查看: 4050|回复: 8
关于功率计算问题
签到天数: 654 天
发表于 2014-6-29 18:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻带是2X15mm的,知道总长度和总的电阻带电阻,如何计算其功率?各位帮忙给一个公式?如何算?
签到天数: 404 天
发表于 2014-6-30 10:16:36 | 显示全部楼层
搬出你初中物理书很容易解决你的问题,看看书吧对你有好处
签到天数: 10 天
发表于 2014-7-15 08:47:43 | 显示全部楼层
P=V^2/R
除了阻抗还需要确认几个参数
1.        端电压
2.        结线方式
签到天数: 654 天
 楼主| 发表于 2014-7-15 14:45:58 | 显示全部楼层
P=V^2/R
除了阻抗还需要确认几个参数
1.        端电压
2.        结线方式
按此公式计算得,电阻带越长,电阻越大,功率越小。我感觉不对呀,我原来也是按此公式计算的。
发表于 2014-7-15 17:24:14 | 显示全部楼层
czwzmc 发表于 2014-7-15 14:45
P=V^2/R
除了阻抗还需要确认几个参数
电阻带越长, 功率越小, 你会认为不对?
签到天数: 654 天
 楼主| 发表于 2014-7-15 17:43:46 | 显示全部楼层
是的,假如炉子容积一定,如果想增大炉子的功率,哪不就是增加电阻带吗?可按上述计算,增加电阻带,炉子的功率反而降小了呀。望搬工指导
签到天数: 10 天
发表于 2014-7-16 07:27:00 | 显示全部楼层
P=V^2/R=I^2*R
当电压不改变的情况之下,一昧只增加电阻带,则回路电流也会下降。
最终仍会造成炉子的功率下降。
若想要增加炉子的功率,并非单纯的只增家电阻带,还必须考虑到原本电源供应系统的乘载容量。
发表于 2014-7-16 07:54:17 | 显示全部楼层
电阻与电阻带的截面积成正比,与长度成反比。
R=ρ*l/S
R:电阻
ρ:电阻率,单位是欧姆.平方毫米/米。常用的0Cr25Al5为1.45,Cr20Ni80为1.11
l:长度
S:截面积
金属发热体还要在设计时考虑温度系统,如钼的低温电阻与高温电阻相差了一个数量级。
签到天数: 68 天
发表于 2014-9-12 19:56:54 | 显示全部楼层
电阻带越长  电阻带表面积越大  功率越小
表面负荷也小
不过在设备制造过程中
相同的功率下 电阻丝的表面负荷要小于电阻带
GMT+8, 2025-10-24 06:42 , Processed in 0.156814 second(s), 25 queries .
