查看: 5541|回复: 8
求助如何控制清洗剂溶度
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2014-5-21 17:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉使用清洗剂,使用一段时间以后,发现清洗不是很干净、求分享清洗剂使用经验
1、初次调配添加比例多少?
2、如何定期检测其溶度?
3、有没有相关检测仪器可以检测其溶度?
4、多长周期可进行清洗剂更换?
签到天数: 131 天
发表于 2014-5-21 18:45:09 | 显示全部楼层
定期检查浓度和ph等,只能是定期检查,定期更换。
发表于 2014-5-21 19:20:39 | 显示全部楼层
PH试纸检测酸碱度,一般弱碱性为好!!!
使用时间看清洗效果一般在2-3月更换!
签到天数: 213 天
初级者
 楼主| 发表于 2014-5-21 21:43:24 来自手机 | 显示全部楼层
除了检测ph值的话还有没有更好的方法
签到天数: 213 天
初级者
 楼主| 发表于 2014-5-21 21:45:03 来自手机 | 显示全部楼层
村长,如何检测其浓度?能否告知详细方法!
发表于 2014-5-21 23:24:03 | 显示全部楼层
记得多用炉使用的是重油垢清新剂,在其包装袋上有相应的比例,好像从来没有测过其浓度。
对于多用炉清洗机来说,关键还是对清洗下来的残油处理。
没有清洗干净,回火时油烟会很大。
签到天数: 874 天
发表于 2014-5-22 07:47:51 | 显示全部楼层
我们做的碳氮共渗对表面清洗要求比较高,以前一直检PH,但PH检出来不准确,后来就改用折光度了,现在这种方法很好用。
签到天数: 65 天
发表于 2014-5-22 20:51:55 | 显示全部楼层
按清洗剂使用说明要求,配制上限和下限的浓度,测PH值,定期检测控制中上PH,洗不干净就更换。
签到天数: 6 天
发表于 2017-3-30 12:04:25 | 显示全部楼层
浓度检测现在最常用的就是折光仪法,但是这种方法在清洗剂中混入切削液,珩磨油等其他介质的时候,就不准了,会出现浓度越来越高的现象,主要原因就是折光仪其实是糖度仪,清洗剂在混入切削液等其他液体时,检测的时候会把他们的浓度也当做清洗剂进行读数,我们是专门做清洗机和清洗剂的,目前清洗剂浓度主要是用 中和滴定法测量。
      1、清洗剂浓度是根据厂家型号和推荐浓度的,我们的产品一般浓度推荐2-4%,初次添加可根据水箱的大小,按照比例进行添加,比如水箱100L,那么只需要添加3L的清洗剂,另外添加97L的水,浓度就是3%
      说起来简单,打字就有点墨迹了,要是有兴趣可以咨询我,浓度检测方法我也可以提供,电话13644641937
GMT+8, 2025-10-29 23:50 , Processed in 0.146337 second(s), 26 queries .
