查看: 3748|回复: 12
关于45#板表面淬火,请大师指点!!
发表于 2014-5-21 11:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
5mm厚的45#钢板,高频淬火后硬度55HRC左右,再回火到38-43HRC后,其金相组织会形成索氏体1-4级吗???
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2014-5-21 11:22:59 | 显示全部楼层
按照哪个标准认定?
 楼主| 发表于 2014-5-21 11:26:48 | 显示全部楼层
我们配套厂家给下的一个标准,要求45#钢,硬度38-43HRC,金相索氏体1-4级。
发表于 2014-5-21 11:41:06 来自手机 | 显示全部楼层
这个象磨耗板,搞不好要校正
发表于 2014-5-21 11:48:31 | 显示全部楼层
问1-4级评定的依据?
发表于 2014-5-21 15:46:25 | 显示全部楼层
      你可以向你的顾客咨询:45#钢高频淬火后回火至38~43HRC,其组织是索氏体吗?1~4级的要求,按哪个标准评级?
发表于 2014-5-21 18:17:17 | 显示全部楼层
感应淬火组织级别是在淬火状态下评定的,1-10级,3-7合格,索氏体应是晶粒度级别,
发表于 2014-5-21 21:00:06 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2014-5-21 18:17
感应淬火组织级别是在淬火状态下评定的,1-10级,3-7合格,索氏体应是晶粒度级别, ...
         索氏体的评级实际上就是调质组织的评级,就是按照《钢质模锻件金相评级图及评定方法》(GB/T13320—2007)的第三评级图评定的
钢质模锻件 金相组织评级图及评定方法(GBT13320-2007).pdf
1.53 MB, 下载次数: 15
发表于 2014-5-21 23:02:36 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-21 23:08:43 | 显示全部楼层
这是不是就是汪总说的侠义节能和广义节能的区别呢?放错地方了。抱歉
发表于 2014-5-22 18:23:35 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-5-21 23:02
弱弱的问一下,45#钢,硬度55HRC回火降到硬度38-43HRC,能找到索氏体吗?找不到怎么评?
硬度55HRC对于45 ...
我估计LZ要说的是回火索氏体,现在很多人在索氏体和屈氏体前随意去掉回火二字,却不知变化有多大。其实LZ客户要求的就是淬火后的晶粒度,通过组织反映就是组织级别。完全可以淬火后直接腐蚀晶粒度。
龟山淬火 + 10
发表于 2014-5-22 19:37:08 | 显示全部楼层
应该是回火屈氏体组织。
发表于 2014-5-24 12:28:13 来自手机 | 显示全部楼层
我想应是混合组织
GMT+8, 2025-9-10 00:04 , Processed in 0.161061 second(s), 37 queries .
