查看: 4254|回复: 19
轴承光亮淬火
签到天数: 560 天
发表于 2014-5-21 16:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,大家讨论以下轴承光亮淬火影响轴承套圈外观的因素有哪些?各因素如何控制?
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2014-5-21 17:45:40 | 显示全部楼层
光亮淬火?
是氨分解气氛炉淬火还是常规的马弗炉或者无马弗炉淬火
如果是后者  跟淬火油以及炉子气氛很大关系
签到天数: 126 天
发表于 2014-5-21 20:29:25 | 显示全部楼层
1.炉内气氛的影响
2.淬火油的等级
3.机加工表面粗糙度的影响
以上,个人观点,仅供参考
签到天数: 560 天
 楼主| 发表于 2014-5-22 08:07:55 | 显示全部楼层
青蛙@思考 发表于 2014-5-21 17:45
光亮淬火?
如果是后者  跟淬火油以及炉子气氛很大关 ...
常规淬火。
对此,大家基本上都会说影响因素有气氛、淬火油,但是气氛是什么样的气氛会有正面影响?各组分比例朝那个方向调节最有利?淬火油影响的话淬火油的哪些性能指标影响光亮性?
签到天数: 560 天
 楼主| 发表于 2014-5-23 10:26:33 | 显示全部楼层
这个问题没有人研究还是没人愿意讨论?
发表于 2014-5-23 10:41:15 | 显示全部楼层
一般是网带炉做的,除了板凳帖说的气氛、淬火油、表面状态以外,
还和网带炉的油帘、抽气量大小有关
支持: 4.0
支持: 4
  发表于 2014-5-23 11:00
发表于 2014-5-23 11:13:13 | 显示全部楼层
当然,还有个前清洗问题,零件表面的残留物洗不干净的,淬火后很容易出斑点。
后清洗如果控制不好,清洗液残留会在回火后出白斑,清洗液浓度太低,容易出锈斑。
发表于 2014-5-23 11:19:10 | 显示全部楼层
曾作过一个对比实验(网带炉和多用炉)。
工艺设备等条件不变,只改变光亮淬火油的品牌。
淬火后的工件得到两种明显差别的结果。可惜没保留图片,类似355的油样品尚有5公斤。
签到天数: 560 天
 楼主| 发表于 2014-5-23 15:08:23 | 显示全部楼层
都知道气氛影响比较大,谁做过比较,裂解气和甲醇滴注+富化气哪个效果更好?
从理论上说可能裂解气更好些,但是能好到什么程度?有做过对比的吗?
签到天数: 20 天
发表于 2014-5-24 09:18:54 | 显示全部楼层
个人认为:网带炉处理轴承套圈影响外观有一下几点:
1、淬火前套圈清洁度
2、甲醇的含水量超标
3、炉子漏气
4、气氛比例不合理
5、炉子换气次数
6、淬火油清洁度
7、油帘
8、淬火油内水分
9、丙烷的含硫量及其丙烷的含量
10、甲醇汽化程度
以上是本人在生产过程中认为对轴承淬火后外观有影响的因数。
  发表于 2014-5-24 09:21
签到天数: 560 天
 楼主| 发表于 2014-5-24 09:25:15 | 显示全部楼层
1、淬火前套圈清洁度
2、甲醇的含水量超标
甲醇含水量超标直接导致的结果就是脱贫碳,脱贫碳后肯定会有一些颜色上的变化(需要控制含水量在多少Ppm以内?)
炉子漏气是大家所共识的,一旦漏气,后果不堪设想;
气氛比例是怎么调整?方向是什么?提高co含量还是降低co含量?提高氮气含量还是降低氮气含量?
换气次数多少合适?2次?3次或是多少?
签到天数: 20 天
发表于 2014-5-24 11:00:27 | 显示全部楼层
Friday 发表于 2014-5-24 09:25
甲醇含水量超标直接导致的结果就是脱贫碳,脱贫碳后肯定会有一些颜色上的变化(需要控制含水量在多少Ppm ...
我今年一直在改革套圈淬火后外观问题,在改善外观问题的时候调整了好多地方,现在一下子真不知道哪个是关键点!
签到天数: 560 天
 楼主| 发表于 2014-6-13 09:46:45 | 显示全部楼层
帖子顶起,最有发言权的人还没来发言呢,是不是高工??
签到天数: 560 天
 楼主| 发表于 2014-6-20 17:23:10 | 显示全部楼层
后清洗如果控制不好,清洗液 ...
这个确实是实情,如果淬火不光亮黑乎乎的还好,不敏感,如果很光亮了,清洗不干净马上就反应出来了,不是清洗有斑痕就是有锈蚀。
发表于 2014-6-20 18:11:13 | 显示全部楼层
下面这个链接中,我会上传一些带色斑的套圈图片 。http://www.rclhome.net/forum.php ... page%3D1&page=4
签到天数: 196 天
发表于 2014-6-21 17:09:46 | 显示全部楼层
这个外观问题,高工在网带炉上有很多经验,
来听课。。
用心如镜:物来则应,过去不留。
签到天数: 560 天
 楼主| 发表于 2014-6-23 15:24:49 | 显示全部楼层
光亮热处理,任重而道远,解决了光亮问题,还得解决防锈问题。
发表于 2014-6-23 15:57:27 | 显示全部楼层
我觉得黑得发亮的轴承也是一种美丽。
GMT+8, 2025-10-28 15:06 , Processed in 0.149518 second(s), 28 queries .
