查看: 4462|回复: 12
请教:料硬与料软的问题
发表于 2014-5-29 11:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于毛坯粗车时,车削过程,大部分人(操作工及工程师等)都说这2个名词;什么是料硬?什么是料软呢?大家注意是同种产品、同一硬度,不是同一批、同一厂家的锻坯? 与热处理有关系吗?{:soso_e181:}
发表于 2014-5-29 11:28:44 | 显示全部楼层
关心得是:是否是同一金相组织。
 楼主| 发表于 2014-5-29 13:56:34 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-5-29 11:28
关心得是:是否是同一金相组织。
都是正火态组织!
发表于 2014-5-29 13:58:42 | 显示全部楼层
材料加没加硫呢?硫磷含量是否有差别?
硫、磷、铅、钙、硒、碲、铋等元素提高切削性能。
碳化物、合金碳化物、氮化物、氧化物、金属间化合物等,都降低切削性能。
发表于 2014-5-29 14:14:38 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-5-29 13:58
材料加没加硫呢?硫磷含量是否有差别?
碳化物、合金碳化 ...
铁匠列出的非金属元素的含量检测,有的真不好检测。
 楼主| 发表于 2014-5-29 14:15:06 | 显示全部楼层
材料加没加硫呢?硫磷含量是否有差别?
碳化物、合金碳化 ...
公司只检测5大元素,有害元素及稀有元素不做检测!
问:工艺流程:锻件正火-----粗车---调质---精车---花键----中频感应淬火
在中频感应淬火时,花键变形批次不一,这一批加工变形控制住了,再换另一个锻造厂家后花键变形不一,需要每次调整感应淬火工艺,与锻造有关?还是与您说的微量元素有关?
有一个特别明显的问题,就是调质时,批次的回火温度相差50C,一样的调质要求!
发表于 2014-5-29 14:17:46 | 显示全部楼层
问:工艺流程:锻件正火-----粗车---调质---精车---花 ...
不是在说切削性能吗?怎么话题突变到淬火变形上去了?
这个跳跃太大,铁匠跟不上喽
 楼主| 发表于 2014-5-29 14:38:22 | 显示全部楼层
这个跳跃太大,铁匠跟不上喽
是我变化太快!
我认为这是一个连贯问题!是一种产品!
发表于 2014-5-29 14:40:53 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-5-29 14:38
是我变化太快!
我认为这是一个连贯问题!是一种产品!
通常淬透性好的材料批次,淬火变形量也会大一些。
你的材料批次之间有没有这个规律?
 楼主| 发表于 2014-5-29 14:48:25 | 显示全部楼层
你的材料批次之间有没有这个规律? ...
有个规律,就是锻造厂家不一样,我问他们圆钢来源,都说是莱钢的料!
发表于 2014-5-29 14:56:29 | 显示全部楼层
继续往下刨啊,两家的坯料有何差异呢?
硬度、金相、锻造比、材料淬透性,先从这几个环节去查。
 楼主| 发表于 2014-5-29 15:21:10 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-5-29 14:56
继续往下刨啊,两家的坯料有何差异呢?
硬度、金相、锻造比、材料淬透性,先从这几个环节去查。 ...
谢谢您提供的方案!
准备先从锻造开始!硬度影响不大,其次是金相,材料的淬透性的可能性大!淬透性好,硬化层就深一点,花键肯定收缩量大!
发表于 2014-5-29 15:24:45 | 显示全部楼层
飘飘的工件最终热处理是:表面中频淬回火处理。
GMT+8, 2025-10-24 11:15 , Processed in 0.142447 second(s), 27 queries .
