查看: 4336|回复: 27
工件的清洁度
签到天数: 295 天
发表于 2014-7-17 19:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火抛后的工件表面清洁度超标,要求每件杂质含量不大于20毫克。实测125毫克。有什么好的方法提高工件的清洁度。
沧海一声笑 + 10 好另类帖子!
发表于 2014-7-17 21:21:57 | 显示全部楼层
那么这个杂质怎样取下来称重???
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2014-7-17 21:23:04 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-7-17 21:21
那么这个杂质怎样取下来称重???
用煤油清洗后过滤烘干称重
发表于 2014-7-17 21:28:08 | 显示全部楼层
风景 发表于 2014-7-17 21:23
用煤油清洗后过滤烘干称重
常规的抛丸达不到要求??
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2014-7-17 21:32:16 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-7-17 21:28
常规的抛丸达不到要求??
抛丸后增加一道清洗工序还是达不到要求。
发表于 2014-7-18 09:42:01 | 显示全部楼层
风景 发表于 2014-7-17 21:32
抛丸后增加一道清洗工序还是达不到要求。
能否给张宏观图片看看。
发表于 2014-7-18 09:54:53 | 显示全部楼层
超声波清洗后,再称重试试!
发表于 2014-7-18 09:59:23 | 显示全部楼层
常规的抛丸达不到要求??
常规铸钢丸工艺应该也可以。
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2014-7-18 17:01:16 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-7-18 09:54
超声波清洗后,再称重试试!
超声波清洗后工件清洁度有提高,但是还达不到要求而且效率很低。
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2014-7-18 17:03:36 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-7-18 09:59
常规铸钢丸工艺应该也可以。
我们用不锈钢钢丸还达不到要求。
发表于 2014-7-18 17:38:14 | 显示全部楼层
“实测125毫克”其清洁度已经很好了!如在提高估计很难!我这的清洁度也达不到要求!
发表于 2014-7-19 10:05:37 | 显示全部楼层
风景 发表于 2014-7-18 17:03
我们用不锈钢钢丸还达不到要求。
没放下包袱,开动机器,想想办法。
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2014-7-19 18:34:31 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-7-19 10:05
没放下包袱,开动机器,想想办法。
我们的标准是用手摸不黑为合格。
发表于 2014-7-20 07:05:25 | 显示全部楼层
风景 发表于 2014-7-19 18:34
我们的标准是用手摸不黑为合格。
这个标准应该可以做到。
签到天数: 374 天
发表于 2014-7-20 11:06:46 | 显示全部楼层
不能用水喷吗?先抛丸,后水喷,又漂亮又干净,我们以前就这么做的,轿车变速箱齿轮
签到天数: 562 天
发表于 2014-7-20 12:42:55 | 显示全部楼层
什么材质的东西。黑洞东西会是什么成分。我感觉真空炉清洁可达到你的要求。
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2014-7-20 17:27:56 | 显示全部楼层
miaozhengxiong 发表于 2014-7-20 11:06
不能用水喷吗?先抛丸,后水喷,又漂亮又干净,我们以前就这么做的,轿车变速箱齿轮 ...
抛丸后用防锈液对清洗剂清洗还是达不到要求。
签到天数: 374 天
发表于 2014-7-20 18:08:07 | 显示全部楼层
水喷也不知道了!!水喷不是简单用水去喷。水里有砂子!具体百度一下,水喷砂.喷过的产品就跟氮化后的颜色是一样的,
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2014-7-20 18:30:31 | 显示全部楼层
miaozhengxiong 发表于 2014-7-20 18:08
水喷也不知道了!!水喷不是简单用水去喷。水里有砂子!具体百度一下,水喷砂.喷过的产品就跟氮化后的颜 ...
水喷相当于表面蚀光,通过蚀光后工件表面非常亮但是效率非常低不适合大批量生产。
发表于 2014-7-20 19:21:06 | 显示全部楼层
水噴砂后,不又得生锈了?
发表于 2014-7-21 00:10:34 | 显示全部楼层
工件要干嘛用啊 ,弄这么干净~!!
签到天数: 374 天
发表于 2014-7-21 16:56:39 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-7-20 19:21
水噴砂后,不又得生锈了?
防锈水里过一下就好了
签到天数: 374 天
发表于 2014-7-21 17:00:03 | 显示全部楼层
风景 发表于 2014-7-20 18:30
水喷相当于表面蚀光,通过蚀光后工件表面非常亮但是效率非常低不适合大批量生产。 ...
效率非常低!只能说有点低!你不知道你使用过没有,我用过,没你想像中的低,可以做工装,喷起来很快1,当然,也要针对产品形状
发表于 2014-7-21 17:06:48 | 显示全部楼层
楼主可能搞错技术要求了,不是说客户这个清洁度要求不对,是可能检测的时间点错了。
我们也做一些柴油机喷油系统里的零件,对最终成品零件表面提出了很高的清洁度要求,因为哪怕是极少的颗粒残留物都会污染整个供油系统。
但是这个要求是针对成品的,如果热处理只是中间工序,客户把产品拿回去还有精加工工序,那么这样要求热处理是没用必要的。
据我们现在的零件要求,只有在无尘车间,用超声波清洗机清洗,才能达到其清洁度要求,这是绝大多数热处理无法做到的。所以,我的建议是问客户这个问题,产品他们拿回去还做加工吗?哪怕是清洗,或者防锈,都会改变清洁度,那么在热处理后测有必要吗?
最好的解决方法,还是在客户终端加有效的清洗。
签到天数: 16 天
发表于 2014-7-21 18:40:01 | 显示全部楼层
用煤油加振动筛试试
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2014-7-21 18:46:59 | 显示全部楼层
miaozhengxiong 发表于 2014-7-21 17:00
效率非常低!只能说有点低!你不知道你使用过没有,我用过,没你想像中的低,可以做工装,喷起来很快1, ...
没用过,但是公司领导出去考察过,你们用的是表面蚀光工艺吗
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2014-7-21 18:54:04 | 显示全部楼层
我们也做一些柴油机喷 ...
热处理后有一道磨削工序,但是齿形及花键部位不在加工,虽然最后包装前有清洗工序但最终表面清洁度会超标。
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2014-7-21 19:13:56 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-7-21 00:10
工件要干嘛用啊 ,弄这么干净~!!
客户就是这么要求的。
GMT+8, 2025-11-4 06:19 , Processed in 0.135468 second(s), 28 queries .
