查看: 5116|回复: 30
脱碳对材料的性能到底有多大有效
签到天数: 991 天
发表于 2014-7-1 22:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料在空气炉中加热淬火容易产生脱碳层,脱碳到底对材料的性能有多大影响?是否将脱碳层去掉后这种影响就会消失?还有其他影响吗?
发表于 2014-7-1 22:33:05 | 显示全部楼层
要是调质件脱碳层在加工时会被干掉。
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2014-7-1 22:39:16 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-7-1 22:33
要是调质件脱碳层在加工时会被干掉。
脱碳层去掉后就没其他影响吗?
发表于 2014-7-1 22:49:13 | 显示全部楼层
雪影孤枫 发表于 2014-7-1 22:39
脱碳层去掉后就没其他影响吗?
看来你是在为小袁兄下套啊
发表于 2014-7-2 07:44:07 | 显示全部楼层
脱碳对材料性能有什么影响?去掉脱碳层后,就没有脱碳层了,也就没有影响了。这个问题有点怪怪的。
发表于 2014-7-2 09:09:39 | 显示全部楼层
脱碳对产品性能的影响.pdf (1.18 MB, 下载次数: 70)
发表于 2014-7-2 09:18:54 | 显示全部楼层
截图中----寿命主要是指哪个指标?{:soso_e132:}
发表于 2014-7-2 10:05:33 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-7-2 07:44
脱碳对材料性能有什么影响?去掉脱碳层后,就没有脱碳层了,也就没有影响了。这个问题有点怪怪的。 ...
我也一样的想法。
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2014-7-2 10:09:28 | 显示全部楼层
现在很多人在说把脱碳层车掉就没什么了,对于这些我很恐慌。
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2014-7-2 10:14:55 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-7-1 22:49
看来你是在为小袁兄下套啊
我可没给他下套啊我是想把这个问题提出来能得到大家的重视。
发表于 2014-7-2 10:20:22 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-7-2 09:18
截图中----寿命主要是指哪个指标?
这个是说没有去掉脱碳层的。
发表于 2014-7-2 11:01:20 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-2 10:20
这个是说没有去掉脱碳层的。
完全去掉脱碳层不就可以了!
为什么楼主有疑问?难道有新发现!
发表于 2014-7-2 11:05:21 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-7-2 11:01
完全去掉脱碳层不就可以了!
为什么楼主有疑问?难道有新发现!
想知道楼主恐慌什么?学习学习!
发表于 2014-7-2 11:20:39 | 显示全部楼层
脱碳层不去掉的话,表面残余应力是造成寿命下降的元凶!
发表于 2014-7-2 11:29:45 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-2 11:05
想知道楼主恐慌什么?学习学习!
雪弧的原意:工件在空气炉加热淬火时,表面会产生脱碳层。
表面具有一定脱碳层的工件,在淬火时会发生什么样的影响?
当已淬回火工件表面的脱碳层去除后,对工件的性能会有什么影响?
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2014-7-2 18:22:09 | 显示全部楼层
完全去掉脱碳层不就可以了!
为什么楼主有疑问?难道有新发现!
完全去掉脱碳层就行,这里就有问题了?到底要去掉多少才能完全去掉脱碳层,不同材料不同规格的产品怎样去规定留余量的多少?
发表于 2014-7-2 18:26:42 | 显示全部楼层
雪影孤枫 发表于 2014-7-2 18:22
完全去掉脱碳层就行,这里就有问题了?到底要去掉多少才能完全去掉脱碳层,不同材料不同规格的产品怎样去 ...
有什么问题呢?说出来大家讨论一下!
至于去掉多少脱碳层,要看零件的脱碳层深度;
要留多少余量还需要与机械工程师综合考虑零件的尺寸及变形程度!
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2014-7-2 18:28:32 | 显示全部楼层
想知道楼主恐慌什么?学习学习!
我恐慌的是每个产品在热处理之前都会留一定的余量,产品热处理后机加工后这些余量是否足以将热处理产生的脱碳层全部去掉。
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2014-7-2 18:32:01 | 显示全部楼层
表面具有一定脱碳层的工件,在淬火时会发生什 ...
淬硬性好的材料在空气炉中加热淬火是否更容易发生淬火裂纹。因为脱碳层是诱发淬火裂纹的一个重要原因。
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2014-7-2 18:33:53 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-7-2 18:26
有什么问题呢?说出来大家讨论一下!
要留多少余量还需要与 ...
飘飘版主的意思是每个产品我都要测一下他的脱碳层吗?
发表于 2014-7-3 07:16:36 | 显示全部楼层
不是这样的!机加工留有余量您懂得!机加流程很重要!
发表于 2014-7-3 07:34:22 | 显示全部楼层
雪影孤枫 发表于 2014-7-2 18:28
我恐慌的是每个产品在热处理之前都会留一定的余量,产品热处理后机加工后这些余量是否足以将热处理产生的 ...
这是两个问题啊?
发表于 2014-7-3 08:35:59 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-3 08:47:26 | 显示全部楼层
机加工的切(磨)削量是可以把脱碳层全部去掉的,这个在设计过程中已经是考虑好的。
发表于 2014-7-3 09:39:55 | 显示全部楼层
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2014-7-3 10:24:01 | 显示全部楼层
我这边现在搞设计的都是些刚毕业的学生,经常发生对书上公式的错误套用。
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2014-7-3 10:25:36 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-7-3 08:35
不用恐慌。
有一本手册叫做《工艺余量手册》,其中详细规定了各个工序间的余量标准和推荐值。只要按图索 ...
,感谢高工指点。
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2014-7-3 10:26:54 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-3 08:47
机加工的切(磨)削量是可以把脱碳层全部去掉的,这个在设计过程中已经是考虑好的。 ...
我担心的是年轻小伙没经验啊
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2014-7-3 10:30:19 | 显示全部楼层
钛合金产品在去掉污染层后还得去除一定量的基体层才能保证产品的使用安全。
发表于 2014-7-3 10:42:32 | 显示全部楼层
雪影孤枫 发表于 2014-7-3 10:30
钛合金产品在去掉污染层后还得去除一定量的基体层才能保证产品的使用安全。 ...
这也就是在设计时考虑好的,不同的材料,不同的用途,考虑也是不同的。
签到天数: 991 天
 楼主| 发表于 2014-7-3 15:00:52 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-3 10:42
这也就是在设计时考虑好的,不同的材料,不同的用途,考虑也是不同的。 ...
这话说的是啊,可是做起来很多人都容易疏忽啊!!!
GMT+8, 2025-9-10 15:40 , Processed in 0.173409 second(s), 31 queries .
