高点。
发表于 2014-5-20 08:56:49 | 显示全部楼层
肯定不会有白亮层的,这个我有把握控制,就 ...
估计行不通.
氮化炉回火少量通氮的目的是为了保持颜色好看对硬度没什么贡献.
做气体氮化硬度可达1000HV以上,不过以你的要求要求厚氮化,而厚氮化有点脆很少在高速钢上使用.
我以前经常常做,但只有几个丝,按你的方法检测,肯定会击穿氮化层.
个人意见,不足为凭.
aaron01 + 10 感谢参与!
发表于 2014-5-20 09:12:00 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-5-20 08:44
客户没有,只有硬度要求,是我在想歪招。
不知道深冷后再回火能不能达到这个要求? ...
要求硬度865-905HV30,是否产品比较单薄?
 楼主| 发表于 2014-5-20 09:31:36 | 显示全部楼层
产品是不厚,20毫米不到。
 楼主| 发表于 2014-5-20 10:02:08 | 显示全部楼层
材料换成M35的话,是不是有可能通过淬回火做到?
发表于 2014-5-20 10:28:13 | 显示全部楼层
从资料上看,材料换成M35估计也是不行,硬度差不多的。
是否和客户沟通,降低硬度要求在63~66HRC范围。
aaron01 + 10 很给力!
发表于 2014-5-20 10:42:44 | 显示全部楼层
是否和客户沟通,降低硬度要求在63~66HRC范围。 ...
单纯的淬回冷不能保证要求。
只有通过表面处理来保证。
发表于 2014-5-20 10:44:30 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-20 10:47:39 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-5-20 10:42
单纯的淬回冷不能保证要求。
只有通过表面处理来保证。
表面处理是渗氮吗?
发表于 2014-5-20 10:49:37 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-20 10:47
表面处理是渗氮吗?
有很多种方法都可以保证。
发表于 2014-5-20 10:53:39 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-20 10:54:50 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-5-20 10:49
有很多种方法都可以保证。
什么方法?HV30不击穿?
发表于 2014-5-20 11:00:30 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-5-20 10:53
吉版快说,别卖关子了。
我刚看到此帖,需要时间查查依据再说吗?
发表于 2014-5-20 11:02:17 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-20 10:54
什么方法?HV30不击穿?
M2的基体很好,比如基体硬度在60,表面的硬化层是不怕击穿的。
aaron01 + 10 这个和我想的一样,就是要击穿,不击穿硬度.
发表于 2014-5-20 11:06:52 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-20 11:15:31 | 显示全部楼层
这个回火温度多高?
发表于 2014-5-20 11:16:59 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-5-20 11:06
基体保62以上没问题。
关键是表面那几丝的1000多HV的氮化硬化层,一来硬度超标;二来太薄,对HV30硬度的提 ...
简单的推理:
既然要求在865-905范围内,又选定此钢种。
分析是欣赏此钢的强韧性,加上表面处理后的超高硬度。
以上是方向性的判断。
具体如何达到要求,觉得应该是实验来说明的。比如超硬化层的的获得及厚度选择等等。
发表于 2014-5-20 11:18:01 | 显示全部楼层
       这个M2是刀具还是模具?为什么要这么高的硬度?
发表于 2014-5-20 11:19:42 | 显示全部楼层
估计是刃具类型的。
发表于 2014-5-20 11:20:05 | 显示全部楼层
做一般气体薄氮化就可以了.最好无白亮层.
最好告诉客户测硬度时用小载荷.
发表于 2014-5-20 11:20:10 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-20 11:22:12 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-5-20 11:20
对应M2的最高硬度,回火温度大概在540℃。
如果要最高硬度的话,回火温度就会很窄,基本要控制在540~550 ...
         这样的话,就可以在保证基体高硬度的前提下,采用超低温氮化,应该可以达到
发表于 2014-5-20 11:22:21 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-20 11:24:33 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-5-20 11:15
这个回火温度多高?
一般也是采用560℃,范围在540~590℃。
发表于 2014-5-20 11:26:33 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-5-20 11:24
一般也是采用560℃。
          回火温度可选择对应于基体最高硬度的温度,然后再进行低温氮化
发表于 2014-5-20 11:28:57 | 显示全部楼层
这些数据仍需要实验来确定。
总体思路是先简单后复杂。
发表于 2014-5-20 11:42:47 | 显示全部楼层
静等铁匠的第一道菜:清蒸MH。
发表于 2014-5-20 11:54:28 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-5-20 11:22
用小载荷很可能超硬度上限。
可以调整氮化的参数
 楼主| 发表于 2014-5-20 15:54:51 | 显示全部楼层
这个项目我们是在项目可行性评估阶段,评估的结果还是要求客户去改技术规范,不愿意走特殊工艺来迎合这个特殊的要求,如果客户在征询终端客户意见后,拒绝改变技术要求,我们可能会放弃这个项目。
我们担心的是即使用氮化手段做出来,一个是以后工艺的稳定性问题,另外一个是担心会对实际使用有不利的影响。
 楼主| 发表于 2014-5-20 15:59:56 | 显示全部楼层
这个回火温度多高?
要控制无白层,温度低点比较容易,要做的话,可能会用400-450C。
发表于 2014-5-20 16:17:10 | 显示全部楼层
别忙,丑丑哥还要发表高见。
发表于 2014-5-20 16:23:16 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-5-20 15:54
这个项目我们是在项目可行性评估阶段,评估的结果还是要求客户去改技术规范,不愿意走特殊工艺来迎合这个特 ...
可能对实际使用有不利的影响,这个担心是有必要的。
发表于 2014-5-20 16:27:09 | 显示全部楼层
果然是清蒸的。早知道说红烧了。
发表于 2014-5-20 16:32:01 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-5-20 16:27
果然是清蒸的。早知道说红烧了。
怎么红烧啊,大厨!
发表于 2014-5-20 16:43:35 来自手机 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-5-20 16:17  别忙,丑丑哥还要发表高见。
娃娃,我刚上来的你就知道了?
查《模具材料应用手册》  第二版 林慧国等编P356,6542钢回火图
1240-1260℃淬火+550℃回火,硬度峰值66-67HRC。
个人认为,此温度淬火有过热风险。
P500
M2正常碳盐浴1216℃或者可控气氛炉1227℃+552回火后硬度>64HRC  。
M2高碳盐浴1204℃或者可控气氛1216℃+552回火后>65HRC。
根据要求是维氏硬度标尺,可认为是采用了表面处理。
根据豹哥转换的硬度,结合上述资料,本人认为可进行渗碳,将正常含碳量的M2 表面增高到高碳或者超过高碳M2 的状态,淬火温度参考正常碳的M2工艺。
高速钢渗碳,在蔡美良著《新编金相工模具热处理》有详细描述,我记不太清楚。
也有用氮化或者软淡化与回火结合的工艺。
上述均无实践经验,抛出一些资料供艾伦参考。
个人意见,不足为凭。
发表于 2014-5-20 16:47:21 来自手机 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-5-20 15:54  这个项目我们是在项目可行性评估阶段,评估的结果还是要求客户去改技术规范,不愿意走特殊工艺来迎合这个特 ...
看一下产品的服役条件,没有准是只要求耐磨性的东东,氮化或许可行。
发表于 2014-5-20 16:53:31 来自手机 | 显示全部楼层
查了资料,重新再看此贴,我说的豹哥早就谈过了,如果开始仔细看帖,大概就不会回复了。
娃娃失望之极了,对吧?高见变成拾人牙慧了。
 楼主| 发表于 2014-5-20 17:29:47 | 显示全部楼层
娃娃失望之极了 ...
换M35会怎么样?我看有资料说能做到66-67HRC,只是淬火回火。据说是钴的作用。
M35高速钢热处理工艺研究.pdf (69.96 KB, 下载次数: 42)
 楼主| 发表于 2014-5-20 17:36:12 | 显示全部楼层
高速钢从来没有做过,缺乏经验,也缺乏对文献数据的分析能力,铁匠的短板啊!{:soso__6713767537646388026_4:}
发表于 2014-5-20 17:45:31 来自手机 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-5-20 17:29  换M35会怎么样?我看有资料说能做到66-67HRC,只是淬火回火。据说是钴的作用。
含钴高速钢最终硬度的确可以做到比不含钴高,这个硬度应该可以达到的。
貌似理论上钴不是合金碳化物形成元素,能够促使回火后硬度较高,好像是钴促进了硬质点合金碳化物的析出,具体怎么说的有点忘记了。
含钴量大致好像加5%,8%,12%的,貌似加钴的的同时一般都提升含碳量。
不过,加钴的价格好像贵一点。
如果采用加钴的粉末高速钢,各向异性不太明显。同时,价格高了好几点点。
 楼主| 发表于 2014-5-20 17:49:55 | 显示全部楼层
貌似理论上钴不是合金碳化物形成 ...
钴使得回火时析出更弥散的碳化物。M35加了5%的钴
发表于 2014-5-20 17:53:50 来自手机 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-5-20 08:44  客户没有,只有硬度要求,是我在想歪招。  不知道深冷后再回火能不能达到这个要求? ...
模具手册数据
1200加热降到1150淬火(真空油淬)深冷后硬度可以0-1HRC 。
发表于 2014-5-20 18:01:14 来自手机 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-5-20 17:49  钴使得回火时析出更弥散的碳化物。M35加了5%的钴
我做的高速钢局限模具上使用的,不追求高硬度,含钴高速钢也只局限模具用粉末高速钢。
如果资料权威俄,我认为可以试一试。
发表于 2014-5-20 18:08:17 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-20 20:31:26 | 显示全部楼层
同意以上两种观点,各有优劣(即不成功的风险)。
主张先从简单的入手(不改变材料)。{:soso_e104:}
GMT+8, 2025-10-19 00:15 , Processed in 0.161449 second(s), 32 queries .
