查看: 4629|回复: 22
含碳量对性能的影响讨论
发表于 2014-7-21 17:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道在那里曾经问过,最近又遇到。我们55CrSi的材料要求含碳量在0.5-0.6,结果检测只有0.45。但是硬度却超过了要求值上限HV1:550。大家觉得含碳量偏低对我工件的影响是什么?
 楼主| 发表于 2014-7-21 17:37:26 | 显示全部楼层
再举个例子:55CrSi材料,一个材料含碳量0.5,一个材料含碳量0.6,其他合金含量相同。加热淬火都没问题,都能淬透。现在通过不同温度的回火达到相同的硬度,请问这两个材料最终处理出来的性能差异是什么?(我知道高碳钢有碳化物存在的增加耐磨性,现在我的只是含碳量0.5和0.6,请问区别什么?)
发表于 2014-7-21 17:47:00 | 显示全部楼层
我不知道你说的硬度是淬火硬度还是回火硬度,通常来说,50钢的淬火硬度要比45钢高,前提是两者淬火得到的马氏体量是一样的。
材料硬度与含碳量及马氏体含量关系.pdf (47.18 KB, 下载次数: 11)
 楼主| 发表于 2014-7-21 17:48:54 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-7-21 17:47
我不知道你说的硬度是淬火硬度还是回火硬度,通常来说,50钢的淬火硬度要比45钢高,前提是两者淬火得到的马 ...
回火后的。
发表于 2014-7-21 17:51:57 | 显示全部楼层
这个里面牵涉的问题,可能是多方面的。
淬透性是不是一样?会导致马氏体量的不同。淬火的好坏?零件的尺寸效应?这些体现在淬火硬度上。
回火是否一样?有没有回火不足问题?
发表于 2014-7-21 17:53:49 | 显示全部楼层
还有个表面脱碳和富碳的问题,如果你是检的心部硬度,可以忽略。
 楼主| 发表于 2014-7-21 17:56:04 | 显示全部楼层
没有脱碳,线径5.5mm,绝对淬透。含碳量不是很高,回火是中温,残奥几乎排除。现在我就想知道,含碳量低一点和高一点的淬火后用不同的回火温度回火,最后硬度一样,那他们性能差别是什么?
发表于 2014-7-21 18:34:12 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-7-21 17:37
再举个例子:55CrSi材料,一个材料含碳量0.5,一个材料含碳量0.6,其他合金含量相同。加热淬火都没问题,都 ...
含碳量0.6的强度更高。
发表于 2014-7-21 18:50:03 | 显示全部楼层
强度只是机械性能的一个指标,没准还有其他韧性什么的要求咧,对于韧性而言,就是低碳的好了。
所以楼主这个问题问得还算让人难以回答,个人认为既然都做到技术要求,金相上也看不到什么异常的铁素体,碳化物之类,可以认为在合格范围内。
 楼主| 发表于 2014-7-21 19:07:42 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-7-21 18:34
含碳量0.6的强度更高。
要是我通过不同的回火温度,让他们两个强度相同,请问之后的性能差异是什么?
 楼主| 发表于 2014-7-21 19:12:30 | 显示全部楼层
所以楼主这 ...
那我的材料要求含碳量是0.5-0.6,现在却是0.45,强度要求1760-1910,结果检测是1931。本来说含碳量低韧性好,但是他可能把回火温度降低了,强度反而高了,那这样的危害是什么了?如果说他调节回火温度,强度在1760-1910了,含碳量没在范围我也能算他合格吗?
签到天数: 219 天
发表于 2014-7-21 21:48:16 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-7-21 19:12
那我的材料要求含碳量是0.5-0.6,现在却是0.45,强度要求1760-1910,结果检测是1931。本来说含碳量低韧性 ...
我觉得你乱了,我们这是含碳量是算在化学成分里面检测,含碳量不合格,怎么能进行后续加工呢?感觉你想包工头啊,金相、机性、化学一起干
换句话说,30CrMnSi和40Cr通过不同的热处理工艺肯定能做到强度一样吧,那你能单纯用抗拉强度这个指标来验收吗
搬运工 + 10 立此存照
签到天数: 519 天
发表于 2014-7-22 07:24:32 | 显示全部楼层
要是两个的硬度一样,则0.6的塑韧性要好一些
 楼主| 发表于 2014-7-22 07:37:36 | 显示全部楼层
0.6的会好一些吗?现在我们的产品断了,结果检测含碳量超出下限,只有0.45,要求是0.5-0.6.但是他的硬度却超过上限HV:550;强度1931也超过上限1910。这些检测结果是不是说明这个材料韧性很差?
 楼主| 发表于 2014-7-22 07:42:12 | 显示全部楼层
街角风铃 发表于 2014-7-21 21:48
我觉得你乱了,我们这是含碳量是算在化学成分里面检测,含碳量不合格,怎么能进行后续加工呢?感觉你想包 ...
拉拔厂是宝钢进的盘条,拉拔后淬火+回火的。他们检测包括拉伸(主要检测的就是抗拉强度)、脱碳、组织,该断件,我叫检测拉伸的时候特别注意了屈服、断面收缩率、伸长率,他们说都没问题,但是昨天开会我主管说屈服这些都没要求的,我估计就只有一个抗拉强度值要求。
签到天数: 519 天
发表于 2014-7-22 07:44:29 | 显示全部楼层
我的意思是0.5的与0.6的硬度一样,后者塑性会好。你们的含碳量超出下限,断裂很正常原因:含碳量低,要是达到要求的硬度,则必须降低回火温度,这样以后强度可以,但牺牲了塑性。
 楼主| 发表于 2014-7-22 07:49:48 | 显示全部楼层
wufajun 发表于 2014-7-22 07:44
我的意思是0.5的与0.6的硬度一样,后者塑性会好。你们的含碳量超出下限,断裂很正常原因:含碳量低,要是达 ...
我迷惑的就是,都说含碳量低塑性好,现在却是含碳量低,但是强度却高。含碳量低塑性好,强度高塑性差,这两个合并,结果怎样我就有点糊涂了。
签到天数: 519 天
发表于 2014-7-22 07:54:35 | 显示全部楼层
这个不能一概而论,强度、塑韧性的好坏要针对材料、工艺具体来分析
 楼主| 发表于 2014-7-22 07:58:20 | 显示全部楼层
谢谢!朋友这句话说的我就不好再问了
 楼主| 发表于 2014-7-22 08:01:28 | 显示全部楼层
这个以前我就是全部做的,金相、机械性能、化学分析需要联系在一起,我现在还做一个应变检测,同样牵涉到机械性能里面的弹性阶段。
发表于 2014-7-22 08:15:02 | 显示全部楼层
您这是科研问题,很难回答!
个人感觉!按标准检测合格,就可以了!
 楼主| 发表于 2014-7-22 08:18:35 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-7-22 08:15
您这是科研问题,很难回答!
个人感觉!按标准检测合格,就可以了!
问题是现在不合格,而且在客户那里断了。我现在是不是可以直接找到材料商,说你的化学成份、机械性能不合格,全部由你们赔偿?
发表于 2014-7-22 08:25:26 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-7-22 08:18
问题是现在不合格,而且在客户那里断了。我现在是不是可以直接找到材料商,说你的化学成份、机械性能不合 ...
如果有证据证明原材料化学成份、机械性能不合格,可以起诉让他们赔赏的!
不知与原材料厂家前有签订《原材料供货质量协议》吗?如果有,直接找他们赔赏会更省事!
GMT+8, 2025-10-24 13:34 , Processed in 0.139981 second(s), 31 queries .
