查看: 3294|回复: 20
小小趣味题:表面感应淬火裂纹
发表于 2014-7-19 14:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴类工件,在感应淬火处理后,有时会出现裂纹。
如何快速有效、准确判断裂纹的性质。即是感应淬火裂纹,还是坯料自身存在的裂纹?
答对了,请您喝娃哈哈!
发表于 2014-7-19 18:15:20 | 显示全部楼层
轴类?台阶轴?
看整个表面时候出现橘皮状。出现则温度过高,淬火裂的可能居多。
二看氧化色是否均匀(车磨加工后表面最佳),不均匀说明电流走向出现波动加热温度会出现较大偏差,三裂纹周围是否有熔融。正常情况下小件在加热中不会开裂的。有熔融基本是淬火前开裂
以上使用于表面及近表面裂纹(裂纹在淬层内)观察判断
再深的就看不出了
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
吉祥如意 + 2
发表于 2014-7-19 18:24:19 | 显示全部楼层
看来没有娃哈哈喝了,因为还没有做过轴类工件的感应淬火
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
吉祥如意 + 1
签到天数: 437 天
发表于 2014-7-20 07:50:33 | 显示全部楼层
抛光看金相算不算快速有效,准确判断?因为我们就出现过感应淬火裂纹,不过不是轴类产品。
发表于 2014-7-20 09:04:32 | 显示全部楼层
看加热颜色,也能看出原始裂纹!
发表于 2014-7-20 09:57:01 来自手机 | 显示全部楼层
淬火裂纹是轴向,材料裂纹是周向
发表于 2014-7-20 12:00:20 | 显示全部楼层
感应淬火一般经过正火或调质处理,如果坯料自身存在裂纹,显然会在裂纹双面产生氧化,会有氧化物存在,如果采用真空炉虽然不会产生氧化,由于裂纹原来存在,所以开裂的裂纹会比较宽一些,而淬火裂纹比较细。此外,可根据热处理裂纹来辅助判断:龟裂:脱碳,淬火裂纹:纵向直线,过热裂纹:网状或弧形。
发表于 2014-7-20 21:38:42 | 显示全部楼层
也有遇到到过不好快速分辨的。
发表于 2014-7-22 07:22:10 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2014-7-20 09:57
淬火裂纹是轴向,材料裂纹是周向
“淬火裂纹是轴向,材料裂纹是周向”周向东不一定都是材料裂纹,淬火裂纹也存在!
龟山淬火 + 5
发表于 2014-7-22 17:20:27 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-7-22 07:22
“淬火裂纹是轴向,材料裂纹是周向”周向东不一定都是材料裂纹,淬火裂纹也存在! ...
这个是指我的一种零件及工艺,其他零件不一定都一样。
发表于 2014-7-24 16:31:39 来自手机 | 显示全部楼层
感应淬火表面伤不起,有了裂纹就等于下达了死刑判决书.
发表于 2014-7-24 16:50:48 | 显示全部楼层
    如果是感应淬火裂纹,一般发生在淬硬层或过渡区,很难扩展到过渡区以里;原材料裂纹肯定在淬硬层以里吧?
龟山淬火 + 10
 楼主| 发表于 2014-7-25 11:33:05 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2014-7-24 16:50
如果是感应淬火裂纹,一般发生在淬硬层或过渡区,很难扩展到过渡区以里;原材料裂纹肯定在淬硬层以里吧 ...
感应淬火后出现的表面裂纹,应该是存在多方面的原因:有淬火工艺的原因;有前工序处理不当的原因;有预处理不当的原因;也有原材料有缺陷的原因。
发表于 2014-7-25 11:38:55 | 显示全部楼层
我这做一客户自用联轴节,材料用户来料写ZG45,四方内孔表面淬火,可以说是”包淬裂“。
搬运工 + 10 是不是可以考虑用化学热处理呢/.
 楼主| 发表于 2014-7-25 14:49:44 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2014-7-25 11:38
我这做一客户自用联轴节,材料用户来料写ZG45,四方内孔表面淬火,可以说是”包淬裂“。 ...
也曾遇到过某种工件,表面淬火区没裂,非淬火区倒裂了。
搬运工 + 10 这个可以有。
发表于 2014-7-25 15:23:06 | 显示全部楼层
1.一般是边、角处易出现表面淬火裂纹。
2.材料裂纹与材料缺陷引起的淬火裂纹是不同的两个事物。
龟山淬火 + 10
 楼主| 发表于 2014-7-25 15:52:49 | 显示全部楼层
没有找到关于“淬火裂纹”的定义。是否存在“淬火加热”裂纹和“淬火冷却”裂纹?{:soso_e114:}
发表于 2014-7-25 17:18:53 | 显示全部楼层
也遇到过加热时就开裂的。
发表于 2014-7-26 12:27:22 来自手机 | 显示全部楼层
研究感应淬火裂纹,有个名词要注意,裂纹敏感性
发表于 2014-7-26 16:32:21 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-7-25 11:33
感应淬火后出现的表面裂纹,应该是存在多方面的原因:有淬火工艺的原因;有前工序处理不当的原因;有预处 ...
尹工你好,我答的是你问的问题;你回复我的是所答非所问。再看看你的问题?
 楼主| 发表于 2014-7-28 11:09:08 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2014-7-26 16:32
尹工你好,我答的是你问的问题;你回复我的是所答非所问。再看看你的问题? ...
马老师您好。
没有仔细审核,信口开河了,见谅。
一般情况下是这样的。
GMT+8, 2025-9-10 02:22 , Processed in 0.140504 second(s), 28 queries .
