查看: 4148|回复: 8
轴承硬度设计
签到天数: 560 天
发表于 2014-6-18 17:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位热处理界同仁,大家认为在轴承设计中,产品硬度需要设计几度的公差?
有些产品设计批最高硬度与最低硬度是4HRC公差,有些是3HRC公差,更甚者有些设计2HRC公差,根据大家的实际经验,热处理一般能保证批硬度在多少公差?设计多少公差合适?
签到天数: 10 天
发表于 2014-6-18 21:56:42 | 显示全部楼层
我引申一下:
技术要求上的硬度公差是多少;
一个零件上的硬度偏差是多少;
一个批次里的硬度偏差是多少;
套圈与滚子的硬度差值是多少。
签到天数: 560 天
 楼主| 发表于 2014-6-19 08:51:07 | 显示全部楼层
一般硬度计允许有1.5HRC的偏差,在检验时,检验误差一般在2%以内或者0.8洛氏硬度范围之内,如果把这些全部因素考虑进去,上面所说的设计值最小范围时多少度呢?
签到天数: 196 天
发表于 2014-6-19 23:24:25 | 显示全部楼层
设计的公差目前基本没有太大差别 ,探讨CmK 和CPk更有价值些,其更能反应过程稳定性。
用心如镜:物来则应,过去不留。
签到天数: 560 天
 楼主| 发表于 2014-6-20 17:20:20 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2014-6-19 23:24
设计的公差目前基本没有太大差别 ,探讨CmK 和CPk更有价值些,其更能反应过程稳定性。 ...
cmk、cpk是要看设计的上下限吧?
如果设计范围非常窄,怎么能达到比较高的过程保证能力?
签到天数: 196 天
发表于 2014-6-21 13:46:57 | 显示全部楼层
好的设计最基本的要考虑可行性,不是闭门造车,产品是加工出来的。
用心如镜:物来则应,过去不留。
签到天数: 560 天
 楼主| 发表于 2014-6-23 15:26:33 | 显示全部楼层
可行性,对于目前国内产生现状,什么样的范围是可行的呢?批最高值与最低值最大3HRC?4HRC?还是2HRC?亦或是多少?
签到天数: 196 天
发表于 2014-6-23 15:48:12 | 显示全部楼层
Friday 发表于 2014-6-23 15:26
可行性,对于目前国内产生现状,什么样的范围是可行的呢?批最高值与最低值最大3HRC?4HRC?还是2HRC?亦 ...
国标有规定, 那是基本要求, 必须达到, 若是企业内部, 要根据自己的情况。。。
国外的硬度要求范围,其实与国标差距不大,仅供参考。。
用心如镜:物来则应,过去不留。
签到天数: 196 天
发表于 2014-6-23 15:58:50 | 显示全部楼层
若在+/— 2HRC 范围内, CMK 都达不到1.33以上 ,
设计公差的缩小, 又有何实际价值?
若是CMK/CPk 高于1.67 , 说明设备或过程能力很稳定,则可缩小设计公差,理论上越小越好{:soso_e100:}
用心如镜:物来则应,过去不留。
GMT+8, 2025-10-28 11:53 , Processed in 0.151842 second(s), 25 queries .
