查看: 2208|回复: 6
求40铬板的热处理工艺
发表于 2014-7-11 11:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
板厚8MM 宽度60MM,起重机上用吊环,长期受力在1.5吨以下,要求有良好的拉伸性和回复性,使用现场为露天,应该如何热处理?
发表于 2014-7-11 13:37:30 | 显示全部楼层
        这个要求,这个材质,不经热处理即可使用
tianmu + 10
 楼主| 发表于 2014-7-11 14:09:27 | 显示全部楼层
不热处理的话,这板会越拉越长,本来间隙就小,拉长以后就碰了,要求是这板长期工作不能有塑性变形,所以想通过热处理解决这个问题
签到天数: 437 天
发表于 2014-7-11 16:47:17 | 显示全部楼层
调制后加感应淬火不行么????
发表于 2014-7-11 23:06:38 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-12 05:55:51 | 显示全部楼层
调质处理,HRC30-35.
发表于 2014-7-12 07:49:33 | 显示全部楼层
你可计算一下40铬不热处理状态下的强度,再看看你这产品的受力大小不就明白了吗?真如二楼所言其实这么小的受力,这种材料根本就不需要热处理。
GMT+8, 2025-9-10 16:06 , Processed in 0.126091 second(s), 33 queries .
