查看: 3399|回复: 6
等温淬火法
发表于 2014-6-30 14:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
等温淬火法
  把钢件加热使其奥氏体化并均匀化后,使之快冷到贝氏体转变温度区间(260~400℃),放入温度稍高于Ms点的硝盐浴或碱浴中,等温保持一定时间(一般在浴槽中保温时间为30~60min),使奥氏体转变为贝氏体,然后取出置于空气中冷却的淬火工艺。
问题是怎么保证冷却到260~400度区间
高频淬火我来了
 楼主| 发表于 2014-6-30 14:43:22 | 显示全部楼层
就是用什么方法冷却到260~400度
发表于 2014-6-30 14:58:46 | 显示全部楼层
独一乐 发表于 2014-6-30 14:43
就是用什么方法冷却到260~400度
充分奥氏体化后,产品直接浸入260度的盐浴里就可以了啊,盐浴的温度均匀性是非常好的,要控制温度也很方便啊。
签到天数: 129 天
发表于 2014-7-1 10:25:17 | 显示全部楼层
我们是直接放到硝盐炉里,但是冷却速度是否够,是否满足快冷"二字"不知道,
发表于 2014-7-1 22:28:51 | 显示全部楼层
情迷淡酒 发表于 2014-7-1 10:25
我们是直接放到硝盐炉里,但是冷却速度是否够,是否满足快冷"二字"不知道, ...
可以加入微量的水,调节冷速。加入的时候要注意方式,别溅伤自己了。
发表于 2014-7-1 22:29:31 | 显示全部楼层
另外冷速是否足够,可以通过金相检测得知。
签到天数: 8 天
发表于 2016-4-26 19:58:05 | 显示全部楼层
可以选用长兴凯成电炉厂的网带式等温淬火炉生产线。等温淬火后,韧性提高很多。联系人:沈经理,15268209007,qq:2856282234.空间有介绍。
防弹武僧
GMT+8, 2025-9-9 20:43 , Processed in 0.156614 second(s), 26 queries .
