查看: 5425|回复: 9
爱协林多用炉炉压应该是多少?不测量有没有严重后果?
签到天数: 247 天
发表于 2014-6-16 19:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
初识爱协林多用炉,发现后室炉压表大多不连接,有没有严重后果?
签到天数: 991 天
发表于 2014-6-16 20:13:40 | 显示全部楼层
爱协林多用炉正常情况下炉压应该维持在200-240帕,后室炉压表不连接的话就不能监控后室炉压,一旦炉压过低空气就有可能进入后室,引起爆炸危险。
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2014-6-16 22:09:46 | 显示全部楼层
雪影孤枫 发表于 2014-6-16 20:13
爱协林多用炉正常情况下炉压应该维持在200-240帕,后室炉压表不连接的话就不能监控后室炉压,一旦炉压过低 ...
谢谢你的指点,我会抓紧提出建议
发表于 2014-6-17 08:54:18 | 显示全部楼层
保持后室炉压还可以提高渗速呢 ~!
签到天数: 560 天
发表于 2014-6-17 13:39:40 | 显示全部楼层
炉压表还是装上好:安全!有问题能发现,毕竟多用炉爆炸的也有。
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2014-6-17 21:35:21 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-6-17 08:54
保持后室炉压还可以提高渗速呢 ~!
你们的多用炉,后面的炉压表正常使用吗?好像是美国michegan的呢,质量不怎么样。七台炉子,全部不好使用。他们回答我:炉压没有了,废气口就没有火了,就有报警了。可以这样认为吗
签到天数: 991 天
发表于 2014-6-17 22:11:01 | 显示全部楼层
灵猫 发表于 2014-6-17 21:35
你们的多用炉,后面的炉压表正常使用吗?好像是美国michegan的呢,质量不怎么样。七台炉子,全部不好使用 ...
是可以这样认为,但双保险还是最可靠。一旦废气口没火了这个危险就比较大了。另外炉压管道要经常清洁防止堵塞。
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2014-6-18 05:52:59 | 显示全部楼层
雪影孤枫 发表于 2014-6-17 22:11
是可以这样认为,但双保险还是最可靠。一旦废气口没火了这个危险就比较大了。另外炉压管道要经常清洁防止 ...
哦,多重保险。你说的炉压管道是测量部分的吧?那个黑色胶管过一段时间完全老化裂开了,你们是经常更换吗?另外,我还有三个疑问:1正常渗碳淬火过程中,前后室的碳势和温度相差大吗?2.根据废气燃烧管处的火焰颜色,你们能够确认是0.85与1.10的碳势吗?3.正常情况下,在废气燃烧的同时,前室防爆口应该冒火吗?如果冒火,是否表示废气排放管道有堵塞,需要清理?谢谢你前面的解答,更期待你后面的指点。
签到天数: 991 天
发表于 2014-6-18 21:54:50 | 显示全部楼层
胶管老化了就要换,和胶管连接的小管道要经常清理哪里容易堵塞。
1.正常渗碳淬火前后室的碳势和温度相差挺大的。
2.根据废弃排放口的火焰颜色不容易判断0.85和1.10的碳势。
3.这是肯定的,正常情况下防爆口是不会冒火的。
签到天数: 437 天
发表于 2014-6-18 22:34:29 | 显示全部楼层
我抢好沙发,听你们讲课,不发表意见
GMT+8, 2025-10-24 13:37 , Processed in 0.127593 second(s), 27 queries .
