查看: 5296|回复: 29
感应退火、感应正火?
发表于 2014-6-9 13:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有兴趣的话,发发言吧。
签到天数: 246 天
发表于 2014-6-9 13:24:35 | 显示全部楼层
我们目前正在准备上感应退火的高频设备。
刘工好。  发表于 2014-6-9 13:49
发表于 2014-6-9 13:32:18 | 显示全部楼层
热处理小书童 发表于 2014-6-9 13:24
我们目前正在准备上感应退火的高频设备。
告诉一下:对设备厂家的主要技术要求内容,可以吗?
发表于 2014-6-9 13:38:18 | 显示全部楼层
我也有话说:
材质45钢轴,加热约900度,即插入保温棉中,严格来说是属于退火,还是正火?
签到天数: 246 天
发表于 2014-6-9 13:56:57 | 显示全部楼层
没啥特殊要求的。我们是做滚针轴承,冲压套圈卷边时需要退火,先碳氮共渗热处理,然后局部感应退火
发表于 2014-6-9 14:00:46 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-9 13:38
我也有话说:
材质45钢轴,加热约900度,即插入保温棉中,严格来说是属于退火,还是正火? ...
没有空冷不能算正火吧?
发表于 2014-6-9 14:01:49 | 显示全部楼层
产品的尺寸是否有一定的限制?
签到天数: 246 天
发表于 2014-6-9 14:03:29 | 显示全部楼层
主要目的是把硬度降下来,方便后续的加工。
发表于 2014-6-9 14:25:31 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-9 14:00
没有空冷不能算正火吧?
您认可是退火处理?
发表于 2014-6-9 14:29:34 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-9 14:25
您认可是退火处理?
请说说不是的理由
发表于 2014-6-9 14:37:43 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-9 14:29
请说说不是的理由
工件没用炉子烧。没有炉冷处理。
发表于 2014-6-9 14:46:11 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-9 14:37
工件没用炉子烧。没有炉冷处理。
退火加热方式有规定吗?插入保温棉中和炉冷基本相同吧?
发表于 2014-6-9 14:48:59 | 显示全部楼层
请参看“金属热处理工艺术语”标准。
发表于 2014-6-9 14:51:21 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-9 14:48
请参看“金属热处理工艺术语”标准。
娃娃认为感应不能退火?
发表于 2014-6-9 15:22:27 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-9 14:51
娃娃认为感应不能退火?
可以呀。但是是特制的炉。能达到退火规范的要求。
是的.我看高回-下就行,主要不是为了加工吗?尺寸几何?  发表于 2014-6-9 16:13
发表于 2014-6-9 17:04:33 | 显示全部楼层
       这有什么可讨论的?所谓感应退火,就是通过感应加热实现退火的工艺。同样道理,感应正火那通过感应加热方式实现正火的工艺。
发表于 2014-6-10 08:12:07 | 显示全部楼层
签到天数: 447 天
发表于 2014-6-10 08:30:58 | 显示全部楼层
那我问下高频感 应退火后40CR材料硬度是高还是低了。
发表于 2014-6-10 09:58:41 | 显示全部楼层
感应退火是对局部进行退火处理,主要是对不需要渗碳、氮化等热处理的局部进行感应退火!
感应正火主要用于焊接件的焊接部位进行正火处理!
发表于 2014-6-10 10:16:23 | 显示全部楼层
退火与正火的共同点:工件发生奥氏体化。
退火与正火的不同点:冷却速度不同。退火组织较正火组织更平衡化。
签到天数: 250 天
发表于 2014-6-10 13:16:12 | 显示全部楼层
我也有话说:
我大学毕业 论文做亚共析钢先析出相形态与冷却速度的关系的时候,设备有限,只有空冷和随炉冷两种,后来摸索做的过程中,看到点破纤维毡,又加了组冷速介于两者之间的方案,现在觉得做事情的时候留点意,不经意间就会有收获
签到天数: 250 天
发表于 2014-6-10 13:17:30 | 显示全部楼层
纤维毡包一层、两层、、、
发表于 2014-6-10 15:17:24 | 显示全部楼层
稻草人 发表于 2014-6-10 13:17
纤维毡包一层、两层、、、
是“吉祥如意”版主说的,你问问他。
发表于 2014-6-10 19:41:04 | 显示全部楼层
退火、正火、淬火这些名词都是历史问题,其核心点不在采用什么方式加热,其核心在于奥氏体化后的冷却问题,按照惯例,退火是炉冷至600度空冷,正火是直接空冷。都是要求达到接近平衡的组织转变,由于过冷度不同,其差别就在于组织的粗细,很难说的清楚,比较粗糙。北方冬天走风漏气的炉冷是否就是退火,南方桑拿天静止空气的冷却是否就是正火,真的很难说清楚。
发表于 2014-6-10 21:50:00 | 显示全部楼层
渗碳零件局部感应加热降低硬度(常用于渗碳时不防渗渗螺纹、外花键等)的工艺,我个人也认为不能叫感应退火或感应正火,应该是感应加热回火或者感应加热软化处理。因为加热温度一般比较低,常用中频或者超音频。
签到天数: 201 天
发表于 2014-6-11 08:32:52 | 显示全部楼层
应该在范围内才正常啊!
签到天数: 246 天
发表于 2014-6-11 10:32:31 | 显示全部楼层
gearM 发表于 2014-6-10 21:50
渗碳零件局部感应加热降低硬度(常用于渗碳时不防渗渗螺纹、外花键等)的工艺,我个人也认为不能叫感应退火 ...
这个说法比较有道理,叫软化似乎更合适一点。
发表于 2014-6-11 19:59:14 | 显示全部楼层
工件没用炉子烧。没有炉冷处理。
到底是属于正火还是退火,主要看的是高温区的冷速,不是一般理解的空冷,炉冷;
只要冷速合适就属于哪个工艺。
首长挖坑了{:soso_e107:}
GMT+8, 2025-9-10 15:51 , Processed in 0.139149 second(s), 29 queries .
