查看: 9022|回复: 37
工件淬火时根据什么确定用水淬还是油淬?
签到天数: 22 天
发表于 2014-6-19 14:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件淬火时根据什么确定用水淬还是油淬?
搬运工 + 10 支持发帖讨论技术问题
发表于 2014-6-19 15:28:47 | 显示全部楼层
你自己是怎样考虑的
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-6-19 15:40:01 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-19 15:28
你自己是怎样考虑的
我觉得是不是根据碳含量和某些特殊合金元素的含量决定的,具体有什么元素弄不太明白。。。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-6-19 15:40:30 | 显示全部楼层
你自己是怎样考虑的
或者直接说成碳当量吧。。。
发表于 2014-6-19 15:46:48 | 显示全部楼层
壞壞の笶 发表于 2014-6-19 15:40
我觉得是不是根据碳含量和某些特殊合金元素的含量决定的,具体有什么元素弄不太明白。。。 ...
合金元素的作用之一是什么?
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-6-19 15:48:31 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-19 15:46
合金元素的作用之一是什么?
提高淬透性或者淬硬性?
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-6-19 15:49:12 | 显示全部楼层
合金元素的作用之一是什么?
您方便QQ交流一下吗?我的是1059230855
发表于 2014-6-19 15:58:30 | 显示全部楼层
壞壞の笶 发表于 2014-6-19 15:48
提高淬透性或者淬硬性?
是提高淬透性,那么淬透性提高采用什么冷却介质呢?
发表于 2014-6-19 15:59:53 | 显示全部楼层
我不上QQ的,就在这里交流吧。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-6-19 16:02:21 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-19 15:59
我不上QQ的,就在这里交流吧。
油是可以提高淬透性的啊
发表于 2014-6-19 16:06:18 | 显示全部楼层
壞壞の笶 发表于 2014-6-19 16:02
油是可以提高淬透性的啊
油可以提高淬透性?
这是什么意思?
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-6-19 16:11:39 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-19 16:06
油可以提高淬透性?
这是什么意思?
用油做冷却介质。。。可提高淬透性。。
发表于 2014-6-19 16:14:35 | 显示全部楼层
壞壞の笶 发表于 2014-6-19 16:11
用油做冷却介质。。。可提高淬透性。。
这可是发明~~让大家来说说吧!
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-6-19 16:17:25 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-19 16:14
这可是发明~~让大家来说说吧!
别介呀,好好我是菜鸟一枚,望指教。。。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-6-19 16:25:20 | 显示全部楼层
淬透性提高用什么冷却介质比较好呢?
发表于 2014-6-19 16:29:24 | 显示全部楼层
壞壞の笶 发表于 2014-6-19 16:17
别介呀,好好我是菜鸟一枚,望指教。。。
应该是淬透性高的材料可以用油冷却,油的冷却速度是比较缓慢的,淬透性高的材料C曲线向右移,所以可以采用冷速比较缓慢的介质,前面说的PAG和油都是这一类的。
如果淬透性更高的材料,比如高合金材料的产品可以通过风冷,而达到淬火的目的,就是这个原因。
tianmu + 5
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-6-19 16:34:45 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-19 16:29
应该是淬透性高的材料可以用油冷却,油的冷却速度是比较缓慢的,淬透性高的材料C曲线向右移,所以可以采 ...
额,感谢高人指导。。。
发表于 2014-6-19 16:38:02 | 显示全部楼层
壞壞の笶 发表于 2014-6-19 16:34
额,感谢高人指导。。。
不用感谢,有什么问题可以多提出来,大家交流。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-6-19 16:43:31 | 显示全部楼层
我看到你们讨论的贴子,感觉我提的问题都是菜鸟级别的,怕你们不耐烦!
发表于 2014-6-19 17:02:01 | 显示全部楼层
壞壞の笶 发表于 2014-6-19 16:43
我看到你们讨论的贴子,感觉我提的问题都是菜鸟级别的,怕你们不耐烦! ...
不存在什么级别的,问题无大小,大家都是从菜鸟过来的,绝对不会不耐烦。
热处理之家可以畅所欲言。
签到天数: 474 天
发表于 2014-6-19 21:09:06 | 显示全部楼层
淬透性是材料本身的特性,用什么介质冷却是要看淬透性的。就像所以因为所说的,淬透性好的可以用冷却强度低的介质,而淬透性差的要用冷却强度高的介质,否则就会出现淬裂或淬不透的现象。
签到天数: 38 天
发表于 2014-6-20 01:25:02 | 显示全部楼层
冷却介质一般有水冷、油冷、风冷和空冷,选择冷却介质时首先要确定你材料里面的化学成份,合金成份越高的,淬透性一般来说也越高,冷速可以越慢。通常中我碳钢用水冷,合金钢油冷或风冷,cr12必须油冷。当然其中还要根据钢材的规格、形状、硬度的要求去做选择,热处理不是一成不变的,在能满足硬度的前提下尽量选择冷速慢的介质去淬火以降低淬火应力。各位大神对否?
所以因为 + 5
签到天数: 2622 天
发表于 2014-6-21 11:38:13 | 显示全部楼层
所以因为,鹰击长空 说得对!原则性,规律性的东西,这是根本。具体淬透性高低?如淬透性中等,用水淬?用油淬?这个是难点。这时遵循什么原则或采用什么方法来确认,展开讨论。
发表于 2014-6-21 19:18:15 | 显示全部楼层
我也是小白,楼主看一下合金元素对C曲线的影响就知道了。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-6-25 14:48:12 | 显示全部楼层
感谢各位大神的谆谆教导,小坏将努力学习追随各位大神的脚步!
签到天数: 274 天
发表于 2014-9-26 11:12:16 来自手机 | 显示全部楼层
能满足技术要求的尽量选择油淬,可以减少变形开裂的风险,不知可对。
签到天数: 274 天
发表于 2014-9-26 11:13:38 来自手机 | 显示全部楼层
写错了,应该是能满足工艺要求特此纠正!
发表于 2014-9-28 08:01:48 来自手机 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2014-6-21 11:38  所以因为,鹰击长空 说得对!原则性,规律性的东西,这是根本。具体淬透性高低?如淬透性中等,用水淬?用 ...
汪庆华《热处理工程师指南》,P73-83.
签到天数: 129 天
发表于 2014-9-28 08:37:19 | 显示全部楼层
我想楼主跟我一样,想问的是,有什么规律性!随便拿一种材质,怎么知道用什么介质来冷却,比喻上面说的,合金钢用油冷!淬透性好的钢用缓和的介质,这是肯定的,关键是当拿到一种材质的时候,你们能确定他就是淬透性好的钢?是不是所有的合金钢淬透性都很好?还有那风冷就可以淬火的钢,如何知道风冷就可以淬上火?淬透性这么好的钢,用油是不是也要淬废?
签到天数: 274 天
发表于 2014-9-28 19:30:27 来自手机 | 显示全部楼层
碳钢水淬合金钢不知道,我喝高了!
签到天数: 229 天
发表于 2014-9-28 22:26:32 来自手机 | 显示全部楼层
情迷淡酒 发表于 2014-9-28 08:37
我想楼主跟我一样,想问的是,有什么规律性!随便拿一种材质,怎么知道用什么介质来冷却,比喻上面说的,合 ...
随便拿一种材质的话就只能查一下这种材质一般的处理方法,也就是借鉴前人的经验,而具体用什么方法还需要根据你的零件尺寸,具体技术要求来确定的!这个没有一蹴而就就能一通百通的公式,必须日积月累!
来自: 微社区
签到天数: 274 天
发表于 2014-9-30 12:26:46 来自手机 | 显示全部楼层
别介呀,好好我是菜鸟一枚,望指教。。。
喜欢提问题是个好习惯,做到老学到老,还有三桩没学到,有这个平台,大家努力学习吧!
发表于 2014-10-4 23:17:50 | 显示全部楼层
工件淬火时根据什么确定用水淬还是油淬?看似简单,其实是一个比较复杂的问题,主要有这么几方面需要考虑:
1、材料的化学成分:一般说来,碳素钢和低合金结构钢通常都是采用水而不采用油,其目的是为了更好的实现其淬透性,达到尽可能厚的淬透层深,而合金元素总量达到约5%以上时,考虑采用油淬,达到10以上时考虑空淬。低碳钢采用水淬,高碳钢采用油淬。
2、零件形状尺寸:壁厚较小或壁厚比较大、形状简单的考虑采用水淬,壁厚差别比较大、有孔、有槽、有截面尺寸变化者采用油淬
3、零件精度:精度要求不高的考虑水淬,零件精度要求高的考虑油淬,精度要求更高的考虑盐浴淬火,分级或等温淬火。
4、变形度要求:变形度要求一般零件的采用水淬,变形度要求高,方向尺寸差别比较大(比如长杆类、薄板类)采用油淬,变形度要求更高的采用压淬。
5、奥氏体化保温时间:奥氏体化保温时间长的采用油淬,奥氏体化保温时间短的采用水淬。
拿到一个具体材质、具体形状、具体技术要求的零件,需要先分析以上5个方面,然后综合考虑,最后选择一个合适的淬火介质。
临时回帖,考虑不周,敬请谅解,欢迎批评指正。
签到天数: 503 天
发表于 2014-10-6 13:28:21 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-10-4 23:17
工件淬火时根据什么确定用水淬还是油淬?看似简单,其实是一个比较复杂的问题,主要有这么几方面需要考虑: ...
工件淬火时根据什么确定用水淬还是油淬?看似简单,其实是一个比较复杂的问题,主要有这么几方面需要考学习了
签到天数: 8 天
发表于 2014-10-6 14:28:25 | 显示全部楼层
黄民民 发表于 2014-10-6 13:28
工件淬火时根据什么确定用水淬还是油淬?看似简单,其实是一个比较复杂的问题,主要有这么几方面需要考学 ...
具体的材料,还是要做下实验的,以了解它热处理时的脾气
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-10-16 08:55:37 | 显示全部楼层
已经相当周到了,留加个联系方式不,以后咱们多交流呗!
发表于 2014-10-16 09:49:56 | 显示全部楼层
这个问题技术加经验,首先是材质,然后是工件形状。现在很多合金钢已经摆脱必须用油的圈子了,工人技术高的,合金钢用水或水基也可以,特别是普通合金大件,一般遵循的原则是保证不开裂的情况下尽量发挥材料的潜力,这个用油是达不到的。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-10-16 10:05:12 | 显示全部楼层
热处理高工老马 发表于 2014-10-16 09:49
这个问题技术加经验,首先是材质,然后是工件形状。现在很多合金钢已经摆脱必须用油的圈子了,工人技术高的 ...
这个比较中肯
GMT+8, 2025-10-25 03:17 , Processed in 0.144674 second(s), 29 queries .
