查看: 2323|回复: 14
请大家谈谈感应淬火件变形和碳含量的关系
发表于 2014-6-29 20:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎大家热烈讨论。自设条件。
吉祥如意 + 10
发表于 2014-7-1 09:54:57 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2014-6-30 19:17
没人理,好没趣,自己顶,含碳量越高,变形量越大。
有不同意见(不敢说)。
45钢比50钢的变形大。
发表于 2014-7-1 10:18:46 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-7-1 09:54
有不同意见(不敢说)。
45钢比50钢的变形大。
主要还是产品的尺寸和形状结构吧?
龟山淬火 + 5
发表于 2014-7-1 10:39:50 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-1 10:18
主要还是产品的尺寸和形状结构吧?
肯定有关系。
不过龟山先生排除了,在相同的情况下。
发表于 2014-7-1 10:54:01 | 显示全部楼层
有不同意见(不敢说)。
45钢比50钢的变形大。
是什么原因呢?
发表于 2014-7-1 10:57:29 | 显示全部楼层
这个问题好像与含碳量没有关系!{:soso_e127:}
发表于 2014-7-1 10:58:00 | 显示全部楼层
想听听龟山先生的讲解。
也许真的和含碳量有关系?
发表于 2014-7-1 10:58:59 | 显示全部楼层
感应淬火工件变形原因分析:
    1、零件结构不合理
在设计结构上应避免断面不均匀、形状不对称,台阶、直径差应尽可能小并应有适当的圆弧过渡。
    2、锻造和加工方面协调的因素
如曲轴机械加工时,纤维流线由于定位基准变化,有些部位加工去掉多,有些部位加工少,由于加热的原因会产生不同的变形。应采取相应措施阻止。
    3、机加工应力及淬火前校直应力
经验表明,机加工后的轴类零件如果增加一次高温回火工序以消除机械加工应力及淬火前的校直应力,则感应淬火后零件变形可大大减少。
    4、冷却不匀
细长轴类零件感应淬火时,如果喷火器与轴不在一个中心线,距喷水位置近和远不同,淬火后变形增大,除纠正冷却不匀因素外,可增设阻止变形堒夹持。
    5、顶尖压力因素
轴类零件在加热时会伸长,如果不是用弹性顶尖或虽用弹性顶尖但压力太大或轴太长,都会使零件弯曲变形。
龟山淬火 + 5 跑题了
发表于 2014-7-1 11:02:00 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-7-1 10:58
想听听龟山先生的讲解。
也许真的和含碳量有关系?
我先听听娃娃的高见。
发表于 2014-7-1 11:07:38 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-1 11:02
我先听听娃娃的高见。
也许是因为:45钢的加热温度高于50钢,热应力的原因?
 楼主| 发表于 2014-7-1 11:27:05 来自手机 | 显示全部楼层
35CrMo比42CrMo变形量大得多,
发表于 2014-7-1 11:33:02 | 显示全部楼层
我先听听娃娃的高见。
现在说话要小心点,龟山先生可以即时听到咱们的说话。
发表于 2014-7-1 12:09:51 | 显示全部楼层
这个怎么和龟山先生在沙发上说的相反(含碳量越高,变形量越大。)?
 楼主| 发表于 2014-7-1 12:56:02 来自手机 | 显示全部楼层
是因为太紧张了,在沙发上说错了话,
发表于 2014-7-1 13:09:22 | 显示全部楼层
是把先生气糊涂了,说反了。
GMT+8, 2025-9-10 00:05 , Processed in 0.115380 second(s), 28 queries .
