查看: 5404|回复: 9
炉子改造问题,急急急!!!请赐教
发表于 2014-6-24 20:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
气瓶生产用的步进式调质炉,原来用的天然气,现改造成燃烧颗粒料,淬火工位24,回火工位36,淬火炉膛尺寸约12*2.5*2.5米。存在问题:
1、改造后炉温不均,当设定炉温为900℃时,用红外线测温仪测得上部为900℃、中部为850℃、下部为780℃。
2、设定炉温上限900℃、下限890℃,当炉温达到900℃时,炉温下降的过程中,燃烧室出现回炉现象。
请各位老师不吝赐教,小弟在此谢过!
签到天数: 126 天
发表于 2014-6-24 20:14:25 | 显示全部楼层
坐个板凳听讲。
补充个问题:怎么天然气改造成燃烧颗粒料会出现炉温不均匀的现象呢?
 楼主| 发表于 2014-6-24 20:20:20 | 显示全部楼层
事实出现了啊,不知道原因
发表于 2014-6-24 20:29:45 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-24 21:55:50 | 显示全部楼层
现在设备上下温差达到了120度,有没有原来的温差数据?
为了消除上下的温差,有没有可以用的手段?如温度低部分需要增加功率(能量)输出,或者气流的改变有没有办法?
发表于 2014-6-24 22:02:07 | 显示全部楼层
颗粒料是生物燃料,这样的加热有几个问题:
1. 火焰温度低
2. 火焰温度随燃料的多少发生变化
3. 回火原因很多,具体说说你的过程或是视频看一下才好解决
4. 再多的问题需要收费了
签到天数: 140 天
发表于 2014-6-24 22:36:07 | 显示全部楼层
气流流动的问题。解决炉内气流流通。增加风机吧。
 楼主| 发表于 2014-6-25 08:46:05 | 显示全部楼层
各位老师,这个炉子淬火炉(5区)原来设计的时候是没有风机的,烧天然气的时候没有问题;回火炉(7区)设计有7台风机,改颗粒料后开4台风机时设定回火温度600℃,最大温差为13℃,正常生产中如将7台风机都打开,温差肯定还会更小。对淬火炉加风机肯定是一个有效的办法,但是操作起来不是很方便,需要开孔、安装烟道等等,工程不小,各位老师是不是有其他的办法呢?工程能小就尽量小一点,谢谢。
签到天数: 22 天
发表于 2014-7-22 09:57:35 | 显示全部楼层
应该是你本身的燃气就不是均匀的,所以炉温不均!
签到天数: 16 天
发表于 2014-7-22 10:37:56 | 显示全部楼层
淬火炉很少装风机的 它不仅仅是利用的对流  有温差也常见 是不是能增加预加温区
GMT+8, 2025-10-25 23:37 , Processed in 0.157555 second(s), 32 queries .
