查看: 4036|回复: 14
光谱分析仪出现问题
签到天数: 8 天
发表于 2014-5-29 17:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,我们这里的光谱分析仪出问题了,查钢材化学成分3次经常有1次结果严重超标不合格,其他的结果又是合格的,重新查或者换1个圆钢检查,又出现这个现象,有懂这方面的问题的人吗?请指点下是什么问题
发表于 2014-5-29 17:57:22 | 显示全部楼层
好像这东西有标准样的,检测一下标准样看看结果。
发表于 2014-5-29 18:09:58 | 显示全部楼层
请问是什么光谱仪?我这里有德国斯派克一些注意事项和类型标准化的检测方法。我觉得你应该做一下类型标准化,还有是不是有漏气的现象?试样表面的清洁怎么样?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-5-29 18:14:34 | 显示全部楼层
是火花光谱仪,牌子是LABSPARK,有标准试块,机器软件上也有类型标准化,还有什么局部、全局标准化的,但是校正完了查样件又出现这个问题。清洁没问题,是圆钢粗车了查的。
发表于 2014-5-29 18:24:53 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2014-5-29 18:14
是火花光谱仪,牌子是LABSPARK,有标准试块,机器软件上也有类型标准化,还有什么局部、全局标准化的,但是 ...
这个牌子听的少。你看看有没有漏气?你再拿标准块去打,看会不会出现偏差。我估计漏气了。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-5-29 18:29:38 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-5-29 18:24
这个牌子听的少。你看看有没有漏气?你再拿标准块去打,看会不会出现偏差。我估计漏气了。 ...
谢谢,漏气没注意到,不过用标准试块检查正常,但是用圆钢一查就有这样问题。奇怪
发表于 2014-5-29 18:35:48 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2014-5-29 18:29
谢谢,漏气没注意到,不过用标准试块检查正常,但是用圆钢一查就有这样问题。奇怪 ...
那你要看看你那个钢底面是不是磨平了,没磨平就漏气,漏气检测误差会很大。我去东莞听过德国斯派克的应用技术研讨会,上面讲到了光谱原理和很多注意事项。我记得视频我都发到之家了,你去搜搜吧。
发表于 2014-5-29 18:37:22 | 显示全部楼层
标准块检测的是端面(平的),圆钢可能检测的是外圆面?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-5-30 07:41:05 | 显示全部楼层
当然是平的截面了,检验要有个平的区块的,外圆面是弧形,检验那里咋可能呢
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-5-30 07:43:29 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-5-29 18:35
那你要看看你那个钢底面是不是磨平了,没磨平就漏气,漏气检测误差会很大。我去东莞听过德国斯派克的应用 ...
谢谢,我去找找看,我们哪个检查式样是用车床车出来的平面,卡住圆钢外圆,截端面饶圆心旋转,车刀由外圆到圆心车出来的
发表于 2014-5-30 07:48:51 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2014-5-30 07:43
谢谢,我去找找看,我们哪个检查式样是用车床车出来的平面,卡住圆钢外圆,截端面饶圆心旋转,车刀由外圆 ...
上小型磨床吧。一般我打样都是用砂纸磨。如果磨的多,我会选用磨床磨,这样很平。但是有一点你要注意,检测表面别污染了。以前我们检测,要求检测面不能用水洗、不能用手碰(可以有点过头,我看调机师傅很随便的)
所以因为 + 10
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-5-30 07:54:36 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-5-30 07:48
上小型磨床吧。一般我打样都是用砂纸磨。如果磨的多,我会选用磨床磨,这样很平。但是有一点你要注意,检 ...
我们这里也是这样做的,不允许手摸和沾水。但是都是粗车(圆钢)或者用粗砂纸、砂轮机(金相试块)磨的,用磨床会导致粗糙度太小了,也检查不准吧?
发表于 2014-5-30 08:03:41 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2014-5-30 07:54
我们这里也是这样做的,不允许手摸和沾水。但是都是粗车(圆钢)或者用粗砂纸、砂轮机(金相试块)磨的, ...
我还没听说过粗糙度太小影响检测结果的,看来我需要把光谱的原理和维护视频发给你看看,现在资料区看看有没有吧,没有我再上传。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-5-30 08:16:56 | 显示全部楼层
谢谢你,刚看了没有,麻烦你上传一下吧
发表于 2014-5-31 15:27:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-23 22:23 , Processed in 0.144297 second(s), 27 queries .
