查看: 3147|回复: 10
h13退火的组织
签到天数: 8 天
发表于 2014-6-4 09:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具锻打开裂      取1式样   45*36*26    查看金相 马氏体+大量白针状   硬度46HRC
随炉850-860度退了3次火,结果是这样的,第2次图1,第3次图2
马氏体早已消失   但是这种白针状却非常顽固
发表于 2014-6-4 11:49:26 | 显示全部楼层
能给张高倍图片么?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-4 14:39:22 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-4 11:49
能给张高倍图片么?
这就是400x的    图片点了能放大一点
网站现在怎么又开始出问题了 老是打不开
这是800x的
发表于 2014-6-4 15:43:22 | 显示全部楼层
天边的白云 发表于 2014-6-4 14:39
这就是400x的    图片点了能放大一点
网站现在怎么又开始出问题了 老是打不开
这是800x的
感觉温度还是偏低。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-4 17:30:25 | 显示全部楼层
恩,搞了3次还是转变不完,一般调质就这个温度,除非有20CrMnTi正火
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-4 17:30:57 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-4 15:43
感觉温度还是偏低。
看看我这个图片里面有什么
发表于 2014-6-5 07:57:26 | 显示全部楼层
应该是退火温度低了。你退火后是随炉冷却的吧?如果是,那温度低占主要原因。
发表于 2014-6-5 08:01:42 | 显示全部楼层
你这是H13模具锻打开裂啊?你的问题我觉得应该是锻造温度有问题,开裂后你取样意义不大,因为你取的样是从高温冷却下来的,由于淬透性好变硬了,这和锻造不在一个状态。你这样取样找原因最多只能看看夹杂什么的,而最主要的问题可能是终锻温度。
签到天数: 194 天
发表于 2014-6-6 07:21:02 | 显示全部楼层
原材淬火有问题,那些白针是贝氏体。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-12 08:33:29 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-6-5 07:57
应该是退火温度低了。你退火后是随炉冷却的吧?如果是,那温度低占主要原因。 ...
不好意思,回错了
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-6-12 08:34:26 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-6-5 08:01
你这是H13模具锻打开裂啊?你的问题我觉得应该是锻造温度有问题,开裂后你取样意义不大,因为你取的样是从 ...
锻造时温度不好保持啊,要求150度,实际下模可以,但是上模无法一直保持这个温度
GMT+8, 2025-7-16 20:22 , Processed in 0.112935 second(s), 30 queries .
