查看: 2975|回复: 3
常温磷化温度的控制问题
发表于 2014-5-27 08:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
常温磷化使用温度10-30C、15-25C,应该是磷化前及磷化过程的使用温度,那磷化后再磷化时,是不是磷化槽内的磷化液温度有提高吗?
我们现在使用的是中温磷化,想改为常温磷化,请专家指点!{:soso_e181:}
发表于 2014-5-28 08:48:41 | 显示全部楼层
         磷化是不是像发蓝一样,随着工作时间的延长,槽液中的水分不断挥发和槽液的不断消耗,槽液浓度会逐渐上升,需要定期补充添加不同比例的磷化剂和水分呢?
 楼主| 发表于 2014-5-28 08:55:52 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-5-28 08:48
磷化是不是像发蓝一样,随着工作时间的延长,槽液中的水分不断挥发和槽液的不断消耗,槽液浓度会 ...
问题是连续加工是,一批接着一批,是不是上一批零件在槽液中表面发生化学反应,会不会产生热量,夏天温度高,如何控制好温度,现在中温磷化温度设定70C一般都是电热管加热保温,而常温磷化的使用温度15-30C,会不会在连续生产中超过它的使用温度,该如何控制?
发表于 2014-5-28 09:03:16 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-5-28 08:55
问题是连续加工是,一批接着一批,是不是上一批零件在槽液中表面发生化学反应,会不会产生热量,夏天温度 ...
          如果是表面处理车间或专业企业,磷化槽较大,槽液容量大,槽液成分及温度会相对稳定,控温应不是问题,否则,即使有控温手段,但由于槽液容量十分有限,与被处理工件不匹配,槽液成分和温度都很难控制
GMT+8, 2025-9-10 00:22 , Processed in 0.105301 second(s), 28 queries .
