查看: 3959|回复: 15
求助:用了几年的淬火油,油泥杂质太多怎么处理?
发表于 2014-5-28 12:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,本厂有一条线的淬火油已经用了3、4年,当时买的时候老板为了节约成本,也是买的国产的油,可是现在油泥杂质太多,已经影响到工件的质量了,不想换油,各位有没有什么好的处理方法呢?
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2014-5-28 12:43:34 | 显示全部楼层
如果确认是油泥等机械杂质问题,需要把设备停下来,淬火油静置,抽出来,把最底部抽不出的那部分油废弃,然后用过滤的方法把抽出的上层的油中杂质去除。
滤芯选择很重要,过滤精度要高,否则去不掉油泥,精度过分高也不行,控制到不能把油内添加剂去除即可,选择滤芯最好和油品供应商确认一下。
参与人数 2金钱 +40 收起 理由
孤鸿踏雪 + 20 感谢支持
发表于 2014-5-28 13:17:12 | 显示全部楼层
要看您和老板的决心有多大?
签到天数: 560 天
发表于 2014-5-28 14:05:34 | 显示全部楼层
第一种,选择自然沉降,需要时间比较多,如果是着急生产,此方法并不可取,但是效果还是不错的,一般沉降需要完全静止放在某一容器内放至少几个月,然后表层的油抽出使用,底部的弃用;
第二种,循环使用过滤,过滤分两种一种是只离心过滤,过滤时要选择尽可能高的离心速度的过滤机,第二种是离心过滤和滤芯过滤联合使用过滤,选择滤芯直径是关键,直接关乎过滤清洁度;
第三种,直接再生法;
第四种,放某种添加剂,现在国内某一知名厂家有类似除碳除杂质的产品,按照该产品说明操作即可。。
先少量处理后测冷却性能是否满足要求  发表于 2014-5-28 15:36
参与人数 3金钱 +35 收起 理由
青蛙@思考 + 5 很给力!
追求卓越 + 10 很给力!
发表于 2014-5-28 14:15:39 | 显示全部楼层
如果很严重!就需要更换新油!用过的废油可以沉淀后少量添加使用!
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2014-5-28 15:50:37 | 显示全部楼层
aaron01是这方面的专家
3-4年 贵公司难道每年没有定期清理淬火油泥吗?
正常的我们是建议客户   半年或者一年定期清理一次淬火油槽  一个是清理油泥另外是清理一些掉落产品防卡提升机
楼主提到影响产品质量  我提供我们常见的比较节省成本的办法
第一:给厂家提供油样,分析下油的冷却性能和运动粘度(决定使用不容精度滤芯)
第二:静置一段时间,使用滤袋式滤油机清理油泥
第三:油槽底部的部分油清理做废油处理
发表于 2014-5-28 17:25:04 | 显示全部楼层
青蛙@思考 发表于 2014-5-28 15:50
aaron01是这方面的专家
正常的我们是建议客户   半 ...
        问得好啊!如此管理,热处理生产、质量,可想而知
 楼主| 发表于 2014-6-3 14:06:14 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-5-28 13:17
要看您和老板的决心有多大?
关键是老板的决心有多大,我的决心不重要啊!
 楼主| 发表于 2014-6-3 14:09:07 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-5-28 12:43
如果确认是油泥等机械杂质问题,需要把设备停下来,淬火油静置,抽出来,把最底部抽不出的那部分油废弃,然 ...
谢啦!静置恐怕是等不及啊,正在想办法过滤,但是老板又考虑过滤的成本太高,市场上的过滤机都不便宜啊
 楼主| 发表于 2014-6-3 14:10:23 | 显示全部楼层
Friday 发表于 2014-5-28 14:05
第一种,选择自然沉降,需要时间比较多,如果是着急生产,此方法并不可取,但是效果还是不错的,一般沉降需 ...
好专业啊,谢谢啦!
 楼主| 发表于 2014-6-3 14:10:39 | 显示全部楼层
哎~老板舍不得!
发表于 2014-6-3 14:14:44 | 显示全部楼层
过滤前一定要静置啊,半天就够了,不生产,不开搅拌和加热。
 楼主| 发表于 2014-6-16 11:42:59 | 显示全部楼层
静置太慢了,我们现在在联系常州的一家做滤油机的。
发表于 2014-6-21 19:10:59 | 显示全部楼层
淬火油才只用了3、4年,时间不长。
发表于 2016-1-22 13:49:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-7 22:23 , Processed in 0.168131 second(s), 29 queries .
