查看: 3642|回复: 4
淬火油的使用问题
发表于 2014-6-12 20:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般多用炉淬火油的使用,面对的工件温度在800度左右,
但是有时,我们拿多用炉做调质,油就要面对更高温度的工件。
以好富顿的G油为例,面对900多度的工件,对油的伤害会很大吗?
青蛙@思考 + 5 很给力!
签到天数: 79 天
发表于 2014-6-12 22:49:14 | 显示全部楼层
800度与900度对油来说不是最直接的关系,而是油温。如果淬火油长期在超温的情况下使用,那肯定是容易老化的。
 楼主| 发表于 2014-6-13 08:25:16 | 显示全部楼层
silence 发表于 2014-6-12 22:49
800度与900度对油来说不是最直接的关系,而是油温。如果淬火油长期在超温的情况下使用,那肯定是容易老化的 ...
这里的油温是指 油使用时的温度吧~!
签到天数: 560 天
发表于 2014-6-13 08:51:57 | 显示全部楼层
淬火油有一个特性就是能迅速的带走工件的热量,所以800度或者900度,实际在淬火时相对淬火油来说都是差不多的,这些热量在很短的时间内就被淬火油给带走了,影响不大。
 楼主| 发表于 2014-6-13 15:55:08 | 显示全部楼层
Friday 发表于 2014-6-13 08:51
淬火油有一个特性就是能迅速的带走工件的热量,所以800度或者900度,实际在淬火时相对淬火油来说都是差不多 ...
哈哈,说的对,明了。
GMT+8, 2025-10-30 15:22 , Processed in 0.149372 second(s), 28 queries .
