查看: 2199|回复: 4
关于氧化皮的问题
签到天数: 222 天
发表于 2014-6-10 14:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一批表示杆,45钢,正火!工艺:860°,风冷产生氧化皮比较多
产生原因
加热方式:随炉子升温好还是到温进炉子?加热时间?冷却速度?
发表于 2014-6-10 15:26:57 | 显示全部楼层
到温进炉;目测烧透出炉;立体全方位强风冷却。
签到天数: 502 天
发表于 2014-6-10 16:16:28 | 显示全部楼层
为减少氧化皮,肯定是到温入炉氧化皮较少,为减小变形,一般会采用随炉升温
所以因为 + 5
办法总比问题多,老老实实作人,踏踏实实做事。
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-6-10 20:05:51 | 显示全部楼层
恩,就是进行风冷的!!
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-6-10 20:41:07 | 显示全部楼层
junjingli 发表于 2014-6-10 16:16
为减少氧化皮,肯定是到温入炉氧化皮较少,为减小变形,一般会采用随炉升温 ...
恩,好的谢谢!!
GMT+8, 2025-9-10 15:42 , Processed in 0.132548 second(s), 28 queries .
