查看: 24195|回复: 106
讨论一下渗碳淬火变形问题
发表于 2014-6-27 19:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论一下这个问题:
直径20mm,长约200mm的20CrMnTi渗碳淬火件,径向跳动控制在0.02mm的难度有多大?
签到天数: 374 天
发表于 2014-6-27 20:49:49 | 显示全部楼层
依我估计。车床后跳动都有2丝了吧,难度很大,一炉产品不一定100%都在2丝以内,
 楼主| 发表于 2014-6-27 20:53:25 | 显示全部楼层
miaozhengxiong 发表于 2014-6-27 20:49
依我估计。车床后跳动都有2丝了吧,难度很大,一炉产品不一定100%都在2丝以内, ...
车加工后径向跳动控制在0.01mm内,目前渗碳淬火后径向跳动有超过0.06mm的。。。。
哪些方面可以做文章呢?
听听大家的建议。
签到天数: 374 天
发表于 2014-6-27 21:25:13 | 显示全部楼层
哪些方面可以做文章呢 ...
不知道您现在用的是那种油,还有对心部组织有没有要求?渗碳时间尽量短点,淬火温度低点,搅拌慢点,
签到天数: 10 天
发表于 2014-6-28 00:01:27 | 显示全部楼层
o.o2mm,要求很高啊,估计热后校直都很难。
发表于 2014-6-28 06:11:11 | 显示全部楼层
机加留十道磨量。。。。。。。
发表于 2014-6-28 08:44:08 | 显示全部楼层
可以从热前组织,渗碳温度,碳势,淬火温度,冷却介质,甚至锻造比上做文章,不过想做到2丝变形的确很难。
发表于 2014-6-28 09:02:24 | 显示全部楼层
能告诉使用的炉型吗?谢谢。
多用炉  发表于 2014-6-28 10:25
发表于 2014-6-28 09:33:44 来自手机 | 显示全部楼层
热处理变形和机加有很大关糸,粗加工,去应力,半精加工,合理装夹,炉内低温去应力,分段均温 ,较低温度渗碳,降温淬火,提高油温,较低温度回火,精磨
发表于 2014-6-28 11:06:25 | 显示全部楼层
轴的各部位变径情况如何?
发表于 2014-6-28 11:17:44 | 显示全部楼层
        我对这个主题提出以下要求:
        1. 请楼主上传一幅成品图或产品实物照片;
        2. 说明它的技术要求(特别是芯部组织、硬度有无要求?检测位置;
        3. 现在使用什么设备(包括配备的淬火油);
        4. 现在的装炉方式(最好提供装炉图片);
        5. 现在的渗碳淬火工艺。
发表于 2014-6-28 12:18:59 | 显示全部楼层
我支持6楼意见,除此之外无解。
发表于 2014-6-28 13:22:43 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-28 12:18
我支持6楼意见,除此之外无解。
情况不明,不能定量。
签到天数: 13 天
发表于 2014-6-28 22:49:09 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-28 13:22
情况不明,不能定量。
2丝,公差太小了,个人认为基本不可能达到这个要求。
0.2mm都不敢保证全部合格
发表于 2014-6-29 08:39:10 | 显示全部楼层
0.2mm都不敢保证全部合格 ...
一般是这样的。
发表于 2014-6-29 10:58:30 | 显示全部楼层
这种产品留有加工余量,没见过热处理后不磨制的产品,如果要求这个精度,只能留有余量!
发表于 2014-6-29 12:33:53 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-6-29 10:58
这种产品留有加工余量,没见过热处理后不磨制的产品,如果要求这个精度,只能留有余量! ...
我说个不留加工余量的。
表面感应淬火为最终加工工序。
某产品需表面感应淬火硬化。硬化层深度0.05-0.08,HV0.2≥600。
当然这种情况极少见。
发表于 2014-6-29 14:13:50 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-29 12:33
我说个不留加工余量的。
表面感应淬火为最终加工工序。
某产品需表面感应淬火硬化。硬化层深度0.05-0.08 ...
您这硬化层深度0.05-0.08,表面淬火硬化是否不合适,没有见过0.5以下的感应淬火硬化层深度!
大家都知道零件的自由公差!
对与控制在0.02的公差,应该都是磨制后的尺寸,当然也有例外,不安装轴承及钢套的位置可以使用自由公差!
发表于 2014-6-29 16:51:13 | 显示全部楼层
哪些方面可以做文章呢 ...
相信你自己也明白,多数人想让你把现在工艺详细公布出来,做到你的水平多数满意。再超过你做到,热处理加工变形不超2丝,可能挑战的是世界水平。若能成功其价值几何?在这里靠不花钱,“知无不言言无不尽”?
发表于 2014-6-29 18:26:06 | 显示全部楼层
大家都知道 ...
老搬没装过轴承
 楼主| 发表于 2014-6-29 18:34:40 | 显示全部楼层
宝刀 发表于 2014-6-29 16:51
相信你自己也明白,多数人想让你把现在工艺详细公布出来,做到你的水平多数满意。再超过你做到,热处理加 ...
谢谢回复。
补充说明一下,这是一个齿轮轴,图纸及样件现在不在我手上,择日会将图纸及实物图片发上来。
发表于 2014-6-29 19:33:13 | 显示全部楼层
大家都知道 ...
不说明白,你会一追到底的。
某产品已是装配公差。但终检发现表面硬度低,耐磨性差,只好采取这个方法挽救喽。
曾试验氮化处理不能满足装配要求。
你觉得还有更好的办法吗,请指导。
发表于 2014-6-30 07:10:58 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-29 19:33
不说明白,你会一追到底的。
某产品已是装配公差。但终检发现表面硬度低,耐磨性差,只好采取这个方法挽 ...
氮化达到硬度合格后,如果尺寸缩小可以在零件表面镀Cr、Cu等;
您说的感应硬化层深0.05-0.08确实没有做过,您是什么高频设备!
发表于 2014-6-30 07:13:56 | 显示全部楼层
看来高工也有:’难得糊涂‘的时候!
发表于 2014-6-30 10:05:26 | 显示全部楼层
QSQ
这个技术要求好像过时了,现在没有要求渗层深度的了,要求的是有效硬化层。  发表于 2015-3-22 01:45
发表于 2014-6-30 10:12:23 | 显示全部楼层
您说的感应硬化层深0.05-0.08确实没有做过 ...
这么多环节,控制会很困难的。
发表于 2014-6-30 10:17:45 | 显示全部楼层
清洁卫生没做好,键槽处颜色也不好。
总体来说,这个齿轮轴比光轴或台阶轴的变形要小许多。
估计控制变形的重点在齿面的跳动。
请告诉,目前变形检测的数据。
发表于 2014-6-30 10:23:22 | 显示全部楼层
请教!这个“强渗期后渗层深度”如何界定及检验!
发表于 2014-6-30 10:40:40 | 显示全部楼层
中途取样分析。
发表于 2014-6-30 10:48:07 | 显示全部楼层
是强渗后取样检测到渗碳层参数,我理解有误,以为是什么新颖的检测方法!
发表于 2014-6-30 11:08:53 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-30 10:17
清洁卫生没做好,键槽处颜色也不好。
估计控制变形 ...
控制变形的重点是在齿面的跳动,大概可以控制在什么范围?
发表于 2014-6-30 11:21:04 | 显示全部楼层
目前渗碳淬火后径向跳动有超过0.06mm的。 ...
从我的肤浅体会看:条件具备的前提下,能控制在0.03-0.05范围内。
发表于 2014-6-30 12:13:43 | 显示全部楼层
请谈谈需要具备的条件?
发表于 2014-6-30 12:21:14 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-6-29 18:34
谢谢回复。
补充说明一下,这是一个齿轮轴,图纸及样件现在不在我手上,择日会将图纸及实物图片发上来。 ...
不是轴承圈,是轴的话渗碳淬火2丝要求,若不准校直我看8成要超差
发表于 2014-6-30 12:58:51 | 显示全部楼层
可以考虑垂直吊挂装炉。
发表于 2014-6-30 13:12:19 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-30 12:13
请谈谈需要具备的条件?
一问:现在试制的情况如何?合格率是多少?
发表于 2014-6-30 13:25:07 | 显示全部楼层
还没有试制。
发表于 2014-6-30 13:27:45 | 显示全部楼层
图片是赠送的?
发表于 2014-6-30 14:25:22 | 显示全部楼层
在按照哪个生产,看是否可以有改正的地方。
发表于 2014-6-30 14:31:40 | 显示全部楼层
淬火介质是清水?
发表于 2014-6-30 14:48:03 | 显示全部楼层
120℃的油。
发表于 2014-6-30 15:01:21 | 显示全部楼层
二问:使用的炉型,井式炉?
发表于 2014-6-30 15:09:36 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-30 15:01
二问:使用的炉型,井式炉?
不是说过是多用炉吗?
发表于 2014-6-30 15:12:29 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-30 15:09
不是说过是多用炉吗?
对不起,您没说过。
三问:淬火温度可否提高?
发表于 2014-6-30 15:14:52 | 显示全部楼层
不是说过是多用炉吗?
锻件吗?毛坯经过等温正火吗?
发表于 2014-6-30 15:22:32 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-6-30 15:14
锻件吗?毛坯经过等温正火吗?
应该是锻件。
发表于 2014-6-30 15:25:08 | 显示全部楼层
锻件吗?毛坯经过等温正火吗?
这个工件要求比较特殊。
我主张毛坯:水淬高回更好。
发表于 2014-6-30 15:51:41 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-6-30 15:12
对不起,您没说过。
三问:淬火温度可否提高?
据了解,淬火温度800,和工艺一致。
发表于 2014-6-30 16:01:18 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-6-30 15:51
据了解,淬火温度800,和工艺一致。
值得商榷。
是电加热,还是气加热?
炉子规格是多少?1.5吨?
您的修养真是好,百问不烦呀。
发表于 2014-6-30 16:05:05 | 显示全部楼层
锻件吗?毛坯经过等温正火吗?
是锻件,锻造厂做的正火,回来生产厂家不放心,又做一次。
GMT+8, 2025-11-4 02:55 , Processed in 0.178075 second(s), 31 queries .
