查看: 4583|回复: 17
什么条件下,调质可以作为最终热处理,并处理后不再加工
签到天数: 13 天
发表于 2014-7-21 12:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为经济原因,产品要降低成本。所以,大家都懂得的原因,要降低热处理的成本,希望能把调质作为最后的处理。大家有什么高见吗?主要关于:1、满足什么条件可以这么做?2、调质层的厚度因素该怎么考虑?3、大家有什么例子吗?
希望大家踊跃发言啊。
发表于 2014-7-21 18:31:59 | 显示全部楼层
是否进行热处理,要经过什么样的热处理,是决定于该零件所实现的功能的,功能最终体现在通常情况下的物理性能、化学性能和力学性能的,一般情况下往往是力学性能占主导地位,而调质处理所能够达到的力学性能的情况是:强度硬度不太高,而塑性韧性又不太低,换句话来说就是具有良好的综合力学性能的。也就是说,凡是需要良好的综合力学性能的情况下,都需要进行调质处理。
作为零件,除了性能需要首先达到性能要求外,而往往具有特定的外形和尺寸,当外形一定的情况下,尺寸精度决定了装备的总体性能,因此,尺寸精度越高,则装备的性能越好,在使用时的使用性能也就越好,能够利用该装备能够达到的要求也就越高,所以,调质作为最终热处理,并处理后不再加工的情况适用于要求具有良好的综合力学性能而又精度不太高的地方。
签到天数: 519 天
发表于 2014-7-22 07:29:46 | 显示全部楼层
要降低成本不是这么考虑的,热处理工艺要根据产品要求的性能来制定
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2014-7-22 08:12:04 | 显示全部楼层
谢谢二楼专家组草原的风的意见,谢谢三楼的意见。二楼的建议很严谨啊,大师风范,希望能听到更多的意见。大家多发言。毕竟降低成本是现在大多数企业的要求,相信很多人和我的情况一样。
发表于 2014-7-22 08:30:50 | 显示全部楼层
质量第一,企业才会有根基!
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2014-7-22 09:44:09 | 显示全部楼层
呵呵,大多数人不觉得热处理会给质量带来什么。更多人是要求降低成本。比如说这次安排调质,结果别人没调质,没有出问题,就会有很多人说调质没用,让改工艺。不胜其烦。苦于自己知识不多,工作压力也大,所以来这里求解。估计很多情况和我一样的。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2014-7-22 09:45:20 | 显示全部楼层
最难得是所有人都能批评,但是负责是我负责。呵呵。也很难过啊。
签到天数: 16 天
发表于 2014-7-22 10:20:33 | 显示全部楼层
举个例子哈 我们是预应力行业 产品是锚具和机具  我们的锚具就采用调质做最终热处理 我们的工艺过程是这样的  下料 车外园 钻孔 调质 精金交 电镀   因为留得加工余量在适当的范围 所以 调质就作为了最终热处理
签到天数: 16 天
发表于 2014-7-22 10:24:33 | 显示全部楼层
冷热怎么成熟 发表于 2014-7-22 09:44
呵呵,大多数人不觉得热处理会给质量带来什么。更多人是要求降低成本。比如说这次安排调质,结果别人没调质 ...
大多数人不觉得热处理会给质量带来神马?不是吧
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2014-7-22 10:40:39 | 显示全部楼层
不会带来什么。意思是,只要没有质量问题,就觉得热处理没有用。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2014-7-22 14:21:26 | 显示全部楼层
没落的热处理。
签到天数: 617 天
发表于 2014-7-22 15:47:05 | 显示全部楼层
采用什么样的热处理工艺,需要看工件的使用性能。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2014-7-23 08:17:49 | 显示全部楼层
希望有实例。
发表于 2014-7-23 10:12:32 | 显示全部楼层
举个列子,我们公司一项产品,技术条件里是正火要求,但是强度要求正火达不到的,于是只有调质满足技术条件。
发表于 2014-7-23 10:12:44 | 显示全部楼层
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2014-7-23 10:17:03 | 显示全部楼层
谢谢版主的例子。是不是可以理解成调质比正火好?在有调质的情况下可以省略正火?盼解惑。
签到天数: 16 天
发表于 2014-7-24 20:16:05 | 显示全部楼层
热处理是一项附加于产品上的工艺  本身没有价值 所以有时会觉得可有可无  但是产品符合工作条件的状态是完全不同的
发表于 2014-7-26 13:33:40 | 显示全部楼层
软齿面齿轮(大型开式低转速齿轮),原材料粗车,开齿。调质,精加工。
GMT+8, 2025-9-10 15:43 , Processed in 0.143703 second(s), 27 queries .
