| 宁乡核工业热处理材料有限责任公司
 硝盐浴的冷却速度测定及控制办法 1.  1.  冷却曲线法 [测定方法]:参照标准为 ISO 9950 (中国等效标准JB/T7951-2004)淬火油的检测方法进行测定,但测定时介质(所测熔盐)温度控制在200度左右。 [测定仪器与设备]:冷却介质性能检测仪。该仪器有进口的,性能较好,但价格校贵。可购买国产的,如郑州市科慧高科技发展有限公司生产的KHR便携式冷却介质性能检测仪。建议该仪器由指定一人专门负责测定与维护保养。 [控制办法]:通过该曲线及典型数据分析,并与水分建立对应关系,来调节盐浴含水量,控制硝盐冷却速度。 [方法优缺点]:仪器购入费不多,测定速度较快,数据全面。经过多次测试数据与盐浴含水量测试数据建立对应关系,不需再测试盐浴水分。 2.  烘干失重法 [测定方法]:取熔盐样,采用400度蒸发约2小时至恒重,称出烘干前后重量,计算出水含量。 [测定仪器与设备]:实验室常规仪器 (箱式电阻炉,瓷坩埚,精确度0.001mg天平,干燥器) [控制办法]:通过准确测定盐浴中含水量,据此调节盐浴水分来控制盐浴冷速。 [方法优缺点]:常规检测与控制办法。水分测定结果准确,但耗时。 3.  淬火烈度法。 [测定方法]:将测定仪探头加热到一定温度(520度)直接插入盐槽内,检测冷却到一定温度(460度)的时间。 [测定仪器与设备]:德国进口的MR-97型浴槽淬火烈度仪(在线烈度仪)。 [控制办法]:测定时间在规定时间内,不加水;超过规定时间,判为冷速不够,需加水。具体到水含量多少合适,或是冷却时间多少适宜,还需要现场根据具体的产品决定,一般水含量为0.4-1.0%之间,对大型壁厚工件,水含量可调高一些,但也不超过2%。(注:MR-97型浴槽淬火烈度仪,实际上是测定探头从520度降至460度的冷却时间秒数。以某厂薄壁轴承圈180度贝氏体淬火为例,测出520-460度的冷却秒数为350秒---300秒,则冷速可行,不需补加水;如超过350秒,则认为冷速低,需加水调至350—300秒。最大加水量为2%,不超过235秒。 [方法优缺点]:测定简便、直观,现场可控。但仪器较贵,其原理同冷却曲线法,且数据不如冷却曲线法完整。
 地址Add:长沙市宁乡县历经铺开发区716   电话Tel:0731-87790472 87790517   网址Web:www.hghn716.com
