查看: 5609|回复: 22
老孤问一个很菜的问题,316L不锈钢的问题
发表于 2014-6-10 14:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        316L不锈钢约相当于国产什么牌号?一般要做什么热处理?
        有朋友询问,有一Ф40×2000~3000的轴类产品,需要做什么样的热处理,可以获得强韧性具有良好匹配的综合机械性能?
发表于 2014-6-10 14:48:27 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢:
碳 C :≤0.030 硅 Si:≤1.00
锰 Mn:≤2.00
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.045
铬 Cr:16.00~18.00
镍 Ni:10.00~14.00
钼 Mo:2.00~3.00
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持
发表于 2014-6-10 15:10:57 | 显示全部楼层
注意控制奥氏体晶粒度应该是重点考虑的内容。
发表于 2014-6-10 15:36:41 | 显示全部楼层
316L不锈钢相当于国产00Cr17Ni4Mo2,属于奥氏体不锈钢。这个材料韧性还好,但强度平常。
热处理一般做固溶处理,主要是提高其防蚀能力。
不是很适合做轴类产品,如果工况条件可以,也是允许的。我看Ф40的规格,应该是可以的。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持
发表于 2014-6-10 19:02:58 | 显示全部楼层
要想获得强韧性且具有良好匹配的综合力学性能,316L不锈钢通过热处理是做不到的,因为奥氏体不锈钢做的热处理工艺通常是固溶处理,而固溶处理是防止晶间腐蚀的,所以,由于奥氏体不锈钢塑韧性很好,但是却具有强烈的加工硬化趋向,要想提高强度、硬度,只有通过冷塑性变形的加工硬化来达到,然后通过去应力退火去除应力,保留加工硬化的作用,这样有可能得到较高强度。
孤鸿踏雪 + 10 很给力!
签到天数: 562 天
发表于 2014-6-17 11:34:05 | 显示全部楼层
这个问题能不能引申到工什么样的炉子做热处理,要什么样的工艺。做出来要达到什么条件等呢?
发表于 2014-6-17 11:59:02 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2014-6-17 11:34
这个问题能不能引申到工什么样的炉子做热处理,要什么样的工艺。做出来要达到什么条件等呢? ...
你就延伸延伸。
签到天数: 929 天
发表于 2014-6-17 12:07:59 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-6-10 19:02
要想获得强韧性且具有良好匹配的综合力学性能,316L不锈钢通过热处理是做不到的,因为奥氏体不锈钢做的热处 ...
去除应力,又要保持加工硬化,似乎有点矛盾?
是不是保留部分应力,维持加工硬化效果?
往深处究,应力是怎样消除的,与加工硬化之间有什么联系?
如果温度高到金属再结晶温度,应力就是完全消除,那么加工硬化也就没了。如果控制再结晶程度,不让再结晶完成,似乎可以保留一部分加工硬化效果。
如果在低于再结晶温度下去应力,原理是什么?也就是应力通过什么方式释放了?
签到天数: 562 天
发表于 2014-6-17 12:16:10 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢用普通的方法固溶做完后黑黑的表面,
这个表面是氧化层吗?对力学性能和抗腐蚀能力有无影响?
用真空气淬炉可以把工件做成统一的亮白色可以解决这个问题,是不会可以说其质量就会更好?
签到天数: 562 天
发表于 2014-6-17 12:24:55 | 显示全部楼层
我觉得应该控制铁素体的量比较重要。
发表于 2014-6-17 12:47:52 | 显示全部楼层
这个表面是氧化层吗?对力学性能和抗腐蚀能力有无影响 ...
具体问题具体分析
签到天数: 562 天
发表于 2014-6-17 12:50:08 | 显示全部楼层
那做出来就黑黑的好还是白白的好,还是得都一样。
发表于 2014-6-17 13:14:34 | 显示全部楼层
是不是保留部分应力,维持加工硬化效果?
往深处究,应力是 ...
有一个有趣现象是,去应力后在材料延伸率无大改变的情况下,硬度强度及弹性极限是得到提高的。
但提高的理由是什么,这方面的理论应该是缺乏的。
发表于 2014-6-17 13:16:59 | 显示全部楼层
做出来黑黑的如果还有后续机加,是否就无所谓呢?
签到天数: 562 天
发表于 2014-6-17 14:48:25 | 显示全部楼层
黑呼呼的就能说明这个炉子的真空性能不好吗?
发表于 2014-6-17 15:18:34 | 显示全部楼层
是说普通空气炉做出来黑呼呼的
签到天数: 562 天
发表于 2014-6-17 15:28:34 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-17 15:18
是说普通空气炉做出来黑呼呼的
那真空炉出来的都会白白的吗?
发表于 2014-6-17 15:34:50 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2014-6-17 15:28
那真空炉出来的都会白白的吗?
没有做过。
但应该是白白的。
发表于 2014-6-17 16:25:40 | 显示全部楼层
我最近在做316退磁,比较麻烦,估计是冷却问题,有点束手无策
发表于 2014-6-17 16:27:51 | 显示全部楼层
“我觉得应该控制铁素体的量比较重要”
同意
发表于 2014-6-17 16:50:14 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2014-6-17 12:24
我觉得应该控制铁素体的量比较重要。
应该是δ铁素体!
签到天数: 562 天
发表于 2014-6-17 17:45:00 | 显示全部楼层
谢谢前辈指点
发表于 2016-12-12 18:21:25 | 显示全部楼层
是不是保留部分应力,维持加工硬化效果?
往深处究,应力是 ...
新人发表一下自己的经验:材料完全软态之后,通过加工硬化变形量的调整可以到达1/2,1/4硬态。
GMT+8, 2025-10-23 19:56 , Processed in 0.163942 second(s), 28 queries .
