查看: 3076|回复: 18
感应淬火硬度低
发表于 2014-7-11 06:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr,平时58-61HRC,现在只有53-56,不同批,请高手分析原因
签到天数: 2477 天
发表于 2014-7-11 08:29:46 | 显示全部楼层
可能的原因好多呀    自己看看哪里变化了吧
发表于 2014-7-11 08:37:22 | 显示全部楼层
感应加热表面淬火出现硬度偏低现象,有时候与淬火前组织有关,看看淬火前或淬火后的组织吧 。
龟山淬火 + 10
发表于 2014-7-11 08:52:01 | 显示全部楼层
相同加热条件下,材料中出现大块状铁素体或严重带状组织,显著影响淬火后硬度。
龟山淬火 + 10
发表于 2014-7-11 09:16:42 | 显示全部楼层
前几天,重庆气温爆热。
几条感应淬火线工件均硬度出现偏低的现象,
经调整工艺,恢复正常。
龟山淬火 + 5
签到天数: 991 天
发表于 2014-7-11 09:36:39 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-7-11 09:16
前几天,重庆气温爆热。
经调整工艺,恢复正常。 ...
吉版,是什么原因造成这种现象呢?
发表于 2014-7-11 09:39:03 | 显示全部楼层
雪影孤枫 发表于 2014-7-11 09:36
吉版,是什么原因造成这种现象呢?
因为介质的温度发生变化,冷却能力自然会有变化。
所以,及时调整工艺参数是必要的。
发表于 2014-7-11 09:50:22 | 显示全部楼层
曾经有将35SiMn表面淬火前零件作退火处理的,结果可想而知。
 楼主| 发表于 2014-7-11 10:29:52 来自手机 | 显示全部楼层
提高加热温度,加快泠却速度均无变化
签到天数: 437 天
发表于 2014-7-11 10:45:03 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2014-7-11 10:29
提高加热温度,加快泠却速度均无变化
试试控制冷却介质的温度呢?不知道龟板的淬火液介质温度跟平时有没有变化?
发表于 2014-7-11 10:59:34 | 显示全部楼层
含碳量在下限吗?
龟山淬火 + 10
 楼主| 发表于 2014-7-11 11:43:36 来自手机 | 显示全部楼层
有严重的可能,等有时间看看心部组织
发表于 2014-7-11 13:40:34 | 显示全部楼层
      在原有的参数基础上可以适当调整后试试看。
       至于原因,有可能是材料问题——本批材料含碳量偏低。
龟山淬火 + 10
发表于 2014-7-11 13:41:57 | 显示全部楼层
提高加热温度,加快泠却速度均无变化
        你是如何加快冷却速度的?改用一定浓度的盐水淬火试试看
 楼主| 发表于 2014-7-11 15:12:08 来自手机 | 显示全部楼层
杨老弟,水都不能用,还敢用盐水,况且盐水易生锈
发表于 2014-7-16 21:47:43 | 显示全部楼层
信息不足,曾经扫描圆柱体硬度偏低。到现场一看,扫描速度低了
 楼主| 发表于 2014-7-29 19:07:26 | 显示全部楼层
对比以前正常试样,本批芯部组织铁素体含量明显较多,经测量碳含量不合格。
发表于 2014-7-29 20:22:10 | 显示全部楼层
同一牌号材料,退火组织与正火组织比较,一是先析出铁素体量不同(或说珠光体量不同),二是珠光体组织的片间距不同。
发表于 2014-7-31 16:33:47 | 显示全部楼层
大家讲讲!夏天,钢厂的冶炼技术对生产出来的轧钢有无质量影响?与冬季有何不同呢?
GMT+8, 2025-9-10 02:41 , Processed in 0.181213 second(s), 28 queries .
