查看: 1954|回复: 4
请教,关于氮化处理的一个假设
签到天数: 373 天
发表于 2014-6-11 09:25:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上来说,同一气体氮化炉,温度、时间、氮势相同,气体流量总和不一样,那么该炉氮化结果(表面硬度,氮化物形态,化合物层深度,疏松等级等)是否一样?来自: iPhone客户端
发表于 2014-6-11 09:53:03 | 显示全部楼层
如果楼主是想知道换气率对氮化效果的影响,很确定地说,是有影响的。过低的换气率和过高的换气率都是不利的。
在一个合适的换气率范围内,这个影响比较小。
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2014-6-11 10:21:01 来自手机 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 24 分钟前
在一个合适的换气率范围内,这个影响比较小。...
主要是换气率的问题,还有就是NH3:N2比例的问题,不同的比例也可以调出同样的氮势,氮化结果会有差异吗?来自: iPhone客户端
发表于 2014-6-11 10:29:47 | 显示全部楼层
不一样就是不一样。同样的汽车,车轱辘、方向盘、自重、车窗等等其他都相同,油门踩的多一点少一点,速度一样吗?
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2014-6-11 21:13:53 来自手机 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 10 小时前
不一样就是不一样。同样的汽车,车轱辘、方向盘、自重、车窗等等其他都相同,油门踩的多一点少一点,速度一样吗?...
氮化过程控制不就是氮势吗?氮势是跟前辈比喻的油门是一样的吧,本来是定值的东西,在您的比喻里成变量了,讲不通了来自: iPhone客户端
GMT+8, 2025-11-4 06:23 , Processed in 0.143152 second(s), 25 queries .
