查看: 2125|回复: 17
0=几?
发表于 2014-7-18 19:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请感应淬火的设备制造厂家的朋友回答,数控编程中G4F0中的0等于多少,也请我们的头,蚂蚁解答一下。
签到天数: 2134 天
管理员
发表于 2014-7-18 19:43:23 | 显示全部楼层
赶紧看了一下手册,G4为暂停指令,F后的数字为暂停的时间参数,F0应该是暂停0秒。
不知答得对不对,请龟山指正。
 楼主| 发表于 2014-7-18 20:30:39 | 显示全部楼层
这个指令在感应淬火工艺调试中常常会用到,这个0,如果是0,说明了什么,说明人类一个无法达到的境界。蚂蚁解释的肯定不对。
签到天数: 2134 天
管理员
发表于 2014-7-18 21:09:07 | 显示全部楼层
果然答错了,{:soso_e113:}
不同的数控系统,指令的功能和参数可能会有不同,期待龟山揭秘。
 楼主| 发表于 2014-7-18 21:18:03 | 显示全部楼层
mayi 发表于 2014-7-18 21:09
果然答错了,
不同的数控系统,指令的功能和参数可能会有不同,期待龟山揭秘。 ...
这个西门子的系统有,其它应该一样,程序应该都是一步步走的,能有多快呢。
签到天数: 2134 天
管理员
发表于 2014-7-18 21:35:52 | 显示全部楼层
G指令
G90:参照挡墙坐标系原点,在工件坐标系中编制刀具运行点的程序。
G91:参照最新接近点,编制刀具运行距离程序。
GO:快速移动使刀具快速定位,绕工件运动或接近换刀点
G1:刀具沿与轴,斜线或其他任何空间定位平行的置线移动。
G2:在圆弧轨迹上以顺时针方向运行
G3:在圆弧轨迹上以逆时针方向运行
G4:暂停时间生效  (F…以秒为单位; S…用主轴旋转次数确定时间)
G17:无刀具半径补偿
G18:刀具半径补偿到轮廓左侧
G19:刀具半径补偿到轮廓右侧
G40:解除刀具半径补偿
G41:激活刀具半径补偿,刀具沿加工方向运行至轮廓的右边
G42:激活刀具半径补偿,刀具沿加工方向运行至轮廓的左边
G53:非模态接触,包括已编程的偏置
G54…G57:调用第1到第4可设置零点偏置
G94:直线进给率mm/分,英寸/分
G95:旋转进给率mm/转,英寸/转
是以上这些个指令吗?
 楼主| 发表于 2014-7-18 22:09:05 | 显示全部楼层
mayi 发表于 2014-7-18 21:35
G指令
G91:参照最新接近点,编制刀 ...
蚂蚁啊,你不搞热处理了,你在磨刀,对刀,进刀。
 楼主| 发表于 2014-7-19 06:53:37 | 显示全部楼层
我想,热处理所需要的就是机器读这节程序的时间,这个0,肯定不能等于0!
签到天数: 2134 天
管理员
发表于 2014-7-19 08:33:03 | 显示全部楼层
是啊,好久没有搞热处理了,开始退居二线为热处理服务。
如果是淬火机床中的运动控制,也许还可以靠点边。
如果是热处理中的运行程序,可以代表时间无限长,一直到温度到达设定温度为止。
 楼主| 发表于 2014-7-19 10:14:07 | 显示全部楼层
其实,在工艺调试中,会用这节程序的都是高手,里面包含住很高的技术成分。
 楼主| 发表于 2014-7-19 10:18:37 | 显示全部楼层
同时,这个0,代表了这个设备的技术水平,如果这个0=0,就不需要这段程序了,目前这个0等于0.2-1.8秒之间。0越小,数控水平越高。
发表于 2014-7-19 16:17:31 | 显示全部楼层
0=氧=欧=lg1
发表于 2014-7-20 07:14:45 | 显示全部楼层
不知指的是哪个0;
G0\F0\X0\M00\S0...........
是切换时间还是本段程序的停顿时间!
签到天数: 2477 天
发表于 2014-7-21 08:29:25 | 显示全部楼层
这个是喷水延时程序吗
 楼主| 发表于 2014-7-21 08:42:41 来自手机 | 显示全部楼层
是的,一般延时在一秒左右.
签到天数: 2477 天
发表于 2014-7-21 09:49:24 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2014-7-21 08:42
是的,一般延时在一秒左右.
嗯   理论上是要这么久   但通常根据设备程序、电磁阀响应、水泵和管路长度等原因   有时就没有1S了
 楼主| 发表于 2014-7-22 20:35:52 | 显示全部楼层
东方 发表于 2014-7-21 09:49
嗯   理论上是要这么久   但通常根据设备程序、电磁阀响应、水泵和管路长度等原因   有时就没有1S了 ...
你说的那些东西已考虑过后的情况。
签到天数: 2477 天
发表于 2014-7-23 08:29:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-10 02:15 , Processed in 0.166089 second(s), 28 queries .
