查看: 4843|回复: 10
真空用的阻流剂
签到天数: 562 天
发表于 2014-5-24 11:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空用的阻流剂哪儿可以买到,用于真空高温时防止工件与治具粘结的东西。
有没有人懂的,介绍给我。
发表于 2014-5-24 14:51:52 | 显示全部楼层
撒用一层氧化铝粉应该可以。
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-5-25 13:34:29 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-5-24 14:51
撒用一层氧化铝粉应该可以。
在料盘上不好撒啊?
发表于 2014-5-25 21:07:40 | 显示全部楼层
料盘上可以加盒子吗?
是真空烧结、钎焊还是热处理。
如果是热处理的话最好用分压功能了。
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-5-25 21:11:46 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-5-25 21:07
料盘上可以加盒子吗?
是真空烧结、钎焊还是热处理。
如果是热处理的话最好用分压功能了。 ...
热处理,不锈钢固溶的,分压在低温的时候有用,只是温度高就会粘在一起
发表于 2014-5-25 21:14:55 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2014-5-25 21:11
热处理,不锈钢固溶的,分压在低温的时候有用,只是温度高就会粘在一起 ...
不对,分压是在高温的时候用才有用,为了抑制Cr元素的挥发,在850度以上必须要分压了。
分压不等于对流,对流是真空炉在低温要用到的功能。
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-5-26 08:21:27 | 显示全部楼层
分压不等于对流, ...
那低温分压就是对流了吗?我真空炉加热到1200度都没有分压是不是有问题
发表于 2014-5-26 11:31:41 | 显示全部楼层
分压与对流的概念不一样。
对流:为了改善真空炉在低温下的加热性能,在设备抽真空后,再通入惰性气体,充气压力可以在一个大气压以下,也可以在一个大气压以上,启动对流风机开始对流加热。主要适用于真空回火炉或在600度以下温度区间工作的状况。
分压:为了抑制在高温高真空环境下像Cr、Al等合金元素的挥发,而加入的功能,分压压力一般在几十帕到几百帕,出厂默认一般是100Pa。
所以低温分压不是对流,1200度不分压就会造成产品与料盘粘连。
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-5-26 12:02:44 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-5-26 11:31
分压与对流的概念不一样。
对流:为了改善真空炉在低温下的加热性能,在设备抽真空后,再通入惰性气体, ...
那产品粘连凃阻流剂就好不是吗?
发表于 2014-5-26 12:30:15 | 显示全部楼层
如果有这东西也算是解决办法的一种。
真空下高温分压是常用的解决办法。
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-5-26 12:42:25 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-5-26 12:30
如果有这东西也算是解决办法的一种。
真空下高温分压是常用的解决办法。 ...
这个东西有在广州找到,但是还没用
GMT+8, 2025-10-24 07:39 , Processed in 0.143412 second(s), 25 queries .
