查看: 5863|回复: 20
减少锥度变形的方式?
发表于 2014-7-17 16:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大家好:请教一下!我公司采用网带式托辊炉,淬火加工小型轴承套圈  小头壁厚0.03mm、大头壁厚0.09mm,幅高0.20,怎么控制锥度。普通分级淬火油,小网带后45度翻转
发表于 2014-7-17 17:45:21 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,这种零件用什么量具测量尺寸?
签到天数: 13 天
发表于 2014-7-17 21:48:58 | 显示全部楼层
估计单位错了,0.03mm什么概念,怎么加工的出来啊
 楼主| 发表于 2014-7-17 23:32:36 | 显示全部楼层
各位大家好着急写错了:小头壁厚3mm、大头壁厚9mm,幅高20mm,怎么控制锥度。普通分级淬火油,小网带后45度翻转
发表于 2014-7-18 09:36:31 | 显示全部楼层
试制情况如何?
签到天数: 560 天
发表于 2014-7-18 11:06:47 | 显示全部楼层
不知道你现在生产出来的产品是什么状态,说不准已经很好了,还怎么减少?
 楼主| 发表于 2014-7-19 08:18:59 | 显示全部楼层
淬火温度1区780、2区845、3区845、4区830,时间45分,主要冷却,油温:110,油循环:停,摆放2层,小头冲上,最大锥度0.10mm,大头冲上,最大锥度0.13mm,对称摆放,最大锥度0.11mm,捆绑摆放0.19mm,厂家要求锥度0.07mm以内,
发表于 2014-7-19 08:46:03 | 显示全部楼层
末盼却在手 发表于 2014-7-19 08:18
淬火温度1区780、2区845、3区845、4区830,时间45分,主要冷却,油温:110,油循环:停,摆放2层,小头冲上 ...
1.6W帮你搞定,能接受么?验收标准请详细说明。
看来今年聚会一天的开支就要有着落了
发表于 2014-7-19 08:46:38 | 显示全部楼层
1.超过0.07mm的比例有多少?
2.拍几张回火前的图片上来方便吗?
发表于 2014-7-19 08:51:07 | 显示全部楼层
看来今年聚会一天的开支就要有着落了 ...
说到钱就都是问题了,企业都希望有免费的午餐。
发表于 2014-7-19 08:54:44 | 显示全部楼层
再耽搁十天半个月的损失何止这点儿呢,其实,这里能解决问题的人很多,但都不愿说给你,也就是我,因为我很喜欢钱,这样交换一下我心里很平衡。
发表于 2014-7-19 10:16:15 | 显示全部楼层
所以这里有些人推崇”知无不言言无不尽“,并表示鄙视那些会而不教的人。其实教不教别人必有其原因,你可以学雷锋,但你有什么权力”鄙视“那些和你思维不同的人?
发表于 2014-7-19 11:10:10 | 显示全部楼层
楼主说到的“小网带后45度翻转”与某些文章中说到的“轴承套圈在网带炉淬火槽中作180°C翻转”,这些都是设备厂商“忽悠人”的。
我与某设备厂商的人员有过争执,他讲:最起码能有50%左右的套圈实现180°C的翻转。
 楼主| 发表于 2014-7-19 12:27:28 | 显示全部楼层
180°C翻转,是很难的,尤其大头重量沉产品。经过试验锥度0.07mm以内能99%,已经ok了
发表于 2014-8-5 15:16:45 | 显示全部楼层
老革命,老问题。哈哈
签到天数: 196 天
发表于 2014-8-5 22:23:08 | 显示全部楼层
末盼却在手 发表于 2014-7-19 12:27
180°C翻转,是很难的,尤其大头重量沉产品。经过试验锥度0.07mm以内能99%,已经ok了 ...
恭喜。问题解决啦!可否 总结 在哪方面做了改进?
总结一句话即可。
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2014-8-6 00:56:40 | 显示全部楼层
坐等楼主出来解答。
签到天数: 16 天
发表于 2014-8-6 18:34:22 | 显示全部楼层
解决的方法和热处理无关吧
签到天数: 16 天
发表于 2014-8-6 18:34:55 | 显示全部楼层
解决的方法和热处理无关吧
发表于 2015-2-6 08:53:26 | 显示全部楼层
楼主的设备设计工装有点费事,
如果是多用炉或者是推盘炉,问题还是很好解决的
发表于 2015-2-6 14:09:08 | 显示全部楼层
受益可以几人愿免费分享
GMT+8, 2025-10-29 01:02 , Processed in 0.152991 second(s), 32 queries .
