查看: 2596|回复: 3
生锈的零件在渗碳过程中影响非马吗?
签到天数: 131 天
发表于 2013-1-24 17:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
生锈的零件在渗碳过程中影响非马和氧化吗?
在以前看到的论文中有提到会影响!如果影响,影响程度有多大?
发表于 2013-1-24 18:09:15 | 显示全部楼层
村长说的影响是加剧还是降低?生锈的产品首先会影响炉气的恢复,再则会影响表面碳浓度的均匀性(或干脆就没有碳层),最后就是淬火后的表面硬度的均匀性!
签到天数: 131 天
 楼主| 发表于 2013-1-24 18:47:55 | 显示全部楼层
谢谢你的关注,我想的是加剧吧,没有实际的生产检验做支持!关于你后面的说的影响硬度的均匀性有实验数据支持吗?或者你做过该种实验的验证吗?
发表于 2013-1-26 12:46:55 | 显示全部楼层
生锈零件渗碳对非马是有影响的。
从理论上分析,生锈零件表面组织主要为Fe2O3和FeO,由于存在氧原子,因此可以产生氧化,造成非马组织。
GMT+8, 2025-11-2 01:39 , Processed in 0.125655 second(s), 25 queries .
