查看: 3216|回复: 8
屈服强度值得是哪个数值
发表于 2014-6-20 16:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
屈服强度有:上屈服、下屈服,材料屈服不明显的用Rp0.2来代替,通长是以下屈服做为屈服强度的数值吗?
发表于 2014-6-20 16:21:45 | 显示全部楼层
是的,屈服不明显的用Rp0.2,屈服现象明显的,一般用下屈服点强度ReL来表述,因为下屈服点相对稳定。
 楼主| 发表于 2014-6-20 16:48:26 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-20 16:21
是的,屈服不明显的用Rp0.2,屈服现象明显的,一般用下屈服点强度ReL来表述,因为下屈服点相对稳定。 ...
为什么有时候上屈服、下屈服、RP0.2都没有数值呢?
发表于 2014-6-20 16:49:49 | 显示全部楼层
有的时候没有屈服现象,就没有上下屈服了。
 楼主| 发表于 2014-6-20 16:59:57 | 显示全部楼层
那就是说没有上下屈服数值的话就是屈服不合格对吧
发表于 2014-6-20 17:01:47 | 显示全部楼层
有些材料没有屈服现象啊,比如高碳马氏体组织,一直到拉断都只有1%左右的应变量,谈什么屈服呢?
 楼主| 发表于 2014-6-20 17:04:51 | 显示全部楼层
纳闷儿 Q345B的273*25的钢管经过冷拔+530度去应力退火竟然有两组数值没有屈服值
发表于 2014-6-20 18:12:37 | 显示全部楼层
签到天数: 617 天
发表于 2014-7-23 07:39:54 来自手机 | 显示全部楼层
用什么试验机做的试验?有给出拉伸曲线吗?
GMT+8, 2025-10-24 15:52 , Processed in 0.099427 second(s), 27 queries .
