查看: 6132|回复: 13
如何控制感应淬火的金相组织?
发表于 2014-7-19 11:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望大家热烈讨论,好贴加分。
发表于 2014-7-19 16:13:59 | 显示全部楼层
         我先抛块砖         除了原始组织或晶粒度控制好以外,主要就是控制感应加热电参数,这一点很重要,因为根据感应加热的功率、感应器间隙与加热速度的关系,实现同一产品的某一技术要求,可以选择多组参数,均可达到技术要求的表面硬度和淬硬层深度,但要达到理想的金相组织,那就有一些选择技巧了
龟山淬火 + 5
发表于 2014-7-19 18:21:29 | 显示全部楼层
补充孤版观察加热后的颜色。还有恰当形制的感应器,及及时的冷却 条件
龟山淬火 + 5
发表于 2014-7-20 10:58:24 | 显示全部楼层
{:soso_e130:}围观学习,最近回帖少了很多,
发表于 2014-7-20 12:06:24 | 显示全部楼层
1、首先要控制好正火或调质处理的组织,这个是基础,决定了感应淬火后的组织
2、控制表面比功率,表面比功率的大小决定了加热速度、奥氏体化温度,也就决定了最终的感应淬火的组织
3、控制感应淬火后的低温回火温度,这个决定了最终的组织状态
龟山淬火 + 10
发表于 2014-7-20 12:13:06 | 显示全部楼层
设备频率选择最关键。
龟山淬火 + 5
发表于 2014-7-21 07:25:32 | 显示全部楼层
频率与功率要匹配!
龟山淬火 + 5
签到天数: 653 天
发表于 2014-7-21 19:52:30 | 显示全部楼层
很多国外客户都没有这项要求了{:soso_e183:}
发表于 2014-7-21 22:49:40 | 显示全部楼层
控制感应加热淬火组织应该从三方面入手
1  防止过热,出现组织粗大(国标1-2级),对于正火预处理材料,为了保证F溶解加热时间长,容易造成过热。碳素钢高频淬火也容易出现组织粗大,相反合金结构钢多采用调质处理,淬透性也好,加热时间较短一般组织不出现过热,原国标中的图片(一汽负责制定,6级用的是40Cr调质材料,其他是45#钢)。
2  防止欠热,造成组织中出现托氏体等非马组织,(国标中的8-10),其实7级中的黑区到底是自回火低碳马氏体还是伴随有托氏体,都不好说,这样的组织洋鬼子往往不接受。
3  预冷时间不当造成表面非马(高温转变组织ITP)组织。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
 楼主| 发表于 2014-7-22 20:28:32 | 显示全部楼层
gearM 发表于 2014-7-21 22:49
控制感应加热淬火组织应该从三方面入手
1  防止过热,出现组织粗大(国标1-2级),对于正火预处理材料,为 ...
绝对是行家。
发表于 2014-10-12 10:27:17 | 显示全部楼层
怎么造成的欠热?功率不够?加热速度太快?
 楼主| 发表于 2014-10-12 10:41:31 | 显示全部楼层
加热功率不够,加热时间短,扫描速度过快,感应器结构不良。
 楼主| 发表于 2014-10-12 10:50:41 | 显示全部楼层
签到天数: 52 天
发表于 2014-10-13 18:14:43 | 显示全部楼层
控制感应加热淬火组织应该从三方面入手
(高温转变组织ITP)组织
  想知道这是什么组织,这种组织的性能怎么样?
GMT+8, 2025-9-10 02:22 , Processed in 0.158912 second(s), 37 queries .
