查看: 4608|回复: 19
看完世界杯提问
签到天数: 222 天
发表于 2014-6-15 08:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
看完世界杯,回火问题对延伸率和断面收缩率的影响!
在不考虑其他性能的同时,回火温度越高,延伸率和断面收缩率提高???
发表于 2014-6-15 09:03:22 | 显示全部楼层
       “在不考虑其他性能的同时,回火温度越高,延伸率和断面收缩率提高???”
       这是一个荒谬的命题。
发表于 2014-6-15 09:24:48 来自手机 | 显示全部楼层
那个代码一个叫呆尔它,一个叫扑蛇,怎么找不到这两个符号呢
发表于 2014-6-15 10:14:54 | 显示全部楼层
       这是一个荒谬的 ...
可能楼主的说法有点偏激,在实际生产中如果遇到强度比要求的范围高出比较多的情况下,是否可以用抬高回火温度来提高延伸率和断面收缩率呢?
发表于 2014-6-15 10:20:57 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-15 10:14
可能楼主的说法有点偏激,在实际生产中如果遇到强度比要求的范围高出比较多的情况下,是否可以用抬高回火 ...
         对于具有二次硬化特性的高速钢、高合金钢是否例外?
发表于 2014-6-15 10:23:02 | 显示全部楼层
那是肯定的,对一般的材料而言。
发表于 2014-6-15 10:47:13 | 显示全部楼层
楼主说的延伸率和断面收缩率都是衡量塑性好坏的指标,通常情况下,硬度越低,塑性越好。
回火温度越高,通常硬度会越低,塑性会越好,但是对某些材料而言,会在某一温度段出现所谓的回火二次硬化现象,过了这个异常温度段,还是符合回火温度与硬度之间的关系的。
发表于 2014-6-15 12:11:51 | 显示全部楼层
u=501457016,1795241955&fm=23&gp=0.jpg u=1144377946,3330211584&fm=11&gp=0.jpg u=1332081665,2489814367&fm=23&gp=0.jpg u=1727099449,1722751387&fm=23&gp=0.jpg u=3025876306,3335217201&fm=23&gp=0.jpg
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-6-16 11:55:55 | 显示全部楼层
这是什么意思?
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-6-16 11:57:29 | 显示全部楼层
老师您好!我说的是平常普通的合金钢之类的,35CrMo、40Cr、42CrMo等一系列
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-6-16 11:58:34 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-15 10:23
那是肯定的,对一般的材料而言。
一般合金钢材料都适合回火温度提高,塑性指标提高的现象的!!!是不是,老师!
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-6-16 11:59:16 | 显示全部楼层
回火温度越高,通 ...
一般的合金钢都是比较适合这个说法吧!谢谢老师!
签到天数: 829 天
发表于 2014-6-16 12:56:06 | 显示全部楼层
针对一般的合金钢,是这样的情况。有一种特殊情况就是,如果温度在该钢种的回火脆性温度区间,即使不在此温度范围保温,只是较高温度回火后,在回火脆性温度区间冷却速度缓慢,也可能出现回火脆性,那样塑韧性就降低了。
发表于 2014-6-16 14:13:25 | 显示全部楼层
        即便如此,那也不一定的。
        看看这个附件
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-6-19 06:54:27 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-6-16 14:13
即便如此,那也不一定的。
        看看这个附件
谢谢老师
发表于 2014-6-19 07:34:35 | 显示全部楼层
怎么也没有想到,不可一世的西班牙队小组没有赛完,就宣告出局。估计就没有人能想到,对荷兰输掉后还争小组第二,1/8对巴西,做梦了吧
发表于 2014-6-19 20:54:47 | 显示全部楼层
就是有这么多的没想到,才会有看头,也才会有人赢利。
签到天数: 991 天
发表于 2014-6-19 21:56:44 | 显示全部楼层
我一直以为西班牙挺强的,没想到结局会是这样。
发表于 2014-6-20 07:36:54 | 显示全部楼层
不是挺强,是相当强。不可一世啊
签到天数: 991 天
发表于 2014-6-20 20:24:15 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-6-20 07:36
不是挺强,是相当强。不可一世啊
应了中国的一句话”NO  ZUO   NO  Die  ".
GMT+8, 2025-9-10 00:05 , Processed in 0.124966 second(s), 30 queries .
