查看: 3695|回复: 6
轴承热处理的气氛控制
签到天数: 20 天
发表于 2014-6-6 12:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:大家可以谈谈关于轴承热处理气氛控制问题:
譬如:1、网带炉处理轴承套圈碳势控制多少?产品淬火出来既不脱碳也不增碳!应通入哪些气氛种类?换气次数多少次合理?保证热处理炉内不能积炭黑!
        2、辊棒炉盐淬火和油淬火。。。。。。。。。。。
        3、箱式炉。。。。。。。。。。。。。。。
大家可以谈谈自己的看法!
发表于 2014-6-21 18:37:25 | 显示全部楼层
听几家热处理企业介绍说,他们给SKF生产的GCr15产品,碳势设置为0.7%,淬火出来既不脱碳也不增碳。。。
签到天数: 560 天
发表于 2014-6-23 15:09:59 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-6-21 18:37
听几家热处理企业介绍说,他们给SKF生产的GCr15产品,碳势设置为0.7%,淬火出来既不脱碳也不增碳。。。 ...
高工认为,设置到多少能保证不脱碳不增碳?
发表于 2014-8-6 12:29:18 | 显示全部楼层
见得比较多的0.6-0.8. 其实贫碳脱碳增碳 跟温度 保温时间 气相碳势都有关系得综合考虑,
不知道我说的对不对。
签到天数: 2075 天
发表于 2014-8-7 00:22:14 | 显示全部楼层
网带炉做轴承产品,气氛碳势的设定值好多企业都设定在0.6左右;关键是看正常生产过程中碳势是否稳定,波动是否较大,网带炉不密封空间较大,且冷料产品不断进入对温度也有影响,用一根氧探头监控碳势,安装位置在几区会有怎样的影响?
发表于 2014-8-7 05:35:35 | 显示全部楼层
从理论上讲,碳势能保持与奥氏体中碳含量相平衡时,就不会有脱碳、增碳。
脱碳、增碳是绝对的,不脱碳、不增碳是相对的。
签到天数: 560 天
发表于 2014-8-7 08:58:18 | 显示全部楼层
我认为,如果气氛中某几种气氛的比例达到一个平衡,使氧化--还原反应、脱碳--增碳反应达到平衡,及时碳浓度很低也是可以实现无脱贫碳的。就如在高纯惰性气体内加热进行热处理一样。
早期爱协林的辊棒炉是只通氮气和丙烷的,此时是无碳势的,设备通过控制氧势来达到无脱贫碳的目的。
不知道以上论断对不对,请各位指教。
GMT+8, 2025-10-28 11:51 , Processed in 0.132464 second(s), 26 queries .
