查看: 3775|回复: 5
Cr12MoV淬火
签到天数: 40 天
发表于 2014-5-28 16:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一炉Cr12MoV的刀片,用1040℃气淬的,150℃回火的,出来硬度只有57-58HRC,而另一炉别的产品(也是Cr12MoV的)用的970℃气淬的,也是150℃回的火,硬度却有62-63HRC,求高工们解释一下原因?
签到天数: 418 天
发表于 2014-5-28 16:54:23 | 显示全部楼层
回火不充分,残奥太多,多回几次火,时间放长点试试
aaron01 + 10
签到天数: 418 天
发表于 2014-5-28 16:57:40 | 显示全部楼层
一般1050淬火,用的回火温度是500度左右,充分利用该刚的二次硬化,硬度会增加几度,达到60度还是很容易的
签到天数: 11 天
发表于 2014-5-28 19:40:47 | 显示全部楼层
这种磨具钢低淬低回虽然硬度高但不耐磨,高淬低回残奥含量太高硬度也升不上去。要充分发挥这种钢的性能建议高淬高回。
所以因为 + 10
发表于 2014-5-28 20:25:07 | 显示全部楼层
两种淬火工艺:高淬高回,低淬低回,任选一种。
发表于 2015-4-21 00:56:14 | 显示全部楼层
不会吧!我1020度油淬·都有60多度·没回火之前!··550度回火都有55度左右!
GMT+8, 2025-10-26 05:27 , Processed in 0.116436 second(s), 25 queries .
