查看: 7197|回复: 24
关于第一类回火脆性的讨论
签到天数: 222 天
发表于 2014-6-10 15:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有直径100mm,长度为3800mm的长轴!材料什么都无所谓,经过调制之后出现变形,对其进行校直后,需要对其进行去应力,这个时候的温度是否可以选第一类回火脆性区的温度内250-400摄氏度之间!
通过上述处理过程是否仍会产生回火脆性(第一类),冲击值是否下降!
发表于 2014-6-10 15:09:29 | 显示全部楼层
难道不怕直接在校直过程中因脆性增大而断裂。
签到天数: 922 天
发表于 2014-6-10 16:02:55 | 显示全部楼层
经过调质之后出现变形,对其进行校直
发表于 2014-6-10 16:08:52 | 显示全部楼层
sdytllll 发表于 2014-6-10 16:02
经过调质之后出现变形,对其进行校直
明白了。在脆性温度区域外去应力,比如200或550?
签到天数: 502 天
发表于 2014-6-10 16:13:59 | 显示全部楼层
去应力一般会选择比调质时回火温度低30℃的温度进行
办法总比问题多,老老实实作人,踏踏实实做事。
发表于 2014-6-10 16:22:46 | 显示全部楼层
什么理由去应力温度选择在250-400摄氏度之间?
这个选择可以说是错误的(对调质产品而言)。
发表于 2014-6-10 17:38:13 | 显示全部楼层
怎么选择温度没关系,不需要考虑什么回火脆性,因为第一次回火已经回过了,去应力回火只要低于第一次回火温度,不需要管什么回火脆性不脆性问题。
发表于 2014-6-10 19:11:57 | 显示全部楼层
经过调质处理后组织已经是回火索氏体组织,已经不存在马氏体组织,只有马氏体组织在脆性温度回火才会出现第一类回火脆性。所以,不用担心这个问题。
所以因为 + 10
发表于 2014-6-10 19:35:19 | 显示全部楼层
最好有具体材料为好,那样更加方便讨论!
发表于 2014-6-10 19:50:22 | 显示全部楼层
不同材料的第一类回火脆性区是不同的,你为什么选择250至400度?
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-6-10 20:29:31 | 显示全部楼层
这个不可能出现吧!我是先进行高温回火之后校直,然后就进行退火!
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-6-10 20:30:39 | 显示全部楼层
哦,我们一般为了节省资源都是在300度左右回火的!
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-6-10 20:33:25 | 显示全部楼层
这个选择可以说是错误的(对调质产品而言)。 ...
恩,以前的老师傅就一直用的300度这个温度!您的意思是应该避开第一回火脆性温度区!
我的意思是如果调制之后,进行校直,然后在第一回火脆性温度区进行去应力,这样仍然会对冲击功有影响是把?
签到天数: 502 天
发表于 2014-6-10 20:35:45 | 显示全部楼层
去应力时温度越高,时间越长,应力消除越充分,不知道你300度左右去应力后,再进行机加工,有没有发生应力释放而导致的变形超差现象,原来我们也试过,发现去应力温度过低,导致应力未完全释放,机加工后变形超差,导致工件报废
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-6-10 20:35:49 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-10 17:38
怎么选择温度没关系,不需要考虑什么回火脆性,因为第一次回火已经回过了,去应力回火只要低于第一次回火温 ...
那如果选用在第一回火脆性温度的范围内进行回火,这样对冲击功没有影响吗???这样还会不会有脆性相的出现??
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-6-10 20:37:22 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-6-10 19:11
经过调质处理后组织已经是回火索氏体组织,已经不存在马氏体组织,只有马氏体组织在脆性温度回火才会出现第 ...
哦,您的意思是只要马氏体组织在脆性温度区间才会产生脆性的,但是我看残余奥氏体也会产生脆性相的??
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-6-10 20:39:09 | 显示全部楼层
恩,就是不同的材料他的温度不一样,我的意思是如果放在各自的脆性温度区进行取出应力,会不会还有脆性相的产生!!谢谢
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-6-10 20:40:31 | 显示全部楼层
junjingli 发表于 2014-6-10 20:35
去应力时温度越高,时间越长,应力消除越充分,不知道你300度左右去应力后,再进行机加工,有没有发生应 ...
我们一般温度低的话,时间都是比较长的!!!您说的这个现象没有发生过,谢谢
发表于 2014-6-10 20:47:16 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2014-6-10 20:35
那如果选用在第一回火脆性温度的范围内进行回火,这样对冲击功没有影响吗???这样还会不会有脆性相的出 ...
你前面做调质是高温回火的,该析出的东西早就析出了,马氏体也没有了,残奥也转变了,随后你再做的这个"回火"确切地说,连回火这个字眼都用得不对,应该是去应力退火。
既没有碳化物析出,也没有残奥转变,更没有马氏体的分解过程,还考虑什么第一类回火脆性干什么?
签到天数: 13 天
发表于 2014-6-10 23:26:25 | 显示全部楼层
这样啊,只有马氏体组织回火才会出现第一类回火脆性,以前还不知道呢,一直对第一第二类回火脆性很模糊
发表于 2014-6-11 08:51:42 | 显示全部楼层
我的意思是如果调制 ...
回火脆性温度区大家已经说的很清楚了,不用考虑。
一般的去应力温度在500~650范围,你这个因为是调质校直后去应力,可取比回火温度低20~30℃的温度即可。300℃这个温度可以做,但去应力效果是不理想的。
发表于 2014-6-11 10:07:26 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2014-6-10 20:37
哦,您的意思是只要马氏体组织在脆性温度区间才会产生脆性的,但是我看残余奥氏体也会产生脆性相的?? ...
你都经过调质处理了,调质处理是淬火+高温回火,这个时候还会有残余奥氏体吗?
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-6-11 13:48:32 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-6-11 10:07
你都经过调质处理了,调质处理是淬火+高温回火,这个时候还会有残余奥氏体吗? ...
明白了老师,谢谢
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-6-11 13:49:04 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-10 20:47
你前面做调质是高温回火的,该析出的东西早就析出了,马氏体也没有了,残奥也转变了,随后你再做的这个" ...
恩 。好的!谢谢老师
发表于 2014-6-13 13:22:47 | 显示全部楼层
戀`_祢`·.呗 发表于 2014-6-10 20:39
恩,就是不同的材料他的温度不一样,我的意思是如果放在各自的脆性温度区进行取出应力,会不会还有脆性相 ...
第一类回火脆性是不可逆的,即无法去除。
GMT+8, 2025-9-10 15:47 , Processed in 0.120102 second(s), 28 queries .
