查看: 2404|回复: 9
线割和淬火开裂最明显的区别是什么
发表于 2014-5-22 20:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天一位朋友问我线割开裂和淬火开裂最明显的区别是什么?我知道线切割开裂最多的是模具钢,要说最明显的区别我真说不上。对模具熟悉的朋友应该知道吧?
发表于 2014-5-22 20:51:02 | 显示全部楼层
        这二者没有可比性,所谓淬火裂纹,那必然是在淬火过程中或淬火后就出现了;而线切割开裂,应该是在淬火回火后并未开裂,而是在线切割过程中发生了开裂。
         但线切割开裂与淬火应力不能被彻底消除有密切关系。所以,线切割开裂多发生于低温回火的冷做模具钢中,厚大建尤为敏感
签到天数: 247 天
发表于 2014-5-22 20:51:50 | 显示全部楼层
几年前有过一次GCr15材料的隔圈,挺厚的,前面一切都好。后来,线切割了一个键槽,最后沿键槽尖锐处基本平整地裂开了。所以,我认为:凡是沿尖锐处的裂纹,倾向于线割开裂;如果是有锯齿形的开裂,是淬火开裂。抛砖引玉了。
 楼主| 发表于 2014-5-22 21:08:21 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-5-22 20:51
这二者没有可比性,所谓淬火裂纹,那必然是在淬火过程中或淬火后就出现了;而线切割开裂,应该是在 ...
我估计那位朋友是遇到开裂了,在判断淬火开裂还是线割开裂,我明天问问她。
 楼主| 发表于 2014-5-22 21:09:16 | 显示全部楼层
灵猫 发表于 2014-5-22 20:51
几年前有过一次GCr15材料的隔圈,挺厚的,前面一切都好。后来,线切割了一个键槽,最后沿键槽尖锐处基本平 ...
有可能,我也没遇到过这些情况,不熟悉。
发表于 2014-5-23 09:06:32 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-5-22 21:08
我估计那位朋友是遇到开裂了,在判断淬火开裂还是线割开裂,我明天问问她。 ...
        前面已经说了,所谓线切割开裂,是在线切割前并没有开裂,但由于低温回火,应力消除不彻底,所以,在切割过程中,残留的淬火应力与线切割产生的应力交互作用,某一时刻形成叠加,引起应力集中释放,超过模块的强度极限,模块就会突然炸裂。
  发表于 2014-5-23 09:50
发表于 2014-5-27 11:21:29 | 显示全部楼层
个人见解:
1.看裂纹源:淬火裂纹源一般位于零件表面,线切割裂纹源位于线切割的位置啦,哈哈
2.看断口:淬火裂纹打开后看断口,断口有可能存在油渍、回火色,线切割开裂没有,但有可能存在切割冷却液。
差不多了吧
发表于 2014-5-27 12:01:11 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2014-5-27 11:21
个人见解:
2.看断口:淬 ...
        线切割裂纹一般为派生裂纹,即因为残留的淬火应力与线切割本身产生的应力产生交互作用而叠加后的峰值应力超过材料的强度极限而开裂。
发表于 2014-5-27 12:03:19 | 显示全部楼层
        大部分冷作模具钢一般采用低温回火,其淬火应力根本不可能消除,所以残留淬火应力是不可回避的。为了防止这类模块在线切割过程中突然炸裂,最好是采取封闭式切割。
GMT+8, 2025-10-24 07:40 , Processed in 0.142622 second(s), 27 queries .
