查看: 8955|回复: 41
了解一下 等温正火生产线
发表于 2014-6-28 18:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家推荐20CrMnTi小件做等温正火的生产线,
签到天数: 247 天
发表于 2014-6-29 05:11:01 | 显示全部楼层
我也很有兴趣,现行的正火方式,导致工件变形没规律不说,甚至出现车削粘刀现象
发表于 2014-6-29 08:56:24 | 显示全部楼层
控制重点:应该放在装炉方式上,炉型不是考虑的重点。
发表于 2014-6-29 12:01:02 | 显示全部楼层
还是采用推盘式容易保证
签到天数: 437 天
发表于 2014-6-29 12:42:23 | 显示全部楼层
灵猫 发表于 2014-6-29 05:11
我也很有兴趣,现行的正火方式,导致工件变形没规律不说,甚至出现车削粘刀现象 ...
粘刀说明硬度低了
签到天数: 437 天
发表于 2014-6-29 12:43:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-6-29 12:01
还是采用推盘式容易保证
我也觉得连续等温正火线不错。不过我们的等温正火线荒掉了
签到天数: 437 天
发表于 2014-6-29 12:43:29 | 显示全部楼层
可以咨询下天津鼎元
签到天数: 437 天
发表于 2014-6-29 12:45:00 | 显示全部楼层
正火出现的问题看这个
发表于 2014-6-29 12:48:43 | 显示全部楼层
谁写的,OA在哪里?
签到天数: 193 天
发表于 2014-6-29 13:24:14 | 显示全部楼层
连续式网带正火炉也不错的,只要工艺时间上控制得当。。。。
节能专家~专业设计制造电加热.燃气加热网带炉及各类特殊规格热处理设备。联系电话:毛经理13706207170  QQ812724353  微信号:maohu810056
签到天数: 437 天
发表于 2014-6-29 15:54:00 | 显示全部楼层
gearM 发表于 2014-6-29 12:48
谁写的,OA在哪里?
惭愧,OA需要自己根据描述去猜
签到天数: 69 天
发表于 2014-6-29 15:55:00 | 显示全部楼层
特殊要求的产品,正火是否也要考虑装炉方式呢?
签到天数: 69 天
发表于 2014-6-29 15:56:37 | 显示全部楼层
还是采用推盘式容易保证
可计划的产量不高啊?
签到天数: 247 天
发表于 2014-6-29 16:36:42 | 显示全部楼层
为什么?我倒想提出买呢
发表于 2014-6-29 16:44:37 | 显示全部楼层
别问我是谁 发表于 2014-6-29 15:56
可计划的产量不高啊?
产量不高的话,那就噗通正火得了
签到天数: 69 天
发表于 2014-6-29 16:50:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-6-29 16:44
产量不高的话,那就噗通正火得了
就你的经验来说,20CrMnTi这个材料普通正火与等温正火作比较,渗碳淬火后的变形量会有差异吗?
发表于 2014-6-29 21:50:19 | 显示全部楼层
1  小件等温正火肯定是“网带结构”更合适点;但不是随便网带炉都能做好,是需要很多讲究的。
2   现在卖炉子的什么都敢做,有的连等温正火关键技术和产品质量控制要点(尤其是:硬度和粒贝出现的矛盾)都不理解,都敢忽悠自己是最好的。
发表于 2014-7-1 21:31:24 | 显示全部楼层
正火很多人都是人为加热完来空冷就完事,并不知道不同尺寸工件需要的冷却条件是不一样的,
而且与摆放方式有很大关系,车间里的人见到需要正火的就随便堆上料框....
我提醒过他们好几次了..
发表于 2014-7-1 21:34:54 | 显示全部楼层
灵猫 发表于 2014-6-29 16:36
为什么?我倒想提出买呢
如果单位的需正火工件量大的话是可以上的,量小的话就不划算了,
签到天数: 247 天
发表于 2014-7-1 22:08:15 | 显示全部楼层
在我看来,量是很大的,关键是管理层有没有形成共识:预先热处理也是很重要的,对变形还是有很大影响的。
发表于 2014-7-1 22:15:57 | 显示全部楼层
灵猫 发表于 2014-7-1 22:08
在我看来,量是很大的,关键是管理层有没有形成共识:预先热处理也是很重要的,对变形还是有很大影响的。 ...
介绍一下同行经验,和这个正火的好处.....
签到天数: 247 天
发表于 2014-7-2 05:39:23 | 显示全部楼层
我感觉中,车辆齿轮,特别是变形要求高,其磨削成本占比较高的产品,生产量又大的企业,一般都有等温正火生产线?
签到天数: 95 天
发表于 2014-7-2 08:33:40 | 显示全部楼层
对,齿坯最好来一下等温正火,这样才能保证质量。。
专业设计制造各类:燃气(电)加热网带炉辊棒炉及各类特殊规格炉。电话:13706207170 毛总  QQ:812724353
签到天数: 1258 天
发表于 2014-7-2 08:42:03 | 显示全部楼层
小件量大 网带炉绝对可以
发表于 2014-7-3 16:32:46 | 显示全部楼层
别问我是谁 发表于 2014-6-29 16:50
就你的经验来说,20CrMnTi这个材料普通正火与等温正火作比较,渗碳淬火后的变形量会有差异吗? ...
        这个除非做专门的对比试验,不能仅仅凭经验,凭经验难以量化
发表于 2014-7-6 19:36:17 | 显示全部楼层
能够保证什么质量???均匀性,变形,还是其它??
签到天数: 95 天
发表于 2014-7-9 13:38:34 | 显示全部楼层
基本能达到,最近我公司成功研制双层等温正火生产线,更加节能,正在调试。。。望各位期待。。。。
发表于 2014-7-9 17:32:50 | 显示全部楼层
签到天数: 95 天
发表于 2014-7-10 11:57:59 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2014-7-9 17:32
黄工的专利吗?他一直在推
他的好象只能普通正火,我们能做等温正火,而且快冷速度自动控温。冷到一定温度后等温回火。。。。
签到天数: 193 天
发表于 2014-7-10 12:12:15 | 显示全部楼层
一般情况下金相等级,产品均匀性变形量都能达到要求的。
发表于 2014-7-10 16:18:28 | 显示全部楼层
等温正火对带状的改善有怎样的效果?
发表于 2014-7-10 17:54:07 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-10 16:18
等温正火对带状的改善有怎样的效果?
几乎没有任何效果
发表于 2014-7-10 19:33:10 | 显示全部楼层
还是采用推盘式容易保证
是保证那一方面的?
发表于 2014-7-10 20:42:58 | 显示全部楼层
等温正火是什么工艺?听着怎么那么陌生?
发表于 2014-7-11 11:44:49 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-10 19:33
是保证那一方面的?
保证它的金相组织和硬度
发表于 2014-7-11 11:46:31 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-7-10 20:42
等温正火是什么工艺?听着怎么那么陌生?
等温正火  不同文献对等温正火有不同的定义:
      (1)将普通碳钢件加热奥氏体化,加热温度及保温时间与普通正火相同。保温结束后将钢件冷至C曲线鼻尖部(孕育期最短,温度约为550~600℃),等温保持,使过冷奥氏体在此温度范围内转变完毕,得到较细(相对于等温退火而言)的特殊珠光体组织,然后空冷,以获得较好的加工性能及机械性能。等温正火比普通正火所用的工艺时间较长,所得组织较均匀而工件变形较小。
       (2)所谓等温正火,目前更多地应用于汽车零件的低合金渗碳钢,有些中碳结构钢也可采用。该工艺是在相对恒定的温度下完成组织转变的,而普通正火是在空冷过程的一个变温区域完成组织转变。其主要过程是,将钢件加热到奥氏体化温度以上80~150℃,经奥氏体均匀化后,在特定装置中以较为均匀的冷却速度,快速冷却到等温温度(这一温度在奥氏转变最不稳定区,即C曲线鼻尖对应的温度)之后,推入等温炉中进行等温转变,从而获得分布均匀的等轴状珠光体(P)+铁素体(F)组织,随着等温温度的降低,所得珠光体(P)片间距减小,硬度值增高。所以,为获得较高硬度值可采用较低的等温温度。对于选定的材料,为确保金相组织合格,其等温温度存在极值,过低的等温温度易出现异常组织(主要指魏氏组织,贝氏体组织和马氏体组织等非平衡组织),造成金相组织不合格。
等温正火工艺参数的确定.doc
12 KB, 下载次数: 9
发表于 2014-7-11 11:48:41 | 显示全部楼层
等温正火是什么工艺?听着怎么那么陌生?
王老师是否打错字了。
等温正火线不是很普遍吗?
发表于 2014-7-11 11:57:14 | 显示全部楼层
普通的正火也不能改善?
签到天数: 140 天
发表于 2014-7-11 12:02:11 | 显示全部楼层
带状主要是锻造加工时产生, 锻造挤压比超过了正常的范围,和锻造成型时温度过低都容易引起带状组织! 要基本消除带状,靠多次同样工艺正火或延长加热时间和加热温度效果并不明显! 只要两次不同工艺的正火工艺就可轻松达到合格范围要求,而且并不增加太多的成本, 就是第一次正火让其最大限度的得到非珠光体组织,第二次要保证在珠光体组织转变温区范围内的等温保温不小于5分钟就OK
签到天数: 140 天
发表于 2014-7-11 12:04:38 | 显示全部楼层
结果表明,均匀化退火加等温正火处理能够改善20CrMoH钢的带状组织,使硬度分布均匀,并使齿轮的最终热处理畸变量不超过30μm。
发表于 2014-7-11 12:26:16 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-11 11:57
普通的正火也不能改善?
        是的,带状组织一旦形成,采用热处理方法几乎回天无力,据说,高温扩散退火可以改善,但效果如何,老孤没有实务经历和经验,不得而知
签到天数: 15 天
发表于 2014-7-14 00:47:43 | 显示全部楼层
用网带炉做合适,有问题qq975773395
GMT+8, 2025-10-24 07:29 , Processed in 0.157095 second(s), 31 queries .
