查看: 6938|回复: 28
谁能为我解惑?
签到天数: 559 天
发表于 2014-6-11 08:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
两块Cr12的模具,外形和尺寸都相差无几。同是盐浴炉980度淬火,淬油。两块模具一起回火,在第一次500度回火两小时后油冷,检测硬度,发现一块模具硬度为,52.5 51.5 52 52HRC.另一块模具61.  61.5 59.5 60HRC.检测硬度后,两块模具又一起进行500度二次回火两小时,油冷检测硬度,结果两块模具的硬度都在51 52  51.5  51.5.于是两块模具一起进行210度2小时补充回火。困惑的是,其中一块模具为何第一次回火硬度未回下来,怎么在第二次回火就回下来了。希望之家各位高手为我解惑。
以前以后 + 10 支持讨论!
发表于 2014-6-11 08:23:59 | 显示全部楼层
这么复杂的过程啊,看标题还以为是生活情感问题呢。
这个先屡屡吧,很多条件不清楚
发表于 2014-6-11 08:54:14 | 显示全部楼层
请告诉:两块模具的淬火硬度是多少?
发表于 2014-6-11 09:31:30 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-11 08:54
请告诉:两块模具的淬火硬度是多少?
不是已经说清楚了吗?
发表于 2014-6-11 10:08:54 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-11 09:31
不是已经说清楚了吗?
不是没说淬火硬度吗?
发表于 2014-6-11 10:16:50 | 显示全部楼层
淬火硬度都没检测直接回火了,怎么好说呢,有设备能分析的出两块材料的成分吗?没有的话火花鉴别下两块的材质差异,搞不好一块是cr8的
发表于 2014-6-11 10:18:29 | 显示全部楼层
回火用什么炉?摆放?
发表于 2014-6-11 10:23:51 | 显示全部楼层
你查成分去吧。
发表于 2014-6-11 10:24:10 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-11 10:08
不是没说淬火硬度吗?
是我犯错误了
发表于 2014-6-11 10:36:24 | 显示全部楼层
混料可能性没有排除?
发表于 2014-6-11 10:46:48 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-11 10:36
混料可能性没有排除?
有比较大的可能性,问题是怎么在第二次回火(210度2小时补充回火)就回下来了?
发表于 2014-6-11 10:50:14 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-11 10:46
有比较大的可能性,问题是怎么在第二次回火(210度2小时补充回火)就回下来了? ...
金相组织发生了变化呗。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2014-6-11 10:52:39 | 显示全部楼层
估计是材料问题
我上个月做了一个H13材料,一块硬度是HRC56,另一块是HRC46,我就奇怪了,客户来了我问一下,说材料不一样,一块是好材料,一块是差材料,价格也就相差几块钱。说实验一下到底一不一样
发表于 2014-6-11 10:55:15 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-11 10:50
金相组织发生了变化呗。
先高温后低温组织变化有多大?
发表于 2014-6-11 10:58:53 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-11 10:55
先高温后低温组织变化有多大?
马氏体和非马氏体都会发生变化的。
发表于 2014-6-11 11:04:24 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-11 10:58
马氏体和非马氏体都会发生变化的。
硬度上有这样大的差别?
签到天数: 943 天
发表于 2014-6-11 11:05:41 | 显示全部楼层
推测一下,一件是国标的,一件是非标的。对于非标料,980度温度高了,残余奥氏体含量多,第一次500回火,二次硬化的作用,硬度保持在60左右;因合金含量低,抗回火性能低,第二次回火后硬度迅速下降了
发表于 2014-6-11 11:40:30 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-11 11:04
硬度上有这样大的差别?
大郎已经在抢答了。
我有点心动了。
发表于 2014-6-11 12:16:01 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-11 11:40
大郎已经在抢答了。
我有点心动了。
非标料第一次500回火硬度会高?
签到天数: 943 天
发表于 2014-6-11 12:59:10 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-11 12:16
非标料第一次500回火硬度会高?
这不是忽悠,鄙人自身体验过,但不是所有的非标料都可以
发表于 2014-6-11 13:13:26 | 显示全部楼层
非标料第一次500回火硬度会高?
欲听吉他娃娃高见解惑。
发表于 2014-6-11 15:02:59 | 显示全部楼层
和国标材料相比非标材料的合金元素是否更低?
发表于 2014-6-11 15:19:18 | 显示全部楼层
碳含量不可以高吗?
发表于 2014-6-11 15:25:26 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-11 15:19
碳含量不可以高吗?
抗回火能力合金元素是主要因素吧?
发表于 2014-6-11 15:30:00 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-11 15:25
抗回火能力合金元素是主要因素吧?
合金元素又不贫乏,影响不大,多点碳就混过去了。
发表于 2014-6-11 15:35:25 | 显示全部楼层
一般说Cr12的非标就是Cr8,Cr9。
发表于 2014-6-11 15:43:06 | 显示全部楼层
不太了解内情,以后要注意了,避免再吃糊涂饭。
签到天数: 155 天
发表于 2014-6-16 08:18:21 | 显示全部楼层
觉得材料成分应该有很大的差异
天道酬勤,勤能补拙。
签到天数: 38 天
发表于 2014-7-22 00:15:59 | 显示全部楼层
不科学,测式过程中出问题吧
GMT+8, 2025-10-19 11:13 , Processed in 0.116155 second(s), 27 queries .
