查看: 2711|回复: 13
说个题外话
发表于 2014-7-3 21:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我冰冻了一罐凉茶,结果没有全部结冰,未结冰的很甜。我知道把甜的喝了后面就不甜了,这是为什么了?
发表于 2014-7-3 21:29:33 | 显示全部楼层
这是高中化学题,{:soso_e113:}
签到天数: 290 天
发表于 2014-7-3 21:38:43 | 显示全部楼层
版主是想说 ‘偏析’吗?
 楼主| 发表于 2014-7-3 22:13:20 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2014-7-3 21:29
这是高中化学题,
太惭愧了!我就是我班上物理、化学、生物拔尖的
发表于 2014-7-4 11:35:03 | 显示全部楼层
你把糖吃了,后面就是白水,当然不甜了{:soso_e120:}
发表于 2014-7-4 11:44:37 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-4 12:56:23 来自手机 | 显示全部楼层
是粹取更准确吧,先上岸的是单纯的,最后剩下的是老油条了,是更混的
发表于 2014-7-4 13:14:59 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-7-4 11:44
先吃的含糖量高,后吃的含糖量非常低。
味觉在前面的甜味刺激掩盖下,后面的就显不出来了。
前面说的偏析, ...
可能说扩散更符合大家的口味。
糖的冰点要比水低。
当水结晶时,糖会从水里扩散到表面,于是表层的糖含量会增加。
如此以来,结晶水中的含糖量很少,显得不甜了。
 楼主| 发表于 2014-7-4 21:06:47 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-7-4 13:14
可能说扩散更符合大家的口味。
糖的冰点要比水低。
当水结晶时,糖会从水里扩散到表面,于是表层的糖含量 ...
第一组实验:可一做一个实验。一杯糖水冻成冰,先放在一个碗里熔化掉1/4,然后放另外一个碗里熔化也是1/4,然后又放另一个碗里1/4,最后放另一个碗里全化。你从第一碗一直尝到最后一碗,我估计是逐渐变淡,第一碗最甜。
第二组实验:一杯水放冰箱结冰大概1/4,把这结冰的1/4放一碗里,然后剩余的有放冰箱结冰1/4,把结冰的1/4放另外一个碗里,再把剩余的放冰箱结冰1/4,又放一个碗里,最后的1/4就不用放冰箱了。然后你从最先结冰的1/4往后面尝,我觉得到后面应该是越来越甜。
(不知道我猜的对不?请问这是什么原因?)
 楼主| 发表于 2014-7-4 21:07:30 | 显示全部楼层
先吃的含糖量高,后吃的含糖量非常低。
前面说的偏析, ...
为什么先化的含糖高了?
 楼主| 发表于 2014-7-4 21:08:14 | 显示全部楼层
tom 发表于 2014-7-4 11:35
你把糖吃了,后面就是白水,当然不甜了
我又不是故意吃糖,是它还有部分未结冰,发现这未结冰的部分很甜。
发表于 2014-7-4 23:54:57 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-4 23:58:43 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-5 08:48:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-2 13:00 , Processed in 0.137763 second(s), 27 queries .
